6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Импульсный отклик акустики - вся информация?
_4afc_
сообщение Dec 15 2016, 11:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 12:55) *
Гм, и правда интересный вопрос.. Только 1) это уже нелинейная система 2) к наушникам это, как я понимаю не относится - у них все - это ближняя зона. Или нет?
К наушникам не относится - там звук по воздуху не распространяется.
А вот если звук в полосе 20-20000Гц записать двумя микрофонами, один у источника звука, а другой на расстоянии 18см, то вероятно:
частоты выше 317Гц будут в дальней зоне, а ниже 317 в ближней.
Т.к. длина 317Гц - 108см (18*6см)
Для 20Гц граница будет на 286см, а для 20000Гц на 0.286см
ig_z
сообщение Dec 15 2016, 11:32
Пользователь №: 551
В мире акустики есть некий Фарина, широко известный в узких кругах аудио инженер из италии. В каких то трудах по теме мелькали выкладки о линеаризации его методики измерения. В целом его способ измерения ИХ обладал набором важных преимуществ, но обладал одним существенным недостатком. За счет краевых эфектов импульсная х-ка не получалась идеальной.
В работе предлагалось расчитать корректирующий "согласованный" фильтр, дающий на выходе идеальный цифровой дельта импульс, как при методе MLS. Думаю, что таким методом можно "линеаризовать" любую систему, внося реальную, неидеальную ИХ в расчет корректора. Вопрос в линейности линеаризуемого и вычислительной способности линеаризатора.
Певцы ртом и музыканты гитарой давным давно используют обратный процесс - с помощью "импульсов" портят сравнительно линейный аудиотракты для получения звучания правильных/фирменных "кабинетов"
DASM
сообщение Dec 15 2016, 12:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 493
ну а я про что? Другой вопрос, что ровная АЧХ нафик не сдалась, но мне гораздо проще к просто линейной добавить баса или верхов, чем разбираться со специфическими горбами конкретных затычек (они есть у всех )
_4afc_
сообщение Dec 15 2016, 12:31
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 15:11) *
Звук от динамика до уха летит всего несколько сантиметров - всё в ближней зоне.
Блин, sound velocity - это оказывается не скорость, а амплитуда - так что на фазу не влияет...
DASM
сообщение Dec 15 2016, 13:01
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
это как ? :-O
petrov
сообщение Dec 15 2016, 13:17
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 09:47) *
Вобщем я так понял - все более чем реально, только никому не было надо?
Вот визуализация стоячих волн на одной частоте, очевидно что избавиться от стоячих волн одной акустической системой невозможно.
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w
_4afc_
сообщение Dec 15 2016, 13:24
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 16:01) *
это как ? :-O
Про velocity?
The amplitude can be measured as either pressure, velocity, or particle displacement of the air. -> Lecture1-Acoustics.pdf
mvb
сообщение Dec 15 2016, 13:48
Сообщение #23
Пользователь №: 38 128
Я реализовал этот метод в качестве эксперимента, дельта импульс действительно хотелось бы видеть получше, но в частотной области все проблемы находятся на краях диапазона и быстро затухают. Надо только зондирующий импульс делать подлиннее. Так же я накладывал окно в начале и конце импульса для плавности изменения амплитуды. Судя по всему сейчас это самый распространённый метод измерения импульсной характеристики помещений.
По поводу компенсации: я ещё толком не исследовал современную литературу на этот счет, если кто-нибудь посоветует статьи, буду очень признателен. Простая Weiner Deconvolution работает, но хочется чего-то более контроллируемого что-ли...
DASM
сообщение Dec 15 2016, 17:43
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
так не проще ли с толком и расстановкой снять АЧХ и ФЧХ и обратным Фурье импульс то получить?
mvb
сообщение Dec 16 2016, 18:25
Сообщение #25
Вы так получите комплексный сигнал. И нелинейности тоже подпортят результат.
А вообще метод-то простой как полено, никакой там сложной математики нет.
Rst7
сообщение Dec 17 2016, 10:32
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (DASM @ Dec 15 2016, 05:53) *
меня фаза интересует более всех, полагаю вся "скорость" "упругость" все от нее.
Я бы на Вашем месте начал с другого эксперимента. Берете любую DAW, создаете трек, в него импортируете любимую музыкальную композицию, а в инсерты трека ставите какой-то эквалайзер, способный вращать только фазу. И крутите, пытаясь понять, на что оно вообще влияет. Хорошо бы еще это делать по методике двойного слепого теста.
Да, и еще. Вас графики в даташите не смущают? Провал АЧХ, начинающийся с 4.5кГц (аж на 15дБ) почему-то никак не проявляется в ФЧХ.
DASM
сообщение Dec 17 2016, 13:31
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Смущают. Возможно надо самому измерить, для наушников это несложно. Можете посоветовать крутилки фазовые? А на АЧХ можно забить, прогнал трек через обратный к АЧХ фильтр с лин. фазой в Матлабе - в принципе получил что ожидал, скучный мониторный звук. Что касается провалов, то в принципе из связь неочевидна, можно иметь какую угодно АЧХ при линейной ФЧХ и наооброт. Другое дело что акустика, скорее всего ближе к БИХ фильтрам , там это вряд ли.
zltigo
сообщение Dec 17 2016, 13:37
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Фазовые искажения, зараза, влияют sad.gif. Прослушивания проводились в заглушенной камере. Слуха, как такового, у меня нет, но когда опытные товарищи подсказывают на что обращать внимание, то начинаешь отчетливо отличать.
Rst7
сообщение Dec 17 2016, 13:40
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (zltigo @ Dec 17 2016, 15:37) *
Это, простите, как прослушивалось? Две разные контрольные АС разной ФЧХ, но одинаковой АЧХ? Или какой-то фильтр включался? Если да, то какой?
DASM
сообщение Dec 17 2016, 13:56
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
да понятно, что влияют и я догадываюсь как. Представьте типичную систему определения дальности с какой нить ЛЧМ или подобнымтчирпом. Широкополосным. При преме если нарушить фазовые соотношения где либо - согласованный фильтр даст очень слабый отклик, определить локализацию объекта станет затруднительно. Так и тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.00945 секунд с 7
