Перейти к содержанию
Новинка Xilinx Spartan-7 FPGA
Здравствуйте, увидел рекламу Xilinx Spartan-7 FPGA, и заинтересовался о возможности применения в новых разработках. Есть ли на них документация, есть ли они в продаже, заранее спасибо?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я эту рекламу с конца лета прошлого года наблюдаю, но пока кроме рекламы - рассказов руководителей направлений/директоров Xilinx - никакой конкретики...
кроме:
The Spartan-7 FPGA family will deliver high I/O ratios in small form factor packages, critical for cost-sensitive markets. The family will provide up to 4X price-performance-per-watt improvement over previous generations for flexible connectivity, interface bridging, and companion chip functionality. The Spartan-7 FPGA family will extend the existing Xilinx 7 Series portfolio, implemented in TSMC's 28nm HPL process.
Ссылка на сообщение
По информации семинара, проведенного в апреле - позиционируют как замену для младших spartan (например LX9), предполагаются в том числе выводные корпуса. линейку представят через несколько месяцев.
Ссылка на сообщение
Новая линейка Spartan 7, а так же расширение вниз линеек Artix 7 и Zynq 7000:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...ction-guide.pdf
Ссылка на сообщение
Spartan-7 - 28nm. Зря ИМХО. В статике много жрать будет.
Ссылка на сообщение
С чего это? Там же high-kappa metal gate mosfet.
Ссылка на сообщение
При всем при этом для Spartan-6 LX25 Quiescent VCCINT supply current = 11 mA, а для XC7S25 Quiescent VCCINT supply current = 48 mA.
Т.е. разница более, чем в 4 раза, если я правильно понимаю. С чего это?
Ссылка на сообщение
Дайте ссылку на корпус TQGA144, пожалуйста. Хочу рассмотреть, что за кирпичик.
Ссылка на сообщение
Spartan 7 - трансиверов нет совсем :1111493779:
Диф. пар по сравнению со Spartan 6 поубавилось.
Выглядит скорее не как замена Spartan 6, а как убийца MAX 10
Ссылка на сообщение
Без встроенного флеша и с огромным потреблением - сомнительно
Ссылка на сообщение
Флеш можно забить ценой.
Насчет потребления - MAX 10 тоже не CPLD. Надо сравнивать.
Ссылка на сообщение
Ну тут дело не только в цене, но и в габаритах и безопасности.
Max10 - 55nm; статическое потребление будет в разы меньше чем у 28nm. Уже проверено.
На самом деле я пока не врубился, зачем нужен spartan 7, когда есть spartan 6 и artix 7. Лично для меня профит неочевиден. Разве что возможность работать в виваде.
Изменено пользователем goodsoul
Ссылка на сообщение
Нашел TQG144. Понятно. Обычный. Годится.
http://www.xilinx.com/support/documentatio...specs/tq144.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
