HDL и стиль программирования.
Существует такое понятие как стиль программирования.
Кто что думает по этому поводу.
В атаче некоторые соображения.vhdl2proc.pdf
Хмм занятный документ, подход к двухпроцессной архитектуре интересен, но не всегда возможен. А вот идея с интерфейсами с помошью записей ИМХО очень даже ничего.
Фтопку. Старик Оккам был прав.
Не понимаю любовь аффтора к асинхронным процессам.
Запись в интерфейсе --- это лишня сущность в виде пакета. Нужно сделать лишние телодвижения (залезть в пакет), чтобы увидеть интерфейс блока целиком.
Но ведь любая схема состоит из комбинационной части и регистровой части, какая разница где совместить все это, в одном процессе или в двух. Другое дело что в в случае с асинхронными процесами гораздо легче ошибиться и "сделать" ненужные latch, в верилоге 2001 с этим проще. :)
А про интерфейс, тут еще спорный момент что лучше: переделать один раз пакет или переделать объявления компонента, во всех модулях где этот компонент используеться. Кроме того автор не утверждает что записи это панацея от всего, он рекомендует это делать в сложных блоках, со множеством интерфейсов.
ИМХО стиль програмирования быть должен, что бы код был "читабельне" но как найдти оптимум ..... :)
Angel
Да ужё года два как используем. В больших проекта нормально. А когда IDE научатся подерживать извлечение структуры записей из пакетов (аля автодополнение как SE, VCA и подобные) - вообще будет хорошо. И, кстати, IMHO, с применением записей код становится меньше. Да и дисциплинирует. Можно посмотреть на SystemC - там такой же подход.
Angel
Можно вопрос? не могли бы вы прояснить зачем в этой доке в пакете делают объявление компонента ? Что бы в архитектуре объекта, более высокой иерархии, не объявлять его ?
des00
Как я понял - да. Но этого мы не делаем. :)
Просто с записями сокращается пространство имён. Легче отлаживать весь проект. Да и моделируется он значительно быстрее. Очень удобно документировать.
Я сам сначала негативно относился к предложенной идее. Коллеги убедили :).
Сейчас по другому уже в трудно.
des00
понял спасибо
Во-во, лишня сущность --- лишняя степень свободы для ошибки.
Так не только пакет переделать надо, надо еще переделать места, где используются поля записи... Хотя вот тут коллега говорит, что все удобно...
Начиная с VHDL'93 можно спокойно жить без деклараций компонентов.
Почему не всегда возможен?
ну например из за того что синтезатору нужно объяснить что я хочу. Иногда он упорно тупит и тогда приходиться дробить на несколько процессов или делать компоненты и т.д.
Для двухпроцессной архитектуры:
например, есть два компонента А и В.
component А
port (
rst : in std_logic;
clk : in clk_type;
pcli : out pcl_in_type;
pclo : in pcl_out_type);
end component;
component В
port (
pcli : in pcl_in_type;
pclo : out pcl_out_type);
end component;
Port map не привожу, думаю и так понятно как они соединяются.
Так вот, вопрос если в А используется только один сигнал pclo.start (кроме того в типе pclo есть и еще сигналы). Компилятор предупреждает что остальные не используются. На это что не обращать внимания? Или надо по другому все это переписать?
component А
    port (
        rst  : in std_logic;
        clk  : in clk_type;
    end component;
component В
    port (
end component;
по идее для входов нужно задать константные значения,
выходы сделать open
Если выходы сделать open, то как тогда если будет третий компонент:
component С
port (
rst : in std_logic;
clk : in clk_type;
end component;
Который использует те выходы В, которые будут open?
component С
    port (
        rst  : in std_logic;
        clk  : in clk_type;
    end component;
вот если будет третий компонент, который использует эти выходы, то open выходы делать не надо.
Их можно и вообще не объявлять, но тогда ИМХО это не есть правило хорошего тона
