> Манчестер на STM32
ArthurS
сообщение Jul 9 2018, 15:34
Пользователь №: 99 684
Дано: есть плата на STM32F070, на которой надо поднять передачу данных с манчестерским кодированием со скоростью 100 кбит/с (200 кГц). Хорошо бы без аппаратных доработок.
Вопрос: можно ли это как-то сделать просто софтом или при помощи несложной дополнительной схемы (какой)?
zhevak
сообщение Jul 9 2018, 17:35
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(ArthurS @ Jul 9 2018, 20:34) *
Дано: STM32F070, 100 кбит/с (200 кГц)
Если камень ничего больше не делает, кроме как из своей памяти извлекает байты и отправляет их в Манчестеровском коде, то наверно можно.
По сути, МК должен через каждые 5 мкс изменять состояние одного какого-то бита в порте. МК -- достаточно быстрый, способен работать на 48 МГц. Мне кажется, что такого времени -- 5 мкс -- вполне достаточно для программного управления ногой.
Но вообще задача решается куда проще на МК фирмы Atmel (бывш.) -- на AVR и на AT91Sxxx. Они умеют генерировать меандр синхронный с выходом UART. Сигнал называется XCK. Причём генерируют даже в паузах между передачами байт. На приёмном конце это весьма актуально.
А вот, STM32, к сожалению, выдают меандр только для информационных битов USART. Во время вывода стартового и стопового битов меандр не вырабатывается. Я так думаю, что такое немного странное функционирование USART-ов в STM32 продиктовано не тем, что ST хотела предоставить разработчикам работать с Манчестером (как это было у Atmel), а возможностью перевести USART в режим, совместимый с SPI. Странное решение. Но, какое уж есть.
У меня вот тут https://wp.me/p1H7g0-1Qm кое-что есть на эту тему.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
SSerge
сообщение Jul 9 2018, 21:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=870651
Russia est omnis divisa in partes octo.
aiwa
сообщение Jul 9 2018, 23:14
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Application note от Atmel. "Manchester Coding Basics".
Atmel-9164-Manchester-Coding-Basics_Application-Note.pdf
Программа для AVR на С, поэтому легка для переноса. Используется ногодрыг.
Там два варианта.
Первый - универсальный. Используется таймер, выдающий прерывания через равные промежутки времени и соответственно чтение данных с пина порта (или запись) и соответствующая обработка.
И второй вариант: использование прерывания от порта при изменении состояния пина и таймер для измерения интервалов между событиями.
Priest_89
сообщение Jul 10 2018, 04:06
Пользователь №: 70 931
Реализовывали и на гораздо более медленных 8-битных PIC16, и не только передачу, просто переключением ножек порта, но и прием. Так что с STM32 проблем быть не должно. Внешняя схема зависит от физической среды передачи.
kovigor
сообщение Jul 10 2018, 05:20
Пользователь №: 56 295
Цитата(ArthurS @ Jul 9 2018, 18:34) *
надо поднять передачу ...
Только передача нужна, прием не нужен ? А то, если подразумевается прием из реальной линии связи, никакого STMa может не хватить, понадобится модем делать ...
vladec
сообщение Jul 10 2018, 07:31
Пользователь №: 9 158
А почему 200кГц? Вроде как те же 100кГц должны быть.
k155la3
сообщение Jul 10 2018, 09:26
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Модулятор для манчестера очень простой, помнится даже один элемент XOR.
Учитывая достаточно большую скорость, как для софт-реализации, я бы рассматривал SPI узел + простой внешний аппаратный модулятор.
Приемник - где-то аналогично.
KRS
сообщение Jul 16 2018, 20:05
Пользователь №: 555
манчестер легко реализуется на отправку через free run timer и ногу output compare, а прием через input capture
если dma подключить к output compare возможна большая скорость
можно и SPI приспособить без модулятора, главное чтобы пауз в отправке не было просто будет 2 бита spi на один бит манчестера
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2018 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01036 секунд с 7
