Anton33 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Всем привет ! Есть вот такая вот схема и данные для выполнения расчёта схемы. Собственно самая большая проблема это составить описание функционирования схемы и рассчитать её. Задание: Выполнить расчет элементов схемы. Получить аналитические выражения для расчета функции преобразования в виде S=f/Uin. Составить описание функционирования схемы. Выполнить моделирование схемы в пакете схемотехнического моделирования Micro Cap 11. Uc – амлитуда напряжения на конденсаторе (на выходе интегратора). fmax – частота на выходе преобразователя при максимальной величине входного напряжения. Заранее благодарю за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба такая вот схема и данные для выполнения расчёта Данных никаких и схема нерабочая — X1 никакой не интегратор, X3 неизвестный триггер Шмитта, X4 вообще лишний: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба ... X4 вообще лишний: X4 — переключаемый с помощью S1 повторитель/инвертор. S1 разомкнут — повторитель, S1 замкнут — инвертор. Возможно, по заданию он должен стоять на входе, что бы получить прямую либо обратную зависимость частоты от входного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба X1-это генератор тока. https://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=380582 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба X4 — переключаемый с помощью S1 повторитель/инвертор. S1 разомкнут — повторитель, S1 замкнут — инвертор. Возможно, по заданию он должен стоять на входе, что бы получить прямую либо обратную зависимость частоты от входного напряжения. Нет, S1 — это VCS, управляемый напряжением ключ, в данном случае выходом схемы. В известной стандартной схеме, которую я лишь показал, аналогичную функцию выполняет не подобный мифический компонент, а реальный транзистор, и триггер Шмитта тоже не лабораторно вымышленный, а созданный из реального. Что же до оригинальной схемы, после добавления C2 она тоже работает: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Если на выходе применить именно триггер Шмитта (значок гистерезиса на УГО Х3), то изначальная схема работает без доработок. Пороги срабатывания триггера Шмитта задают амплитуду на конденсаторе интегратора С1. Задание порогов с помощью делителя R9,R8 нестабильно, это только для примера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба В изначальной схеме X1 возбуждается и работает ВЧ-генератором, но может в этом в т.ч. и часть задания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
