> Программа для синтеза делителя мощности, есть ли такая?
k0l0bun
сообщение Feb 2 2018, 13:34
Пользователь №: 73 813
Не подскажет кто, есть ли программа, которая может автоматически рисовать топологию делителя мощности?
Как в Antenna Magus, скажем, задаем подложку, тип делителя, количество портов, коэффициент деления и т.п., а она автоматически выдает топологию?
Может визард есть в программе какой?
evgdmi
сообщение Feb 2 2018, 15:43
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Если не ошибаюсь, синтезировать делитель можно в Genesis. Но окончательно редактировать синтезированную топологию лучше в программе с электромагнитным моделированием, что впрочем есть и в Genesis.
Кстати, посмотрите новые сообщения, там есть вопрос и по Genesis очень грамотного пользователя этой программы.
MW_Юрий
сообщение Feb 5 2018, 08:14
Пользователь №: 45 118
ADS, AWR это скажем профессиональные, а так примочек на эту тему множество. Набираетеrf power divider calculator
evgdmi
сообщение Feb 5 2018, 15:20
В AWR синтеза делителей мощности нет, но и без синтеза смоделировать его нет проблем.
RFF-11
сообщение Feb 5 2018, 15:51
Пользователь №: 16 882
Цитата(evgdmi @ Feb 5 2018, 19:20) *
В AWR синтеза делителей мощности нет,...
B AWR есть синтез делителей - Wizards-Component Synthesis.
APEHDATOP
сообщение Feb 5 2018, 19:00
Пользователь №: 40 417
RFF-11
сообщение Feb 6 2018, 06:07
Цитата(APEHDATOP @ Feb 5 2018, 22:00) *
В Genesys 2015 возможен синтез многосекционных многоканальных делителей
k0l0bun
сообщение Feb 6 2018, 15:13
Спасибо всем за информацию.
Я ожидал чего-то более серьезного. У меня многослойная плата ~10 слоев, в Genesys подложка однослойная.
evgdmi
сообщение Feb 6 2018, 15:16
Да, в новых версиях действительно есть. Но, если не ошибаюсь, он синтезирует только 2-х полюсные делители (3-х портовые). В AWR есть пример 16-ти портового делителя 16_Way_Power-Divider. Можно такой синтезировать?
В этом примере сначала создаётся схема, топологию которой можно скопировать и вставить в ЕМ структуру. Вообще я пользуюсь 11-ой версией, а в ней такого синтезатора нет.
На картинке 3-секционный делитель на материале RO4003C толщиной 0.305 мм. Такая полоса Вас устроит? Сначала создавалась и настраивалась схема. Затем полученная топология вставлена в ЕМ структуру, которую при желании можно оптимизировать через экстракцию или непосредственно. Впрочем если пользуетесь более старшей версией, то можете схему синтезировать.
APEHDATOP
сообщение Feb 7 2018, 10:14
Можно было бы и поширше (ширее biggrin.gif ) и развязочку децибел на 5 получше, а так в целом норм a14.gif
Ведь на рисунке АЧХ у Вас не в EM-симуляторе? laughing.gif DB(|S(2,1)|) crying.gif
evgdmi
сообщение Feb 7 2018, 15:19
АЧХ именно в ЕМ-симуляторе (AXIEM в MWO). Чтобы улучшить развязочку нужно добавить ещё одну секцию. Правда потери должны вырасти, но думаю не на много. Возможно тогда можно будет сделать и поширше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th February 2018 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.0108 секунд с 7
