chirik8807 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Добрый день! Есть Quartus LITE EDITION 17.0 скаченный с оф. сайта, в нем пытаюсь скомпилировать проект от Terasic к плате DE10-Nano "DDR3_VIP" В проекте есть ip блоки требующие лицензии, поэтому Quartus пытается генерировать файл time-limited SOF, хорошо с этим я согласен, тк у меня версия LITE EDITION. Но в итоге Quartus останавливает компиляцию проекта, и я даже не получаю time-limited SOF файл :( Можно ли как-то отключить генерацию из SOF into POF и HEX файлов при компиляции проекта, и получить только time-limited.SOF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Как это можно поправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба В проекте есть ip блоки требующие лицензии, поэтому Quartus пытается генерировать файл time-limited SOF, хорошо с этим я согласен, тк у меня версия LITE EDITION.Lite Edition вполне себе способен создавать "боевой" sof, даже при использовании лицензируемых IP-ядер. Дело тут не в эдишене квартуса, а в наличии или отсутствии в лицензионном файле квартуса фичей на используемые в проекте IP-ядра. Но в итоге Quartus останавливает компиляцию проекта, и я даже не получаю time-limited SOF файл :(Не верю! (с) Где Вы этот time-limited sof-файл ищете? Смотрите в папке output_files (или что-то вроде того, не помню точно). Можно ли как-то отключить генерацию из SOF into POF и HEX файлов при компиляции проекта, и получить только time-limited.SOF?Поищите в меню Assignment - Device - Device and Pin Options. Там выбирается режим конфигурирования. Не помню точно, возможно там есть галка "сoздать pof" - проверю завтра, когда квартус будет перед глазами. Но еще раз повторю - невозможность конвертировать time-limited sof в pof - это не повод не создавать этот самый time-limited sof! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semperante 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Возможно, проект автоматически запускает tcl-скрипт, который генерирует .pof файл. Проверьте .qsf Но опять же, это не повод не генерировать .sof Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Stewart Little, вы правы файл time-limited.SOF генерируется! это я не сразу догнал на что квартус ругаться и останавливает компиляцию. Warning (11713): The configuration of the Hard Processor Subsystem (HPS) within this design has changed. The Preloader software that initializes the HPS requires an update. Using hps_isw_handoff/soc_system_ddr3_0_hps/, run the Preloader Support Package Generator to update your Preloader software и как мне его запустить Preloader Support Package Generator ? soc_system_ddr3_0_hps.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба и как мне его запустить Preloader Support Package Generator ? Это не в квартусе делается! Изучайте SoC EDS. И еще ознакомьтесь со статьями уважаемого des333 на хабре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Ок, спасибо! нашел инфу https://habrahabr.ru/company/metrotek/blog/235707/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Проблема осталась. Делаю проект для DE1-SOC (взял за основу пример my_first_hps-fpga_base) 1) Добавил в qsys IP блоки генератор сигнала и vga генератор, которые из библиотеки University Program Все хорошо, проект компилируется, прошивается и работает. 2) Переделываю проект добавляю IP ядра Альтеровские Frame Buffer II из DSP/Video and Image Processing и другие... Компиляция останавливаться вот с таким сообщением: И я не понимаю, что приводит к останову компиляции, отсутствие лицензии на OpenCore Plus feature -- Vendor: 0x6AF7, Product: 0x00F5 ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Лицензия для Quartus решила это проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
