bingo 0 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день, коллеги Подскажите пожалуйста принцип измерения пульса , используемый в велотренажерах? При касании двумя руками контактов, расположенных на ручках велотренажера, на дисплее отображается частота пульса Заранее спасибо за ответы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба из банальной эрудиции - изменение электропроводности тела, тот же, что и при ЭКГ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста принцип измерения пульса , используемый в велотренажерах? При касании двумя руками контактов, расположенных на ручках велотренажера, на дисплее отображается частота пульса Дамаю так же как в этом референсдизайне - https://www.nxp.com/docs/en/application-not...mp%3Btid=AMdlDR В моем нагрудном пульсометре похожая входная цепь. А может и AFE применяют типа такого - http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8232.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба Если для замера обязательно касание 2 руками, и дб контакт с кожей (те в перчатках не прокатит) то это измерение биопотенциалов как в кардиографе (дифусилитель). Есть рефдес у TexasInstruments - плата в сборе простого ЭКГ на MSP430. Также используются (для пульсометра) - сигналы с датчика давления манжеты тонометра. - изменение уровня рассеяния ИК света кровотоком пальца ("прищепка") (в школьные далекие годы такой делал.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба - изменение уровня рассеяния ИК света кровотоком пальца ("прищепка") так и в смарт-часах/браслетах видимо какой-то свето-фото принцип регистрации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба так и в смарт-часах/браслетах видимо какой-то свето-фото принцип регистрации Это довольно энергоемкий метод для устройств с небольшой батареей - надо давать постоянную ИК подсветку на время замера (хотя если замер "точечный" - то это несколько секунд). В часах могобыть и какойнить более новый принцип используется (подзаряжать часики каждый день как-то смешно получается) или тотже тонометрический. (Шас прижал запястье руки - "ремешок часов" - другой рукой. Сразу чувствуются пульсации.) Может MEMS девайс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба В часах могобыть и какойнить более новый принцип используется (подзаряжать часики каждый день как-то смешно получается) у меня на руке смарт-часы, при включении пульсометра горит постоянно зеленый светодиод с тыльной стороны... заряжать да, часто надо, раз в 3 дня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба у меня на руке смарт-часы, при включении пульсометра горит постоянно зеленый светодиод с тыльной стороны... заряжать да, часто надо, раз в 3 дня Ну тогда точно световой метод. Зеленый цвет - потомучто он очень сильно поглощается красным фильтром. Хотя может это просто индикация, а рядом стоят "невидимые" ИК свето-фото диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба Хотя может это просто индикация, а рядом стоят "невидимые" ИК свето-фото диоды. не-не, не индикация, очень яркий, аж слепит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба MAX30100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба Ну тогда точно световой метод. Зеленый цвет - потомучто он очень сильно поглощается красным фильтром. Там два цвета на самом деле, если пульсометр дорогой. Но все равно не помогает. Крайне ненадежный способ. Нагрудные пульсометры самые надежные. Но даже они врут. Бывало оденешь такой, а он пульс 190 показывает и не стесняется. Человека с таким пульсом уже не откачают, а ему все равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
