uriy 4 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Столкнулся с неожиданной для себя вещью. Имеется железка на STM32L1. В ней есть самописный загрузчик и основная программа. Загрузчик позволяет обновлять прошивку через uart. Перед переходом из загрузчика в основную программу проверяется ее CRC. На чип установил защиту от чтения. Теперь оказывается даже загрузчик не может считать флешку. Я не могу проверить CRC, при чтении возвращаются нули. Как решается вопрос о защите прошивки от считывания при наличии самописного загрузчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба На чип установил защиту от чтения. Теперь оказывается даже загрузчик не может считать флешку. Я не могу проверить CRC, при чтении возвращаются нули. Не может такого быть. В процессе работы программа читает константы (даже адреса регистров) из памяти программ теми же самыми командами, которыми должна считывать содержимое памяти для расчета CRC. Если бы она не могла считывать флешь-память, она просто не смогла бы работать. Никаких специальных механизмов, запрещающих считывать одну облать флешь из другой в этом семействе нет, запрещено только чтение флеш при исполнении кода из ОЗУ, из системной памяти и отладчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Так видимо вторичный загрузчик из ОЗУ работает... Надо разбить и в ОЗУ копировать только ту часть, которая флеш пишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Я не могу проверить CRC, при чтении возвращаются нули. CRC аппаратно считаете? Может, тактирование не разрешили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Что-то непонятное происходит. Сделал несколько экспериментов. Первый через JLink 1. Через JFlash стираю всю флешку. 2. Через JFlash заливаю свой загрузчик. 3. В JFlash ставлю защиту от чтения (Target->Secure chip). Проверяю JFlash считать данные не может. 4. Через UART средствами своего загрузчика заливаю прошивку. Все работает. Второй через STLink 1. В ST-Link utility стираю всю флешку. 2. Заливаю свой загрузчик. 3. Ставлю защиту от чтения Level 1. Загрузчик больше не подает признаков жизни. Третий через ST-Link 1. В ST-Link utility стираю всю флешку. 2. Заливаю свой загрузчик. 3. Через UART заливаю прошивку. Все работает как надо 4. Ставлю защиту от чтения Level 1. Опять никаких признаков жизни. JLink и ST-Link дали разные результаты и оба отличаются от того что я получил вчера. Как так? Так видимо вторичный загрузчик из ОЗУ работает... Надо разбить и в ОЗУ копировать только ту часть, которая флеш пишет. Я пользуюсь SPL библиотеками от ST. Я знаю все начнут тыкать пальцем. У меня с ней не бывало проблем. Мне казалось там были директивы для размещения функций записи в ОЗУ. Проверил их нет. Посмотрел в дебаггере адреса функций, они лежат во флеш. Кажется при этом были какие-то нюансы. Надо запрещать все прерывания когда функции записи лежат во флеш? При старте загрузчик читает параметры из EEPROM. Может это вызывает HardFault при включенной защите от чтения? У меня нет вывода отладочной инфы в HardFault handler. CRC аппаратно считаете? Может, тактирование не разрешили?Нет считаю программно. С CRC возникала проблема только когда включена защита от чтения. Да и ту сегодня уже не могу повторить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Option bytes в обоих случаях (J-Link и ST-Link) не сравнивали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Сравнивал только в ST-Link utility для 4 плат она отображала одинаковые значения. Сегодня считал в JFlash. Оказалось в двух платах стоят биты защиты записи на некторые сектора. Похоже ST-Link мало что читает в option bytes и просто показывает значения по умолчанию. Разве полное стирание не должно было сбросить эти биты? Сейчас привел option bytes к единому значению на всех платах. И теперь все работает. Могу обновить программу через загрузчик и стоит защита от чтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Разве полное стирание не должно было сбросить эти биты? В общем - нет. Вот наоборот - да (но это Вы и сами знаете). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
