235 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
> Вопросы по HFSS
old_boy
сообщение Sep 6 2017, 14:09
Сообщение #3421
Пользователь №: 72 200
Цитата(uve @ Aug 29 2017, 10:01) *
В HFSS есть возможность разбить рамку двумя плоскостями симметрии и считать, используя в четыре раза меньшую RAM. И время расчёта соответственно уменьшится.
Цитата(uve @ Sep 6 2017, 15:24) *
Посмотрел модель. Почему Вы считаете, что антенна симметрична для плоскости сечения XY? Что, у рамки два разреза? Почему у Вас Multiplier равен 0.5? Для такой рамки плоскостями симметрии будут плоскости по осям ZX и ZY. Тогда Multiplier 0.5 * 2 = 1
Конечно, Вы правы, плоскость XY не является плоскостью симметрии. При таком возбуждении - симметрия только по YZ и множитель импеданса 0.5. Проверил для рамки длиной l=pi*r_circ=0.628м.
Последовательный резонанс приблизительно на 520 МГц, вроде совпадает.
А как промоделировать 1/4 часть рамки трудно себе представить. Возбуждение д.б. диаметрально противоположным, либо дифференциальный порт...
Сообщение отредактировал old_boy - Sep 7 2017, 06:20
uve
сообщение Sep 6 2017, 14:13
Сообщение #3422
Пользователь №: 60 253
Цитата(DmitryHF @ Sep 6 2017, 17:00) *
Дополню.
Здесь симметрии ZX тоже нет, если говорить про симметрию по полю, а не геометрическую.
Для правильных результатов возможна только ZY.
К сожалению, я этого не знал и всегда использовал. И что более удивительно, измерение реальных антенн с расчётом сходилось.
При разбиении этой рамки по плоскости ZX нужно назначить эту границу Perfect E, Multiplier =2.
DmitryHF
сообщение Sep 6 2017, 14:21
Сообщение #3423
Пользователь №: 80 355
Цитата(Pubzor @ Sep 6 2017, 16:12) *
Не понятно как создаётся и учитывается порт, симметричный существующему при использовании метода симметричной границы. Про Вашу модель пока не говорю, пытаюсь увязать такой способ расчёта с микрополосковой структурой. Можно ли считать микрополосковую топологию прикреплённую на рисунке симметричной?
В любом случае, как дать понять машине, что этот посчитанный кусок ячейка большого куска? Попросту говоря, добиться, чтобы в графиках появился и второй порт (получить АЧХ S21).
Для закрытой структуры можно попробовать решать задачу, как у Вас на рисунке, если на плоскости симметрии поставить волноводный порт, а потом две половинки соединить в схеме (в designer) и там получить S21.
Принцип показан на рис.
old_boy
сообщение Sep 6 2017, 14:27
Сообщение #3424
Только что проверил, результат полностью совпадает.
DmitryHF
сообщение Sep 6 2017, 14:40
Сообщение #3425
Я говорю именно про эту структуру. Другие, без конкретики нет смысла обсуждать.
Для этого варианта Вы можете проверить, если посмотрите на вектор Е для двух вариантов с ГУ симметрии ZX и полную модель.
Особенно наглядно будет с противоположной от порта стороны. Возможно в данном случае на результаты это оказывает не большое влияние, но структура поля с ГУ симметрии по ZX и без здесь разная.
Соответственно и работать будет по разному. Основной смысл ГУ симметрии, уменьшить объем задачи сохранив структуру поля.
Сообщение отредактировал DmitryHF - Sep 6 2017, 14:42
uve
сообщение Sep 6 2017, 16:02
Сообщение #3426
Проверил, структура поля немного изменилась. Величина напряжённости поля отличается. Входной импеданс почти не изменился.
Спасибо, о таком явлении я не ведал.
Сообщение отредактировал uve - Sep 6 2017, 16:22
Pubzor
сообщение Sep 6 2017, 17:13
Сообщение #3427
Пользователь №: 85 397
Ааа... Тогда ничего необычного sad.gif Объединить в другой программе. Жаль.
Спасибо в любом случае!
old_boy
сообщение Sep 6 2017, 19:10
Сообщение #3428
Цитата(uve @ Sep 6 2017, 19:02) *
Проверил, структура поля немного изменилась. Величина напряжённости поля отличается. Входной импеданс почти не изменился. Спасибо, о таком явлении я не ведал.
Но мне кажется, что можно добиться как геометрической симметрии, так и симметрии по полю, если в качестве фидера использовать симметричную двух-проводную линию, или двойной коаксиал (twin-coaxial line), а в качестве порта - дифференциальный wave port. Но вот только как реализовать +90 градусов, т.е. разность фаз 180 градусов на входе рамки?
