Dvorkin 1 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Демо-плата Zynq ZC706 имеет разъем x4 (4 Lane). Она вставлена в разъем материнской платы PCIe x16. Если в ПЛИС загрузить проект PCIe x4 - все классно работает. Если же в ПЛИС загрузить проект PCIe x2 - она опознается как x1: lspci -vvv LnkCap: Width x2 LnkSta: Width x1 Как сделать, чтобы плата опознавалась и работала как PCIe x2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bios71 0 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 · Жалоба Демо-плата Zynq ZC706 имеет разъем x4 (4 Lane). Она вставлена в разъем материнской платы PCIe x16. Если в ПЛИС загрузить проект PCIe x4 - все классно работает. Если же в ПЛИС загрузить проект PCIe x2 - она опознается как x1: lspci -vvv LnkCap: Width x2 LnkSta: Width x1 Как сделать, чтобы плата опознавалась и работала как PCIe x2? так вроде для разьёмов существует только х1/х4/х8/х16 х2 существует только для "онбоард" распаяных , а в чем различие сие таинство великое и опять же чипсет должен те х2 при настройке биосом поддерживать и не скатываться в х1/х4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
