2 страниц V  < 1 2
> Горячая линия по САПР Keysight Technologies, Поддержка по САПР Keysight Technologies от инженеров ЗАО "СКАН"
serega_sh____
сообщение Nov 15 2017, 11:01
Сообщение #16
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Petr Skokov @ Nov 15 2017, 12:28) *
Это тот проект, который я выложил, или ваш первоначальный?
Я в своем еще порты перенастраивал, поэтому возьмите, пожалуйста, мой.
Отключите edge и vertex meshing (у меня было отключено). И не включайте. Эти опции нужно задействовать в первую очередь при анализе планарных структур. И то они влияют в принципе не на точность, а на то, как быстро будет достигнута сходимость.
Далее в опциях солвера Direct Solver и 2nd Order.
Да, и у вас стоит 2013.07 или 2013.07HF1?
0.137 GB после разбиения это очень мало. Что-то с настройками у вас.
Это я со своим проектом делал.
А вот что Ваш проект пишет:
Ваш проект никак не менял. Ничего не делал.
Картинка №1. Это при распаковывании выскакивает эта надпись. Нажал ДА.
Картинка №2. Эта надпись выскакивает при попытке запуска. Расчет не запускается.
Картинка №3. Это настройки сетки в Вашем проекте.
Версия EMpro - 2013.07-270.HF1 #627 (64bit)
А то что размер маленький - Я немогу пройти стадию запуска движка. Выкрутил ошибку до 0,1, чтоб проходила с первого раза. Вот она при первой же сетке и удовлетворяет ошибке. Не обращайте внимание.
Petr Skokov
сообщение Nov 15 2017, 12:50
Сообщение #17
Пользователь №: 99 691
Так я же вам и написал сегодня, выставляем солвер в Direct и выбираем базисзную функцию второго порядка. Там сейчас у вас вообще пусто из-за того, что версии разные. Должно запуститься.
Сообщение отредактировал Petr Skokov - Nov 15 2017, 12:52
ser_aleksey_p
сообщение Nov 15 2017, 17:59
Сообщение #18
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(serega_sh____ @ Nov 15 2017, 10:32) *
На окне 2 включено таймдомен с частотами анализа от 20ГГц до 40ГГц, чтоб видеть в каком месте плохо.
У Шварца ось Х включите на Distance со стартом от 0 мм. Попробуйте нижнюю частоту анализа сделать поменьше, критерий - всплеск КСВ д.б. поуже. Далее - практика vs от теории. Прибор показывает отклонение волнового сопротивления от 50 Ом по длине линии. Для идентификации неоднородности поставьте железку на полосок и передвигайте ее.
serega_sh____
сообщение Nov 16 2017, 11:10
Сообщение #19
Из: с Урала
Помогло. Спасибо.
Ваш проект после установок этих галочек, сразу заработал.
Мой проект сразу не захотел заработать. Выскакивало вот такое:
Но после установки галочек вот в этих окошках, проект стал запусаться
Так и делаем. Я Вам даже больше скажу, что диагарамма смитта в тайм домене тоже работает. Наши регуляторы после того как натренировались, хорошо видели лепёхи припоя при распаивании соединителей.
А частоты выбрали, чтоб размеры неравномерностей были маленькими (там же десятые доли миллиметров разглядываем). Ну и всплеск частотный который на частотах 12...23ГГц хотелось исключить.
И кстати не обязательно привязываться к 0 по оси Х, так как часто бывает плоскость каллибровки отличается от измеряемой плоскости.
И вопрос про соединитель был: а вот и нет. Он не 50Омный. Вот то отверстие - это коаксиал с воздушным заполнением, это часть моего корпуса, который изготавливается со значительными допусками. И не всегда как мне этого хочется. Поэтому его приходится оставлять. Там деффекты от покрытия, биений фрез, несоосности гермоввода и т.п.
Ладно. Похоже движок запустили. Нулевая стадия пройдена. Большое спасибо. Это большой шаг вперёд.
Дальше вопросы:
1. У меня не стыкуется результаты измерения и результаты моделирования. Нестыкуется существенно. А именно: Где тут в этой цепи есть частотозависимый элемент. Резонатор на частоты 12...23ГГц. На эту тему у меня есть подозрения, что эти два микрополоска в изгибе, с плохими сопряжениями друг с другом, являются керамическими "резонаторами", которые дают звон на частотах 12...23ГГц (толщина поликора 0,25; длинна 3мм). Этот звон хорошо виден на КСВ измеренных.
Давайте попробуем это увидеть! Почему то EMpro пролетает этот точку, этот звон?
serega_sh____
сообщение Nov 17 2017, 12:38
Сообщение #20
Из: с Урала
Цитата(serega_sh____ @ Nov 16 2017, 15:10) *
Дальше вопросы:
Вопрос снимаю. Дальше уже начинается работа конструктора.
Спасибо за помощь.
ser_aleksey_p
сообщение Nov 17 2017, 17:44
Сообщение #21
Из: Rybinsk
Спасибо за помощь.
Напоследок, попробуйте этот файл вашей модели. Меняйте настройки: edge, iterative, direct... и делайте вывод.
serega_sh____
сообщение Nov 20 2017, 11:07
Сообщение #22
Из: с Урала
А чем отличается данная импортированная модель от моей?
Хоть в двух словах...
ser_aleksey_p
сообщение Nov 20 2017, 20:06
Сообщение #23
Из: Rybinsk
Начал с разъема в горизонтальной плоскости. Хвост тоже, который затем поворачивал. У Вас, похоже, было наоборот.