DmitryHF
сообщение Sep 7 2017, 08:06
Сообщение #3429
Designer и HFSS c 2015 года это одна программа. Разные дизайны, но в одном проекте могут быть. Так что объединить не сложно.
Этот метод хорош для сложных моделей, рассчитав кусочки модели можно получить хорошее приближение для характеристик полной.
Для окончательного результата все равно надо будет рассчитывать полную модель.
Возможно, надо только следить, чтобы ГУ симметрии не меняло структуры поля, я если меняло то без существенно влияния на результат.
В случае с этой рамкой первоначально проблема была в том, что границы излучения ввиду низких частот надо было далеко отодвигать. Это увеличивало область расчета, и для ее уменьшения решили использовать ГУ симметрии. Я бы попробовал использовать IE солвер, особенно если модель без диэлектриков. Вроде в CST он есть.
Madao
сообщение Sep 15 2017, 08:25
Сообщение #3430
Пользователь №: 80 904
Если в HFSS построить антенную решетку из N элементов, получить парциальные амплитудные и фазовые диаграммы и построить общую диаграмму в маткаде например. Мы получим ту же диаграмму что и при задании возбуждения через Edit Sources?
Pir0texnik
сообщение Sep 21 2017, 04:36
Сообщение #3431
Пользователь №: 20 539
Братья и сестры!
С 18 версии случилось страшное - Создатели, что-то поломали в распределенных вычисленияхъ и теперь, чтобы посчитать дискретный частотный свип на нескольких машинах, надо использовать MPI вместо RSM (зачем он устанавливается тогда - хз).
Все бы хорошо, но все мои попытки настроить этот самый MPI закончились полным обломом... RSM был прекрасен (для меня) абсолютно всем - включил и забыл, абы фаервол не блокировал.
Кто умеет в распараллеливание, пожалуйста научите как настроить MPI, сил моих больше нет!
Hale
сообщение Sep 21 2017, 07:13
Сообщение #3432
Пользователь №: 67 667
Ужас. старым коллегам расскажу, чтоб не покупали пока... а у вас купленный? если нет, может просто патчик не сработал на модуль? или прописать фичу в списке.
Pir0texnik
сообщение Sep 22 2017, 04:44
Сообщение #3433
Дык, это год почти такое... Странно, что тишина такая.
рутрекерный конечно... вроде там все фичи
Раз тут так тихо, еще каверзный вопрос...
Я хочу в оптимизировать сектор в котором коэф. эллиптичности < 3dB
Пишу выражение: XWidthAtYVal(db(AxialRatioValue),3) в диапазоне Theta -90 .. 90гр (мне надо только в передней полуплоскости).
В некоторых несчастных случаях бывает, что КЭ нигде не опускается ниже 3дБ, поэтому вычисляя XWidthAtYVal(db(AxialRatioValue),3) оптимизатор закономерно падает, т.к. это выражение ничего ему не вернуло.
Тогда я его дополнил: if(min(db(AxialRatioValue))>=3,0,XWidthAtYVal(db(AxialRatioValue),3))
И оно точно также не работает! Такое впечатление, что оно отрабатывает XWidthAtYVal с самого начала и падает не смотря на то, что if указывает, что его не надо выполнять...
Как быть?
Примечательно, что выражение if(min(db(AxialRatioValue))>=3,0,XAtYVal(db(AxialRatioValue),3)) такой фигней не страдает...
Как временное решение сделал if(min(db(AxialRatioValue))>=3,0,2*abs(XAtYVal(db(AxialRatioValue),3))), может лет через 100 ансис поправит...
DmitryHF
сообщение Sep 22 2017, 11:02
Сообщение #3434
Цитата(Pir0texnik @ Sep 21 2017, 07:36) *
Братья и сестры!
С 18 версии случилось страшное - Создатели, что-то поломали в распределенных вычислениях и теперь, чтобы посчитать дискретный частотный свип на нескольких машинах, надо использовать MPI вместо RSM (зачем он устанавливается тогда - хз).
Да, в этом плане 17 версия была проще в настройке.
Но настроить можно, по крайней мере в 18.2 у меня получилось.
На что надо обратить внимание:
На всех ПК должна быть одинаковая версия MPI, одинаковая ОС, одинаковый путь установки HFSS.
На всех ПК надо поставить RSM и MPI с соответствующими правами.
После этого проверяем в командной строке, что с каждого ПК доступен каждый другой:
mpidiag -s имяПК -at (в случае Platform MPI)
Правильный ответ должен быть типа - Message received from Service: ХХХ
И если все Ок, то должно работать.
Подробности см. в хелпе по фразе mpidiag и т.п..
old_boy
сообщение Sep 22 2017, 11:19
Сообщение #3435
правами Администратора?, пожалуйста, если можно - поконкретнее
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2018 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01009 секунд с 7
