whale 1 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Нужно выбрать проц, необходимые параметры 1. 120-150 мгц такт 2. хорошая ацп 2 мгц /выборка 3 встроеный IP модуль желательно с физ уровнем 4 доступная среда разработки, желательно iar 5 доступная железка для програмирования (желательно бесплатно) 6 сам проц более-менее доступный Всем спасибо ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Похоже сам нашел STM32F407 / STM32F417 правда без физ уровня эзернета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба правда без физ уровня эзернета. Tiva семейство TM4C129. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Похоже сам нашел STM32F407 / STM32F417 правда без физ уровня эзернета. "Нашёл топор под лавкой". :rolleyes: STM32F2XX тоже подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Tiva семейство TM4C129. Интересно, точно с физ уровнем ) А чем его шить и поддерживает ли iar ? "Нашёл топор под лавкой". :rolleyes: STM32F2XX тоже подходят. У них физ уровня нет а лепить лишнии мс не хочется если честно и места мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба У них физ уровня нет а лепить лишнии мс не хочется если честно и места мало. Это с трансформаторами внутри? Такие микроконтроллеры есть? :blink: Сам с эзернетом не занимался, могу путаться в показаниях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба У эсернета физ уровень MII / RGMII называется, его обычно в виде отдельного чипа реализуют, и только в некоторых случаях - интегрально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Это с трансформаторами внутри? Такие микроконтроллеры есть? :blink: Сам с эзернетом не занимался, могу путаться в показаниях. Трансы отдельно, но можно и без них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба А чем его шить и поддерживает ли iar ? Поддерживает. Это обычный Cortex-M4 и шьётся как и другие - JTAG, ну или через UART, если надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба У эсернета физ уровень MII / RGMII называется, его обычно в виде отдельного чипа реализуют, и только в некоторых случаях - интегрально. Он называется как угодно 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, и так далее, но не MII / RGMII. MII иже с ним можно как-то еще обозвать "физическим уровнем" MAC, но не более. Тем неменее контролеры со встоенным PHY тоже есть. Но редкость и заморачиваться с ними не стоит, если нет каких то особых требований. Я как то использовал Stellaris по причине рекордно низкого суммарного потребления. Но и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба Но редкость и заморачиваться с ними не стоит, если нет каких то особых требований. Я как то использовал Stellaris по причине рекордно низкого суммарного потребления. Но и все. Если есть 2 МК и в одном есть некий периферийный блок, а в другом его нет, а по остальным характеристикам они оба подходят, то почему не выбрать тот, где этот блок есть и сэкономить на одном чипе. Зачем ставить лишний чип если это можно не делать? Про семейство TM4C129 ничего дурного (почти) не скажу, работаем с ним уже больше года - проблем (почти) нет. Да и периферия там явно побогаче чем у STM32F4, а значит работать удобнее. Правда с АЦП ейным дела не имел. Да, кстати: линейка TM4C129, как я понимаю, не относится к нише малопотребляющих, в ней бОльший упор сделан на быстродействие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба MII иже с ним можно как-то еще обозвать "физическим уровнем" MAC, но не более. Некорректно выразился. Согласно википедии, MII / MII-2 / RGMII - это интерфейс соединения MAC и PHY уровней эсернета. Примерно то же самое что PIPE у PCI-E, но с той разницей, что у эсернетовских чипов как правило наружу торчит именно MAC, т.е. этот самый MII / MII-2 / RGMII. Думаю, топикстартер об этом и спрашивал - о выходном интерфейсе MII / MII-2 / RGMII, либо сразу tx/rx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба На Стеларисе (LM3S9x90) делали много проектов, в общем контроллер хороший и до сих пор выпускается TI, по сравнению с Tiva корпус меньше (сотка) и дешевле. К числу проблем относится не очень надежная FLASH и плохой BrownOut (надо очень аккуратно обрабатывать включение питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Некорректно выразился. Согласно википедии, MII / MII-2 / RGMII - это интерфейс соединения MAC и PHY уровней эсернета. Примерно то же самое что PIPE у PCI-E, но с той разницей, что у эсернетовских чипов как правило наружу торчит именно MAC, т.е. этот самый MII / MII-2 / RGMII. Думаю, топикстартер об этом и спрашивал - о выходном интерфейсе MII / MII-2 / RGMII, либо сразу tx/rx. Я спрашивал уже в выходом на трансы, с внутренним аналоговым приемо-передатчиком, аналог типа RTL8201 Все MII и иже сними должны быть внутри. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
