Перейти к содержанию
UART+System Clock
Такая ерудна творится, я недавно на MSP пересел...
Надо настроить UART, сам UART вроде настраиваю нормально, всё по методе, а частота получается раз в 10 меньше, чем надо.
Дело, видимо, в том что надо на него подать сигнал SMCLK, и как настроить уже вот этот сигнал, чтоб он шел от MCLK, да и сам MCLK надо ли перед этим как-то настраивать???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выбор частоты тактирование SMCLK настраивается при инициализации основного модуля тактирования (регистр BCSCTL2). Процедура инициализации модуля тактирования описана в User's Manual или см. перевод на gaw.ru. Там же и про настройку UART описано. Кстати, какой именно кристалл используете?
Ссылка на сообщение
MSP430F149
пока не получается...
Ссылка на сообщение
Если быть конкретнее -
у меня 8 МГц кварц подключен на XIN:CLK,
надо установить битрейт 38400, что делать?....
:smile3046:
Ссылка на сообщение
Если хочется получить точные частоты для UART, то рекомендую использовать кварц 7372,8кГц вместо 8МГц.
Значится инициализация модуля тактирования будет такая.
#include <msp430x14x.h>
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt void OSC_Fault(void)
// =======   Инициализация источников тактирования ACLK, MCLK, SMCLK ====
 BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_0;             // сначала перейдем на внутреннее тактирование
 BCSCTL1 = DIVA_0+RSEL2+RSEL1+RSEL0;             // ACLK=LFXT/1=32768Гц
 DCOCTL = DCO1 + DCO2;                           // DCO около 4МГц
 while ((IFG1 & OFIFG) != 0) IFG1 &=~OFIFG;      // Ожидаем пока стабилизируются колебания кварца
 BCSCTL2 = SELM_2 + DIVM_0 + SELS + DIVS_0;      // MCLK=XT2/1=7.3728МГц, SMCLK=XT2/1=7.3728МГц
 IE1 |= OFIE;                                    // разрешить прерывание от детектора ошибки резонатора
void main(void)
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                       // Останов сторожевого таймера
 IE1 |= OFIE + WDTIE;                            // разрешить прерывание от детектора ошибки резонатора
 IFG1 |= OFIFG;                                  // установка бита прерывания ошибки осциллятора, для вызова процедуры
// тут будет ваш код main
Процедура инициализации UART такая:
для кварца 7372,8кГц;
baud 38400;
четность используется;
проверка на четность;
8-ми битные данные;
void _init_uart0(void)
U0CTL = SWRST;                                   // уст.бит прогр. сброса модуля UART0
U0CTL |= PENA+PEV+CHAR;                          // уст.режим UART-четн.,1стоп-бит, 8бит данные
U0TCTL = SSEL0 + SSEL1;                          // U0CLK = SMCLK
U0BR1 = 0x00;                                    // уст.старший байт предделителя BITCLK
U0BR0 = 0xC0;                                    // уст.младший байт предделителя BITCLK
U0MCTL = 0x00;                                   // установка регистра модуляции
// для кварца 8МГц
//  U0BR1 = 0x00;                                 // уст.старший байт предделителя BITCLK
//  U0BR0 = 0xD0;                                 // уст.младший байт предделителя BITCLK
//  U0MCTL = 0x92;                                // установка регистра модуляции
ME1 |= UTXE0 + URXE0;                            // разрешаем работу модуля UART0
U0RCTL = URXEIE;                                 // разр.прерыв. для ош. прин.символов
U0CTL &=~ SWRST;                                 // очистим бит программного сброса
IE1 |= URXIE0 + UTXIE0;                          // разрешить прерывания для UART0
//  здесь можно добавать инициализацию Port3
//  точнее тех пинов которые относятся к UTXD и URXD
Премопередача будет вестись по прерываниями от модуля UART. Их можете сами оформить. Успехов!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
