billidean 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день. Нужно промоделировать проект с НИОСом. Проект создан в Квартусе 14.1 (для других Квартусов не нужно). Система QSys состоит из НИОС(classic), памяти и портов. Подобный проект я спокойно моделировал в Квартусе 9.1. Но там все было довольно просто: создал систему, создал .hex-файл для инициализации памяти, подменил его в проекте для компиляции, скомпилил, указал в СОПЦ'настройках расположение МоделСима, запустил (из СОПЦ'а), загрузил .do-файл...и все, моделируй. Здесь же столкнулся с проблемами. Создал QSys... есть два варианта генерации модели: просто как система для симуляции и система для симуляции с тестбенчем сразу. Причем это будут две разные папки со своими наборами всех субмодулей. Сгенерил оба варианта. А как теперь создать проект для МоделСима...не понимаю. Модели системы содержат кучу модулей и файлов, подцеплять их вручную...при этом можно наткнуться на неправильную последовательность (очередь) компиляции. Мне кажется в Квартусе 14.1 не все так плохо должно быть, не должно быть хуже чем в старых версиях. поэтому прошу подсказать "правильную" последовательность действий для того, чтобы создать проект для МоделСима. UPD: Версию МоделСима использую "Altera Starter Edition 6.5b". Пробовал по мануалам делать, запускать моделирование из Еклипса...так и не получилось...лезут всякие ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба есть два варианта генерации модели: просто как система для симуляции и система для симуляции с тестбенчем сразу А есть варианты с задержками и без таковых? Запуск Modelsim осуществляется из под Quartus или отдельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба А есть варианты с задержками и без таковых? Запуск Modelsim осуществляется из под Quartus или отдельно? Я немного не понял вопроса. Я сейчас вообще никак не могу создать полноценный проект для моделсима, поэтому и прошу помощи в создании его. Думаю, что делжен быть некий автоматизированный механизм его создания, типа того, о котором я писал при работе с квартусом 9.1. Какой-нибудь скрипт должен генериться для этого, но пока не разобрался в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба https://www.altera.co.jp/content/dam/altera...re/an/an351.pdf По аналогии с симуляцией всяких трансиверов, сделать нужно следующее: в моделсиме нажми File -> Load -> Macro File, выбери msim_setup.tcl (где-то в тех сгенеренных папках валяется). Затем выполни команду ld_debug. Затем File -> Load -> Macro File -> wave.do. Ну дальше run 2ms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба https://www.altera.co.jp/content/dam/altera...re/an/an351.pdf По аналогии с симуляцией всяких трансиверов, сделать нужно следующее: в моделсиме нажми File -> Load -> Macro File, выбери msim_setup.tcl (где-то в тех сгенеренных папках валяется). Затем выполни команду ld_debug. Затем File -> Load -> Macro File -> wave.do. Ну дальше run 2ms Я так уже делал, но почему-то не прокатило. Уже разобрался. Тему можно закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день, уважаемые форумчане. Решил задать вопрос в этой созданной теме, чтобы не создавать ещё одну тему. Ни для кого не секрет, что Quartus умеет генерировать шаблоны testbench'ей для Modelsim'а : Processing --> Start --> Start Test Benct Template Writer. А можно ли как-то "подправить" этот шаблон ? Например, практически все тестируемые проекты содержат синхросигнал. И каждый раз, после создания тестбенча этот синхросигнал приходиться прописывать вручную, что мне кажется нерациональным. Да, безусловно, использование своих шаблонов кода в текстовом редакторе, позволит мне за несколько кликов мышки вставить готовый шаблон кода. Но когда таких вот мест, изменяемых вручную, несколько, то в итоге получаем неприятную рутинную работу, которую необходимо проводить каждый раз после генерации тестбенча. Было бы правильным сразу генерировать нужный мне тестбенч. Но увы, интернет не дал мне ответов, а как же данный шаблон можно вручную подправить. Может быть вы, уважаемые форумчане, сможете дать подсказку куда смотреть ? Изменено 22 февраля, 2017 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба В общем, порывшись немного в интернете вопрос свой не решил. Но нашел несколько сайтов которые умеют генерировать тетбенч. А есть ли какая софтина простенькая, которая может этот тест сгенерировать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба В общем, порывшись немного в интернете вопрос свой не решил. Но нашел несколько сайтов которые умеют генерировать тетбенч. А есть ли какая софтина простенькая, которая может этот тест сгенерировать ? При большом желании можно самому написать некую программу-генератор шаблонов... Можно всё это сделать параметризируемое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба При большом желании можно самому написать некую программу-генератор шаблонов... Можно всё это сделать параметризируемое. Не хочу изобретать очередной велосипед с квадратными колёсами. Конечно же можно написать свой генератор. Но для этого надо знать хоть какой-то язык высокого уровня. А на данный момент моих знаний tcl, C, lisp, и пр. недостаточно, чтобы написать такое приложение. Не спорю, посидев месяц подтянув знания языка - я смогу это написать. Но на данный момент есть задачи поинтереснее, и нужнее чем писать свой генератор :smile3046: Поэтому хочется обойтись "малой кровью". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
