Перейти к содержанию
Путь к библиотекам
Добрый день!
Прошу знатоков подробно ответить каково назначение каждой из библиотек... я знаю только 5 и 7... вот например step модель состоит из одного файла, а путей два, даже три... Поэтому прошу подробного объяснения. Спасибо!
... и что за опция - effective favorite?
Изменено пользователем ed8888
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если находясь в этом меню наезжать мышей на название параметра, то внизу, в зоне Summary description, приводится краткое описание, что это и к чему:
В кнопках внизу окошка есть Info... - там открывается полный список всех настроек, CTRL-F и ищите описание нужной.
Наконец кнопка Help и там тоже можно искать по названию нужной опции.
А на самом деле не так Вам это нужно, если не изменяя этих настроек получается работать, да?:) Тем более там по умолчанию уже прописано несколько путей, один из которых рабочая папка с BRD-файлом. Для разовых импортов-экспортов достаточно и через нее работать. Ну возможно имеет смысл наравне с библиотеками корпусов подключить сразу и библиотеку со STEP моделями. Остальное либо вообще может быть не нужным(например devpath), либо очень редко использоваться.
Effective - тип настройки. Бывает Command, Intermediate и Restart. Первые две работают сразу после изменений, чтобы заработал третий тип, надо перезапустить программу.
Птица Favorite добавляет выбранную настройку/команду на первую закладку в спике - My_Favorites. Просто чтобы потом при необходимости не искать нужную команду, а эта закладка открывается сразу при открытии окна User Preferences Editor.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
