Warning (10236): Verilog HDL Implicit Net warning
Пишу программу в Quartus-е. Программа состоит из нескольких Verilog-файлов (модулей) объединенных в одно целое в общем файле. Общий (верхний) файл такой:
module CMOS1300 (RESET, INCLK,
                 LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, LED17test,
                      CS, SCLK, MOSI);
input RESET, INCLK;
output LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, LED17test,
       CS, SCLK, MOSI;
PLL_Setting PLL_INIT (RESET, RESETfromPLL, INCLK,
                             clk2MHz, clk100kHz, LED17test);
SPI_master_16bit SPI (RESETfromPLL, INCLK, clk100kHz, CS, SCLK, MOSI, LED17test);
endmodule
Для экземпляров PLL_INIT и SPI используется общая однобитная переменная RESETfromPLL. Эта переменная создается в модуле PLL_INIT, а в модуле SPI отслеживается состояние этой переменной. Quartus ругается именно на эту переменную такими ругательствами:
Warning (10236): Verilog HDL Implicit Net warning at CMOS1300.v(12): created implicit net for "RESETfromPLL"
Как исправить этот варнинг?
                      CS, SCLK, MOSI);
input RESET, INCLK;
       CS, SCLK, MOSI;
endmodule
Так в модуле PLL_INIT есть RESETfromPLL, но это порт, выход.
А для инстанса PLL_INIT, который вы установили в проект, вы должны подключить провод к этому порту и далее подключить провод к порту SPI_master_16bit.
Но у Вас провода не задекларированы, потому и получаете варнинг...
wire RESETfromPLL;
wire RESETfromPLL;
Спасибо!
Пользуясь случаем, не подскажите как в общем (верхнем) файле подключить Verilog-файл с общими для всех модулей define-нами. Что-то типа header-а как в Си. Я попробовал создать Verilog-файл, переписал туда общие для всех define-ны, и в общем (верхнем) файле написал:
`include "Header.v"
А низшие модули не видят этих define-нов, видят только если в каждом модуле напишу такую строчку.
Изменено пользователем LAS9891
Если правильно понял, то требуется в квартусе в settings во вкладке libraries прописать путь, где лежит этот файл (абсолютный или относительный).
Ну или прям руками в .qsf - файле прописать строчкучто-то типа
set_global_assignement -name SEARCH_PATH ../../sv
Tools->Options...->Libraries добавил адрес папки и в Global и в Project не помогло
Кнопочку add точно нажали перед выходом из настроек? Могу посоветовать еще эту строчку в .qsf - файле вручную скопировать и перенести выше всех остальных путей.
Нажал - не помогло. Потом попробовал удалить файл Header.v из проекта и заново добавить - сработало.
