AVStech 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Добрый день! Заранее извиняюсь за глупые вопросы. Я новичок. Суть такова: проектирую двухконтурный источник питания. Под понятием двухконтурный я имею ввиду две липохи, две управляющие схемы зарядом и разрядом батарей и два повышающих модуля TPS61235Р (принцип на рисунке ниже). В схеме земля общая. Оба контура сходятся в одну точку. Из этой точки питаются три нагрузки. Теперь вопрос - нужно ли ставить диоды и какие между двумя контурами или нет? И есть ли альтернатива диодам. Диоды не хочу ставить так как падение напряжения 0.5 вольт критично. Схема стэп ап выдает 5.1 вольт для питания нагрузок нужно не менее 4.9 вольт. Спасибо! П. С. Есть ли дешевый аналог микросхемы LTC2950? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба правая схема вырвиглаз. без поллитры не понять. на нижнем куске правой схемы имеется косяк, приводящий к её неработоспособности. напрямую можно объединить схемы с current sharing, в этом случае низковольтный выход заткнётся и будет молчать до проседания напряжения на высоковольтном до его уровня (т.е до 100% нагрузки). Потом начинают молотить оба. Разумеется, этот вариант со своими особенностями. Не хотите 0,5 - берите диоды ниже. 0,4В, 0,3. На полевых транзисторах сделайте. "Липохи", пожалуйста, на вегалаб, на радиокот отнесите, или на другой ресурс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба TPS61235 являются отключаемыми программируемыми источниками тока, поэтому их выходы можно соединять непосредственно параллельно, но их выходные токи всегда будет перекошены, т.е. общий ток не будет делиться поровну — для этого у схемы в целом должен быть один усилитель ОС, а их два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба правая схема вырвиглаз. без поллитры не понять. на нижнем куске правой схемы имеется косяк, приводящий к её неработоспособности. На верхней - тоже интересный кусок с замкнутым конденсатором C15. ТС, напишите все-таки, что Вы от этой схемы хотите - параллельную работу источников, горячее резервирование, или еще что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба На верхней - тоже интересный кусок с замкнутым конденсатором C15. ТС, напишите все-таки, что Вы от этой схемы хотите - параллельную работу источников, горячее резервирование, или еще что? Ошибку исправил. Спасибо! Конденсатор стоит верно согласно даташиту. См. вложение. От схемы требуется параллельная работа источников, при заданном значении силы тока - constant current mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Ошибку исправил. Спасибо! Конденсатор стоит верно согласно даташиту. См. вложение. От схемы требуется параллельная работа источников, при заданном значении силы тока - constant current mode. Выкладываю схему суммирования. Может кому пригодится. ПРИМЕЧАНИЕ! Некоторые резисторы и конденсаторы пока не "настроены" (Ccsa; Ceao; Reao - см. Datasheet UCC39002) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
