jenya7 0 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Подсоединяюсь с одним компьютером к системе - пинг проходит, с другим - пинг не проходит. Сетевые карты у компьютеров разные но настройки и IP адрес одинаковые. На том на которм пинг падает получаю сообщение Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data: PING: transmit failed. General failure. PING: transmit failed. General failure. PING: transmit failed. General failure. PING: transmit failed. General failure. Ping statistics for 10.0.0.10: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Проверил в Device Manager - драйвер сетевой карты установлен нормально. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Не работает только ping или вообще никакой связи нет? Сетевые карты у компьютеров разные но настройки и IP адрес одинаковые.Включая MAC-адрес? Провайдер может фильтровать по MAC-адресу сетевой карты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Не работает только ping или вообще никакой связи нет? Включая MAC-адрес? Провайдер может фильтровать по MAC-адресу сетевой карты. на той стороне запускается TFTP Server. Но если нет пинга не имеет смысла к нему обращаться я думаю. MAC-адресы разные но фильтра по MAC-адресу нет. Игрался с настройками сетевой карты, какие то галки включал выключал и вдруг пинг пошел. Наверно рисетнул что то там. Изменено 13 сентября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Наверно рисетнул что то там. запись в ARP таблице сбросилась по таймауту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
