BSACPLD 9 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, подскажите, пожалуйста, исходя из каких соображений нужно выбирать опорную частоту для ODELAY3? Просто чтобы была кратна системной частоте или есть какие-либо нюансы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, подскажите, пожалуйста, исходя из каких соображений нужно выбирать опорную частоту для ODELAY3? Просто чтобы была кратна системной частоте или есть какие-либо нюансы? Выходная частота подбирается под того кто эту частоту будет принимать. И соответственно это может быть как системная частота так и любая другая. В старых кинтексах опорная частота была равна 200 или 300 Мгц. Она нужна для калибровки линии задержки. Частота фикисрованная и прописана в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Выходная частота подбирается под того кто эту частоту будет принимать. И соответственно это может быть как системная частота так и любая другая. В старых кинтексах опорная частота была равна 200 или 300 Мгц. Она нужна для калибровки линии задержки. Частота фикисрованная и прописана в даташите. В datasheet написано от 200 до 800МГц. Я могу завести туда и 200 и 400 и 800, поэтому и возник вопрос о том, какое значение лучше выставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба В datasheet написано от 200 до 800МГц. Я могу завести туда и 200 и 400 и 800, поэтому и возник вопрос о том, какое значение лучше выставить. Цитату в студию. На странице 25 ds892 написано 200 Мгц. И всё. Это старый даташит (DS892 (v1.0) December 10, 2013) :))) В нём же есть любопытная формула которая в новом проала. IDELAY/ODELAY chain resolution = 1/(40 x 8 x FREF) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Цитату в студию. На странице 25 ds892 написано 200 Мгц. И всё. Стр. 36 табл. 33. ds892_kintex_ultrascale_data_sheet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба В старом была формула IDELAY/ODELAY chain resolution = 1/(40 x 8 x FREF) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