Возможен еще такой нюанс. Если посмотреть sat файл в Ugolok_uglovoy_healed, там можно увидеть одинаковые координаты точек сопряженных поверхностей, но отличающиеся друг от друга в 8, и дальше, знаке после запятой. После поворота сопряженных деталей это различие может увеличиться, т.е. появятся зазоры, пересечения. Отсюда, возможно, вытекает следующая рекомендация - использовать insert объектов. Т.е. создаем наружный проводник коаксиала, диэлектрик и центральный проводник все с нулевым внутренним диаметром, затем используем insert. Тогда, по идее, координаты точек сопряженных поверхностей д.б. абсолютно одинаковыми и, главное, это равенство должно сохраняться после поворота.
Да, а результат-то какой? Покажите.
serega_sh____
сообщение Nov 21 2017, 06:31
Сообщение #24
Из: с Урала
Прошу прощения.
А можно попонятнее. Я не на столько крут.
А про моделирование: медленно всё идёт. Полдня возился с правильным определением материалов и задания портов. Потом всё по новому - Борюсь с глюками при запуске моделирования.
А как делать корпус - прозрачным? тоесть одну деталь прозрачную.
У нас на работе есть стена. На которой мы записываем применяемые слова:
раскуривать, лупфильтр, топтать чипы, водопад, аппляй, меняется харя, морковка, торчат уши, лампочка, волшебный дым, двух палковый генератор, топор по питанию, танчик, длинная земля, вертолётик, пипка и бочка, сплав град, лес палок, балун, дышит, горбы, мэшить, сопля, палкометр, палковый метод, транзистор свистнул и т.д.
Вот Ваша сборка:
Все галочки поставлены как и раньше. Получается вот такая картинка:
ser_aleksey_p
сообщение Nov 27 2017, 19:00
Сообщение #25
Из: Rybinsk
Цитата(serega_sh____ @ Nov 21 2017, 09:31) *
Процедура поиска начинается опять с нуля...
Ну почему-же, кое что уже наработано, пусть даже с отрицательным результатом.
Но полезно вернуться к истокам, тем более, что что-то не было озвучено. Итак, в вашей исходной модели:
1. Зазор между центральным проводником и лепестком, их центры смещены относительно друг друга. Думаю, напрасно грешил на CAD-прогамму - смещение при повороте детали. Это дело рук человека.
2. Между лепестком и язычком лепестка зазор около 5 мкм
3. Металлизированные отверстия смещены, не перпендикулярны плате, и, возможно, нет контакта металла отверстия с верхней металлизацией.
4. В проекте Ugolok_uglovoy_healed лог файл показывает проблемы, но как-то считает:
5. Предложенный мной sat-файл не работает.
Попробовал сделать реэкспорт: свой sat-файл импортировал в EMPro, затем экспортировал как stp-файл, наконец импортировал этот stp-файл.
Кроме ссылок на W10 ничего нет:
ПОЧТИ, так как проскочила строчка, что порт не соединяется с проводником, но так как при последующей адаптации это сообщение отсутствует, то это событие можно трактовать как временную потерю контакта на промежуточном этапе адаптации.
Можно поиграться настройками экспорта sat-модели, например, разбивать или нет периодические грани. Обратите внимание на вроде бы лишние линии на центральном проводнике, лепестке, отверстии в стенке:
Ну а результат уже выглядит правдоподобно:
Проект и stp-файл в архиве.
Эта цитата со стены вашего предприятия?
ser_aleksey_p
сообщение Nov 28 2017, 17:48
Сообщение #26
Из: Rybinsk
Сегодня, думаю, окончание "танцев с бубнами".
Решил сдвинуть модель так, чтобы центр внутреннего проводника коаксиала совпал с 0 системы координат. Данные для сдвига взял из свойств порта. После "телепортации" оказалось, что координаты центра не равны 0. Отклонение составляло типа 1,97380759026089е-6 для все трех координат. Списал эти цифры и сдвинул еще раз. Оказалось, что и этого мало. Остаток перешел на е-21:
В тоже время в свойствах проекта разрешение указано 1е-5 для 1 мм. Это навело на мысль, что у программы, возможно, проблема с представлением реальных координат и их округлением, с последующим противоречивым представлением в сетке.
Если это так, то при повороте, сдвиге модели действительно возможно относительное изменение координат узлов, пусть на е-21, но возможно.
Такую модель встречаю впервые, так как в своих обычно все делаю вокруг нуля. Поэтому перевел в CAD-е модель v32 одним из углов в 0 системы координат:
Лог-файл расчета:
В качестве файла обмена использовал .stp. C .sat была единичная потеря контакта порта при адаптации, но с безошибочным завершением расчета.
Прикрепленный файл  Ugolok_uglovoy_v42.zip ( 906.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
serega_sh____
сообщение Dec 4 2017, 13:25
Сообщение #27
Из: с Урала
Спасибо за помощь. Но чую, что программа EmPRO сырая. Тратить время устал если честно. Пессимизм у меня. И я невижу решения из этого тупика.
Ещё раз: Огромное спасибо за то, что откликнулись на мои вопросы.
А мне придётся для 3д моделирования попробовать изучать другие возможности...
Petr Skokov
сообщение Jan 10 2018, 09:19
Сообщение #28
Добрый день, коллеги!
Сегодня у нас подоспела очередная публикация из серии полезных материалов на русском языке, касающихся разнообразных аспектов использования САПР Keysight в проектировании ВЧ/СВЧ-устройств:
Анализ целостности сигналов с учетом ЭМ анализа межсоединений, используя интеграцию ADS-EMPro
Прикрепленный файл  AN_2_SI_Analysis_of_Interconnects_using_EMPro_ADS_Interoperability.pdf ( 646.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th January 2018 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
