Перейти к содержанию
Verilog, неблокирующее присваивание
Здравствуйте.
Изучаю Verilog, возник вопрос, который не понимаю.
пример счетчик 0-10:
module test1(clk, count);
input clk;
output reg[7:0]count;
always @(posedge clk) begin
count <= count + 8'b1;
if (count == 8'b00001010)count <= 0;
end
endmodule
что на него сгенерил Quartus:
меняю строки в always блоке местами:
end
исчезает условие проверки на 8'hA:
Вот никак не пойму - почему так? вроде в данном случае результат не должен зависеть от последовательности строк?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
Если есть несколько неблокирующих присваиваний в одну переменную то переменная получит значение ПОСЛЕДНЕГО активного присваивания.
В Вашем случае во втором варианте ВСЕГДА выполняется инкремент переменной поэтому проверка и выбрасывается при синтезе.
Успехов! Rob.
Ссылка на сообщение
Все верно. Если у вас в блоке есть несколько выражений изменяющих один регистр одновременно, то синтезатор использует последнее.
Ссылка на сообщение
Другими словами, мой пример просто некорректен с самого начала, а такие конструкции надо реализовывать через if-else, case и пр. ?
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Да - лучше писать так чтобы минимизировать неоднозначность в восприятии кода как синтезатором так и разработчиком.
Хотя первый вариант вполне корректен для синтеза и применяется в коде довольно часто.
Например чтобы при сложных условиях не плодить запутанные if-else
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Народная мудрость для ТС - если у вас какой то кусок кода работает правильно, но вызывает вопросы как и почему, то так лучше не писать. Не только у вас могут возникнуть такие вопросы, но и у кого то, кто будет с вашей схемой разбираться. Только у него добавится третий вопрос - это так было задумано, или это ошибка? :smile3046:
Ссылка на сообщение
Для этих случаев жизни существуют комментарии. И не надо стеснятся писать рассказы сверху и по ходу таких мест.
В данном случае такое поведение описано в стандарте, и неоднозначного толкования быть не должно
Ссылка на сообщение
Применение таких конструкций оправданно только если от этого есть какой то ощутимый выигрыш. Либо в размере исходника либо в схеме, которая получится после синтеза. В данном случае таких выигрышей нет - схемы идентичные, исходник увеличивается на 1 строку.
Так зачем писать код хотя и совершенно правильный, но для осмысления которого придется смотреть в стандарт?
Очевидно, что 'прозрачность' и понятность конструкции определяется в первую очередь уровнем знаний того, кто на них смотрит. Если у ТС возникли вопросы, то ему лучше не использовать. У вас, например, скорее всего не только вопросов не возникнет, но даже и намека на них - уровень не тот :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
