Марик 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Раньше мы отдавали из P-CAD *.pcb, по которому фирма сама делала нужные технологические файлы. В связи с переходом на Altium designer возник вопрос о целесообразности формирования герберов самим. На сайте фирмы есть хэлп по созданию герберов для P-CAD, однако настройки альтиума отличаются от пикадовских, потому сопоставить их лично для меня трудновато. Самое большое сомнение вызывает вкладка Layers. А именно какие слои должны быть включены и нужно ли их зеркалить? Непонятно и со сверловкой: создавать ли отдельный файл или достаточно информации в drill-pairs? Да и вообще, боязно как-то галочки ставить непонятно зачем. Натыкался на разные рекомендации в Интернете (не под конкретного производителя), так что на мой вопрос может ответить только имеющий опыт в данном вопросе. Буду благодарен за описание заведомо верных настроек AD summer 09 для PS-electro, а также на толковое описание настроек программы при создании герберов и сверловки. Спасибо. Изменено 30 марта, 2010 пользователем Марик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Самое большое сомнение вызывает вкладка Layers. А именно какие слои должны быть включены и нужно ли их зеркалить?Зеркалить ничего не нужно. Экспортируете все слои где у вас есть топология, слои зеленки, слой контура платы, слои шелкографии если надо и слои для трафарета тоже если надо. Для сверловки созадется отдельный файл(NC Drill files), его расширение txt. Созданные слои можно проверить в CAM350 или бесплатном ViewMate. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Чтобы избежать двузначности, давайте по порядку, а если что, поправьте меня, пожалуйста: Герберы 1) Выбираю миллиметры, размеры в формате 4:4 (4 знака целой части 4 дробной) 2) Для двухслойки отмечаю эти слои. Если будет МПП будут добавляться соответствующие с топологией. Механические, keep-out (не уверен) и пад мастеры не добавляются и зеркальное отображение никаких слоев не делается. 3) Эта вкладка вообще не важна, т.к. информация об отверстиях будет в n/c drill. А если будут присутствовать глухие отверстия? В n/c drill все переносится? 4) Здесь должен стоять флажок на Embedded aperture (RS274X) 5) Выбираются параметры плоттера. Здесь, как я понимаю, все зависит только от производителя. Оставляю по умолчанию, только убираю флажок создания файла правил *.rul. n/c drill Также выбираю единицы и их формат, остальное оставил по умолчанию. Похоже на правду? :) Подскажите пожалуйста, что нужно изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Там, где я делаю этого достаточно, но нужен еще слой контура платы, у меня это Механический 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба Да нужен еще контур платы, остальное вроде все верно. Насчет глухих отверстий не знаю, никогда не делал такие платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба Да нужен еще контур платы, остальное вроде все верно. Насчет глухих отверстий не знаю, никогда не делал такие платы. Если есть глухие/скрытые отверстия - выводятся несколько Drill-файлов (*.txt) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Доброго времени суток. Раньше мы отдавали из P-CAD *.pcb, по которому фирма сама делала нужные технологические файлы. В связи с переходом на Altium designer возник вопрос о целесообразности формирования герберов самим. На сайте фирмы есть хэлп по созданию герберов для P-CAD, однако настройки альтиума отличаются от пикадовских, потому сопоставить их лично для меня трудновато. Самое большое сомнение вызывает вкладка Layers. А именно какие слои должны быть включены и нужно ли их зеркалить? Непонятно и со сверловкой: создавать ли отдельный файл или достаточно информации в drill-pairs? Да и вообще, боязно как-то галочки ставить непонятно зачем. Натыкался на разные рекомендации в Интернете (не под конкретного производителя), так что на мой вопрос может ответить только имеющий опыт в данном вопросе. Буду благодарен за описание заведомо верных настроек AD summer 09 для PS-electro, а также на толковое описание настроек программы при создании герберов и сверловки. Спасибо. Обратитесь непосредственно в PS-Electro, там грамотные специалисты, и они подскажут Вам и то, как герберы правильно из AD вывести, и то, какие пары слоев можно использовать для формирования глухих отверстий, если вдруг таковые понадобятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
U880 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Обратитесь непосредственно в PS-Electro, там грамотные специалисты, и они подскажут Вам и то, как герберы правильно из AD вывести, и то, какие пары слоев можно использовать для формирования глухих отверстий, если вдруг таковые понадобятся. это подколка - насчет специалистов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Я тут написал небольшой мануальчик на работе по созданию герберов. Предварительно общался со специалистами в PS-Electro. Вроде бы как это самые обычные настройки. Принимается конструктивная критика. ____________________Altium_designer.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KS007 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, разработал две печатные платы, хочу заказать в PSelectro. Подготовка производства стоит не мало, так вот как сделать две платы на одном gerber файле (чтобы подготовка была как за одну ПП)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
U880 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, разработал две печатные платы, хочу заказать в PSelectro. Подготовка производства стоит не мало, так вот как сделать две платы на одном gerber файле (чтобы подготовка была как за одну ПП)? скиньте файлы обоих плат в одну папку а там разберутся без проблем и попросите сделать две платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
