Перейти к содержанию
STM32F1 USB Композитный
Приветствую коллеги. Реализую композитное (virtual com port и MIDI) юсб устройство на STM32F103 с использованием STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.1.0. И столкнулся со следующей проблемой. Дескриптор составного устройства виндой воспринимается нормально. Я вижу все доступные мне интерфейсы и дрова к ним цепляются без проблем. Но почему-то данные получает и передает лишь тот интерфейс который сидит на EP1. А интерфейс который на EP3 данные не принимает. А при передаче отправляет заявленное кол-во байт, но почему-то из нулевого адреса USB памяти под буферы, а не из адреса буфера используемой конечной точки. То есть если поменять местами EP у интерфейсов то будет работать уже другой интерфейс - у которого окажется EP1.
Привожу дескриптор конфигурации:
0x09, 0x02, VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_CONFIG_DESC, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x80, 0x32,	 // Config
// MIDI
0x09, 0x04, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, // Interface 1
0x07, 0x24, 0x01, 0x00, 0x01, 0x41, 0x00,			 // CS Interface (midi)
0x06, 0x24, 0x02, 0x01, 0x01, 0x00,				   //   IN  Jack 1 (emb)
0x06, 0x24, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00,				   //   IN  Jack 2 (ext)
0x09, 0x24, 0x03, 0x01, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, //   OUT Jack 3 (emb)
0x09, 0x24, 0x03, 0x02, 0x04, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, //   OUT Jack 4 (ext)
0x09, 0x05, 0x01, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Endpoint OUT
0x05, 0x25, 0x01, 0x01, 0x01,						 //   CS EP IN  Jack
0x09, 0x05, 0x81, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Endpoint IN
0x05, 0x25, 0x01, 0x01, 0x03,
0x08,		 /*length*/
0x0B,		 /*Interface association descriptor type*/
0x01,		 /*The first associated interface */
0x02,		 /*Number of continuous associated interface*/
0x02,		 /*bInterfaceClass of the first interface*/
0x02,		 /*bInterfaceSubclass of the first interface*/
0x02,		 /*bInterfaceProtocol of the first interface*/
0x00,		 /*Interface string index*/
/*Interface Descriptor*/
0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */
USB_DESCRIPTOR_INTERFACE_TYPE,  /* bDescriptorType: Interface */
/* Interface descriptor type */
0x01,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */
0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */
0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */
0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
0x00,   /* iInterface: */
/*Header Functional Descriptor*/
0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
0x10,   /* bcdCDC: spec release number */
0x01,
/*Call Management Functional Descriptor*/
0x05,   /* bFunctionLength */
0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */
0x01,   /* bDataInterface: 1 */
/*ACM Functional Descriptor*/
0x04,   /* bFunctionLength */
0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
0x02,   /* bmCapabilities */
/*Union Functional Descriptor*/
0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */
0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
/*Endpoint 2 Descriptor*/
0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */
0x82,   /* bEndpointAddress: (IN2) */
0x03,   /* bmAttributes: Interrupt */
0x08,	  /* wMaxPacketSize: */
0x00,
0xFF,   /* bInterval: */
/*Data class interface descriptor*/
0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_DESCRIPTOR_INTERFACE_TYPE,  /* bDescriptorType: */
0x02,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */
0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */
0x00,   /* bInterfaceSubClass: */
0x00,   /* bInterfaceProtocol: */
/*Endpoint 3 Descriptor*/
0x03,   /* bEndpointAddress: (OUT3) */
0x02,   /* bmAttributes: Bulk */
0x40,			 /* wMaxPacketSize: */
0x00,
0x00,   /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
/*Endpoint 1 Descriptor*/
0x83,   /* bEndpointAddress: (IN3) */
0x00,
0x00,	/* bInterval */
код конфигурации конечных точек
void Virtual_Com_Port_Reset(void)
 /* Set Virtual_Com_Port DEVICE as not configured */
 pInformation->Current_Configuration = 0;
 /* Current Feature initialization */
 pInformation->Current_Feature = Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[7];
 /* Set Virtual_Com_Port DEVICE with the default Interface*/
 pInformation->Current_Interface = 0;
 SetBTABLE(BTABLE_ADDRESS);
 /* Initialize Endpoint 0 */
 SetEPType(ENDP0, EP_CONTROL);
 SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_STALL);
 SetEPRxAddr(ENDP0, ENDP0_RXADDR);
 SetEPTxAddr(ENDP0, ENDP0_TXADDR);
 Clear_Status_Out(ENDP0);
 SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize);
 SetEPRxValid(ENDP0);
 /* Initialize Endpoint 1 */
 SetEPType(ENDP1, EP_BULK);
 SetEPRxAddr(ENDP1, ENDP1_RXADDR);
 SetEPRxCount(ENDP1, 0x40);
 SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID);
 SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);
 SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);
 /* Initialize Endpoint 2 */
 SetEPType(ENDP2, EP_INTERRUPT);
 SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP2_TXADDR);
 SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_DIS);
 SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_NAK);
//  /* Initialize Endpoint 3 */
 SetEPType(ENDP3, EP_BULK);
 SetEPRxAddr(ENDP3, ENDP3_RXADDR);
 SetEPRxCount(ENDP3, 0x40);
 SetEPRxStatus(ENDP3, EP_RX_VALID);
 SetEPTxAddr(ENDP3, ENDP3_TXADDR);
 SetEPTxStatus(ENDP3, EP_TX_NAK);
 /* Set this device to response on default address */
 SetDeviceAddress(0);
 bDeviceState = ATTACHED;
определение адресов точек
#define BTABLE_ADDRESS      (0x00)
/* EP0  */
/* rx/tx buffer base address */
#define ENDP0_RXADDR        (0x18)
#define ENDP0_TXADDR        (0x58)
#define ENDP1_TXADDR        (0x98)
#define ENDP1_RXADDR        (0xD8)
#define ENDP2_TXADDR        (0x118)
#define ENDP3_TXADDR        (0x130)
#define ENDP3_RXADDR        (0x150)
отправка и прием стандартные
uint32_t CDC_Send_DATA (uint8_t *ptrBuffer, uint8_t Send_length)
 /*if max buffer is Not reached*/
 if(Send_length < VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE)
/*Sent flag*/
packet_sent1 = 0;
/* send  packet to PMA*/
UserToPMABufferCopy((unsigned char*)ptrBuffer, ENDP1_TXADDR, Send_length);
SetEPTxCount(ENDP1, Send_length);
SetEPTxValid(ENDP1);
 else
return 0;
 return 1;
void EP3_OUT_Callback (void)
 receive_length = GetEPRxCount(ENDP3);
 PMAToUserBufferCopy((unsigned char*)receive_Buffer, ENDP3_RXADDR, receive_length);
 packet_receive = 1;
 SetEPRxValid(ENDP3);
количество EP определено как
#define EP_NUM                          (7)
Если что-то ещё нужно показать - говорите.
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
