Перейти к содержанию
генератор уходит в защиту при подключению к осциллографу
Есть у нас в лаборатории эталонный калибратор.
При попытке подключения к осциллографу калибратор уходит в защиту (выдает ошибку и перезагружается). При подключении к вольтметру такого не происходит. Сервисный центр говорит что это реакция защиты от статического электричества.
непонятно что делать. Где искать причину? Оба прибора имеют защитное заземление.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сначала соединить приборы, потом включать.
А заземление врозетках есть?
Ссылка на сообщение
когда соединяю приборы, а потом включаю: после входа в рабочий режим генератор начинает издавать треск и уходит в защиту.
P.S. Проблема решила разнесением приборов по разным розеткам.
Ссылка на сообщение
Не может быть такой реакции у защиты от статического электричества. И розеток таких быть не должно.
Ссылка на сообщение
Где искать причину?
У осциллографа "минус" щупа закорочен на защитное заземление.
Ваш калибратор допускает заземление одного из его выходов в вашей схеме включения?
Ссылка на сообщение
Проверяйте заземление, его у Вас нет. Проверять весь контур от электрощита до корпуса самих приборов. Но чаще всего проблема в розетках - третий контакт (контакт заземления) не контачит. Хотя на вид будет всё в порядке. Много подобных случаев выявлено при помощи мультиметра.
Ссылка на сообщение
Как говорилось выше, у многих осциллографов общий щупа соединён с защитным заземлением, вероятно ваш генератор плох относится к тому, что Вы подключаете один его выход к защитному заземлению. В этом случае правильный вариант купить осциллограф у которог зацитное заземление не подключено к общему, но они обычно дорогие. Неправильный вариант подключить осциллограф через развязывающий трансформатор и не трогать его руками или верить, что там нормальная изоляция.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
