Перейти к содержанию
Запись массива данных из fpga в ddr память HPS
Доброго дня коллеги.
Стоит задача с помощью мастера в fpga записать достаточно большой массив данных в DDR память на стороне HPS и потом процессором его обработать. В данный момент сделал через буферную ончип память - мой мастер пишет в двух-портовый ончип, а программа в юзерспейсе запущенная на арме читает вручную через h2f_axi_master. Хочу выкинуть ончип память и писать напрямую в ддр через f2h_axi_slave или f2h_sdram0, но не очень понимаю как мне получить физический адрес от линукса. С линуксом работал очень мало, но подозреваю что простой malloc не поможет, т.к. физический адрес в памяти он не вернет, и еще не гарантируется непрерывность выделенного адресного пространства. Может у кого то был опыт подобный?
Изменено пользователем Burenkov Sergey
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
возможно такая статья поможет:
https://habr.com/company/metrotek/blog/248145/
Ссылка на сообщение
Спасибо, изучаю.
Жаль про драйвер написано очень мало:)
Ссылка на сообщение
Спасибо, изучаю.
там линк был на гитхаб, может что полезное вычитаете:
https://github.com/Des333/soc-fpga2sdram-te...tree/master/drv
Ссылка на сообщение
Начал разбираться в написании драйвера, но пока даже не могу собрать тот что у уважаемого Des333 на гитхабе.
Скачал исходники линукса 4.5(такая версия на образе флешки), указываю в Makefile переменную с путями до исходников
KDIR ?= /cygdrive/e/Users/bur/downloads/linux-socfpga-socfpga-4.5/
Получаю:
$ make
C:/intelFPGA/18.0/embedded/host_tools/gnu/make/H-x86_64-mingw32/bin/make -C /cygdrive/e/..../linux-socfpga-socfpga-4.5/ M=/cygdrive/e/Users/bur/projects/.../DE10_NANO_SoC_GHRD/software/drv modules
make: *** /cygdrive/e/Users/bur/downloads/linux-socfpga-socfpga-4.5: No such file or directory.  Stop.
make: *** [default] Error 2
Как правильно собирать это?)
Ссылка на сообщение
C:/intelFPGA/18.0/
ядро и драйверы можно собирать в нативном (х86) линуксе, в линуксе под виртуалкой (virtualbox, vmware), прямо на целевой платформе (armel, armelhf), но под виндой никаких методов мне не известно..
также помимо линуксовости среды сборки возможно придется использовать архитектуру х86-64bit
т.е. ставите линукс в любом вышесказанном варианте и всё должно скомпилиться..
Ссылка на сообщение
Посмотрите тут:
https://rocketboards.org/foswiki/view/Documentation/EmbeddedLinuxBeginnerSGuide
и тут:
https://github.com/digibird1/Cyclone-V-SoC-system_Base
Вторая ссылка, как я понял, как раз Ваш случай
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
