Zlumd 0 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба Компилирую по инструкции: http://variwiki.com/index.php?title=VAR-SO...o_Krogoth_Build Всё хорошо компилируется, но долго - 3 часа. Потом хочу поменять разрешение экрана. Для этого надо исправить файл ~/yocto_varsomam33/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/varsomam33/kernel-source/arch/arm/boot/dts/var-som-am33.dts После компиляции этот файл должен скомпилироваться в ~/yocto_varsomam33/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/images/varsomam33/zImage-var-som-am33.dtb Запускаю команду MACHINE=varsomam33 bitbake tisdk-rootfs-image После этой команды dtb-файл не меняется. Если удалить dtb-файл, то он снова не появляется. Рядом с dtb-файлом лежит файл README_DONT_DELETE_FILES_IN_THIS_DIRECTORY.txt В нём написано следующее: Files in the deploy directory will not be re-created automatically if you delete them. If you do delete a file, you will need to run: bitbake -c clean TARGET bitbake TARGET where TARGET is the name of the appropriate package or target e.g. "virtual/kernel" for the kernel, an image, etc. Но эти команды не работают. Пробовал запускать bitbake -c clean tisdk-rootfs-image Выдаётся ошибка ERROR: Nothing PROVIDES 'tisdk-rootfs-image' ERROR: tisdk-rootfs-image was skipped: incompatible with machine arago (not in COMPATIBLE_MACHINE) Пробую по-другому: MACHINE=varsomam33 bitbake -c clean tisdk-rootfs-image MACHINE=varsomam33 bitbake tisdk-rootfs-image Это проходит без ошибок, но dtb-файл не появляется. Как получить вновь скомпилированный dtb-файл? Под виндой я обычно удаляю старый файл ил жму Rebuild. Под Линуксом же я не могу понять, как это сделать. Нашёл один вариант. Удалить полностью папку ~/yocto_varsomam33/ Пройти по шагам с самого начала по инструкции http://variwiki.com/index.php?title=VAR-SO...o_Krogoth_Build После команды MACHINE=varsomam33 bitbake tisdk-rootfs-image примерно через три минуты появляется dts-файл. Его надо быстренько подредактировать. Ещё через час примерно появляется уже скомпилированный dtb-файл. Но каждый раз тратить на это три часа довольно утомительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба Как получить вновь скомпилированный dtb-файл? такое пробовали (отсюда https://stackoverflow.com/questions/3891774...-yocto-bitbake)? AFAIK there are two different ways of doing this. The kernel way: Using the scripts provided by the kernel Change to your kernel source directory (<build dir>/tmp/work/<machine>/<kernel-name>/<kernel-version>/git/) Execute the device-tree-compiler: ./scripts/dtc/dtc -I dts -O dtb -o ./devicetree.dtb path/to/devicetree.dts The bitbake way: Using the the kernel's deploy job Call $ bitbake <kernel-name> -f -c deploy The generated device-tree-blob then can be found in <build dir>/tmp/work/<machine>/<kernel-name>/<kernel-version>/build/arch/arm/boot/dts/) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба такое пробовали (отсюда https://stackoverflow.com/questions/3891774...-yocto-bitbake)? AFAIK there are two different ways of doing this. The kernel way: Using the scripts provided by the kernel Change to your kernel source directory (<build dir>/tmp/work/<machine>/<kernel-name>/<kernel-version>/git/) Execute the device-tree-compiler: ./scripts/dtc/dtc -I dts -O dtb -o ./devicetree.dtb path/to/devicetree.dts The bitbake way: Using the the kernel's deploy job Call $ bitbake <kernel-name> -f -c deploy The generated device-tree-blob then can be found in <build dir>/tmp/work/<machine>/<kernel-name>/<kernel-version>/build/arch/arm/boot/dts/) Да. dtc не работает. Выдаёт syntax error. Вроде в Yocto формат dts-файлов отличается от стандарта. bitbake tisdk-rootfs-image -f -c deploy не работает. Выдаёт ERROR: Nothing PROVIDES 'tisdk-rootfs-image' ERROR: tisdk-rootfs-image was skipped: incompatible with machine arago (not in COMPATIBLE_MACHINE) MACHINE=varsomam33 bitbake tisdk-rootfs-image -f -c deploy тоже не работает. Выдаёт: ERROR: Task do_deploy does not exist for target tisdk-rootfs-image Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Соберите ядро отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
