3 страниц V  < 1 2 3 >
> DE10-Nano - новая плата от Terasic, компактная SoC на Cyclone V
Daniil
сообщение Apr 12 2017, 01:35
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Я несколько лет назад заказывал у терасика и чтобы не попасть на лимиты (200 евро у федекса, обычной почтой они отправлять отказались) просил несколько скорректировать официальную стоимость sm.gif
Ответ:
"We can undervalue your shipment so that you will be able to receive your products if you agree; so far our Russian customers haven't met problem receiving undervalued shipments.
For your information, Terasic will not be responsible for any consequence/fee related to the undervalued shipment."
В итоге все приехало нормально.
dima32rus
сообщение Apr 12 2017, 05:00
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Цитата(jorikdima @ Apr 12 2017, 02:34) *
200 -это порог только для курьеров типа федэкса. Поэтому ими дорого по-любому. Для почты России и ЕМС - 1000.
Почтой Терасик не доставляет, FedEx оказался самым дешевым.
Та же история
Raven
сообщение Apr 12 2017, 08:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
А FedEx работает с физ. лицами? Вернее, что это за порог в 200 EUR? При превышении требуется полноценная растаможка? Вопрос именно в этом?
Kluwert
сообщение Apr 12 2017, 08:59
Сообщение #19
Пользователь №: 53 639
Цитата(sonycman @ Apr 8 2017, 13:44) *
А что в ней интересного-то? Очередная реинкарнация полумёртвой идеи SOPC'ов. До этого предлагалось в здоровенную и дорогущую ПЛИСину запихивать дохленький и вшивенький NIOS, обвешанный дико криво работающей оболочкой и столь же кривыми библиотеками. При том, что какой-нибудь отдельно стоящий ARM типа того же Атмеловского семейства AT91 стоит копейки и сопровождается великолепными средствами поддержки.
Теперь резко качнулись в другую сторону: фактически Альтера, лёгшая под "Интел", предлагает нам полноценный многоядерный процессор с пристроечкой в виде весьма урезанной ПЛИСинки. Только ничего, что у того же Ксайлинкса уже лет 20 выпускаются топовые "Виртексы" со встроенными "ПауэрПиСи", только вот неслышал я никогда, что бы их прям пачками скупали sad.gif
Golikov A.
сообщение Apr 12 2017, 09:50
Сообщение #20
Пользователь №: 14 454
Есть некая фундаментальная разница между powerPC и ARM, хотя у ксалинкса есть цинки
Так же есть некая разница между внешней ПЛИС и ПЛИС на шине проца в одном кристалле, хотя когда в качестве примера АРМа приводят атмеловский это заставляет подозревать...
Jury093
сообщение Apr 12 2017, 10:23
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
вполне нормальное решение с достаточно гуманной ценой. основная плюшка - не надо городить пару комней в BGA со своей памятью, потом их как-то женить для полноценного трансфера и математики - всё в одном флаконе. практически всё узлы доступны и перенастраиваются с любой стороны. хоть для HPS хоть для FPGA частей.. и никаких паяльников и жтагов..
более того (тут на форуме писали) - одно ядро можно отдать по линукс, второе использовать в автономном варианте, отличный вариант симбиоза комуникативного линукса и почти realtime сопроцессора
вот только Атмелы стоят изрядных денег, ограничены в периферии и небыстры.. хотя да, их я люблю чисто как АРМы sm.gif
ну полноценность его весьма спорна, подобный набор периферии был еще у at91sam9260.. разве что частота да мозгов побольше.. и с плисиной - берите камень постарше, кто ж запрещает..
возможно эти топовые виртексы стоили как крыло от боинга, вот очередь и не выстраивалась.. опять же многое зависит от популярности архитектуры..
PS на мой взгляд, у CycV-ARM два существенных недостатка
- греются и жрут, тут явный косяк проектировщиков Альтеры
- достаточно высокий порог вхождения в тему по отношению к чистым ФПГА или АРМам, впрочем в инете море информации и гайдов..
sonycman
сообщение Apr 12 2017, 10:50
Сообщение #22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А аналоги от хилых - цинки - не страдают от этого недостатка?
Jury093
сообщение Apr 12 2017, 11:32
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
не доводилось с ними работать - не в курсе..
возможно кто-то из пользователей подскажет, либо надо в гугле читать..
goodsoul
сообщение Apr 12 2017, 12:10
Сообщение #24
Пользователь №: 52 178
Та же фигня. Тут дело не в intel/xilinx, а в 28nm TSMC
Raven
сообщение Apr 12 2017, 12:19
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Ну, раз в бюджеты по потреблению и тепловыделению более-менее укладываются, то не такой уж и косяк. К тому же, не надо и с ARM'а тогда уж вину снимать, раз на довольно современном техпроцессе эти, в общем-то, скромные по нынешним временам ядра (по производительности), столько выделяют.
В конце концов, все познается в сравнении. Альтернативные имплементации этих ядер что показывают по потреблению/тепловыделению?
x736C
сообщение Apr 12 2017, 14:32
Сообщение #26
Пользователь №: 14 942
Жаль, что на части с ПЛИС нет DDR-памяти.
Когда я покупал дорогую плату, то менеджер Terasic сам предложил снизить цену в документах, чтобы пройти без пошлин.
jorikdima
сообщение Apr 12 2017, 14:36
Сообщение #27
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Личного опыта нет. Но насколько знаю, работает. Проблема не столько в деньгах за растаможку (она полноценная), сколько за работу федэкса как брокера при растаможке. Ценник может удивить очень. Но это информация по памяти 5-7 летней давности, когда я для себя отметил, что этот путь нельзя использовать ни при каких условиях.
Можно воспользоаться мэйлфорвардинговой системой. Пусть даже в штатах. Недорого, быстро. Например, shipito.com Ну либо найти кого за бугром, где прием федэксом проблемой не станет.
Dr.Alex
сообщение Apr 12 2017, 15:22
Сообщение #28
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
А почему вы это называете работой с физлицом?
Торговая организация имеет акаунт у Федекса и рассылать может кому угодно, хоть микробам, если у них есть домашний адрес.
А вот если микроб решит послать что-то Федексом, тогда другое дело....
sonycman
сообщение Apr 12 2017, 15:39
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
Так FPGA имеет доступ к DDR памяти HPS.
AVR
сообщение Apr 12 2017, 16:06
Сообщение #30
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Они не ссорятся за право доступа к памяти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2018 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
