Перейти к содержанию
скрыть "Background IP" при передаче к 3rd party
Доброго дня!
Какие существуют технологии в предметной области (ASIC, Digital & Analog IC Design) для скрытия исходного кода или схемных узлов при передаче проекта заказчику?
Посыл такой: Заказчик оплачивает Компании разработку, в работе над которой Компания использует свои наработки (назовём это Background IP).
Права на результат и коды-схемы, полученные в результате разработки формально должны быть переданы Заказчику, но BIP нужно скрыть, оставив проект компилируемым/собираемым.
Это как в варианте с программой на Си - когда передаются не все исходники, а часть; другая же часть - в объектных кодах. Компилировать и изменять вновь созданное можно, добраться до BIP нельзя.
В Altera Quartus есть определённые средства для таких задач (передача только нетлиста, qxp...). А как в случае с разработкой ИС?
спасибо!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Речь ведь о цифре, верно? Сделайте свои блоки, и передайте их в виде GDS с флатованой до транзисторов иерархией. А цифровой нетлист сконвертируйте в CDL и тоже расфлатуйте: LVS будет проходить. Если заказчику хочется симуляцию на верилоге пускать без задержек, можно обфусцировать и зашифровать нетлист - логика моделироваться будет, а внутрь заглянуть нельзя.
Ну и надо понимать, что на 100% защиты не бывает. По GDS можно восстановить CDL, по CDL - логический нетлист. А GDS при желании можно получить послойным стравливанием металлов. Это, если ну очень надо, и есть оборудование, куча денег, людей и времени.
Ссылка на сообщение
Думаю здесь важно правильно составить договор об использовании интеллектуальной собственности.
Или же легально лицензировать заказчику свой IP.
Ссылка на сообщение
Спасибо, коллеги :)
Речь о цифро-аналоге. То есть, на кристалле должен быть довольно значительный объём аналога (сенсоры, СВХ, АЦП, различные компенсационные схемы) и сравнительно простая "цифра" (сериалайзеры, регистры установок). Background IP в большей части относится к аналогу.
Но вопрос - пока что - больше теоретический. Та сторона, где нахожусь я, в некоей перспективе выступит по-видимому заказчиком. Да, над договором и соглашениями придётся посидеть и это очень важная сторона орг. процесса. Ну а технически Заказчику нужна будет возможность (при необходимости, хтя и не очень высока её вероятность) что-то изменить в дизайне (что не закрыто в черном ящике ноу-хау IP) и вывести GDS..
Shivers: подскажите, пожалуйста, как должен/может выглядеть процесс шифрования и дальнейшего использования нетлиста для моделирования в случае цифрового узла?
Ссылка на сообщение
У кэданса в тулах есть такие фичи, только никогда не приходилось пользоваться такими извращениями.
Например можно криптануть верилог.
#ncprotect -lang vlog -autoprotect nand2.v
эта команда из кода
//structural model of a NAND gate
// program nand2.v
module my_AND(A, B, F);
input A, B;
output F;
nand G(F, A, B); // first parameter must be output.
endmodule
сделает следующую кракозябру
//pragma protect begin_protected
//pragma protect key_keyowner=Cadence Design Systems.
//pragma protect key_keyname=CDS_KEY
//pragma protect key_method=RC5
//pragma protect key_block
W067hTfJoWO/qb6rmRK1TreW6Z5GcAtvGNcZLIDIvTikeHb4hPMAFgi80qoNOqVR
2YkQhvAmNIyQUFC72nOSIRp/eOo2xH4zxhB682BUt++yN2q465+tPsPaPPnIYrt4
6vhPUBkRetLfmjhkD9A5/xdMSQIj1O36hWWfyoLfLmHonOW2hXEkqw==
//pragma protect end_key_block
//pragma protect digest_block
PZBV2zVsjfXfecmem6gJhDoOpQ4=
//pragma protect end_digest_block
//pragma protect data_block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//pragma protect end_data_block
FJzuo0TuLRYLs6hp+BBinHHhYxI=
//pragma protect end_protected
Но вот как пользоваться этой кракозяброй я к сожалению не знаю.
Нужно читать документацию кеданс. (искать по словам crypt, encrypt, decrypt)
Изменено пользователем makc
codebox -> code
Ссылка на сообщение
Если честно, я уже не помню деталей, давно это было: мы купили софт-айпи с отдельным PHY, к которому шел в комплекте шифрованый нетлист (т.е. PHY делался по цифровому маршруту, кроме сердесов, может быть, но нам поставлялся как хард-айпи). Кажется, этот шифрованный файл просто скармливается симулятору, и все, т.е. шифрация производится ключами, зашитыми в тулы кэденс. (у синопсиса свое флоу, и свои ключи, кажется). Так что дешифровывать ничего точно не надо - сразу можно моделировать.
p.s. и да, шифрация делалась с помощью ncprotect, но было это еще во времена IUS. Сейчас это может быть уже другая утилита, поскольку от приставок nc они старательно избавляются в новых версиях.
Ссылка на сообщение
Попробовал дальше использовать ту саму кракозябру которая делается по ncprotect
Файлик обзывается nand2.vp (типа verilog protected)
сделал test.v
[code]`timescale 1ns / 1ps
module test;
// Test bench to test nand
reg A, B; wire F;
my_NAND test_my_nand(A, B, F); // instantiate my_NAND.
initial
begin
// apply the stimulus, test data
A = 1'b0; B = 1'b0;
#100 A = 1'b1; // delay one simulation cycle, then change A=>1.
#100 B = 1'b1;
#100 A = 1'b0;
end
initial #500 $finish;
begin // setup monitoring
//$monitor("Time=%0d a=%b b=%b out1=%b", $time, A, B, F);
//#500 $finish;
end
endmodule
[/code]
И батничек для запуска симуляции
#!/bin/sh
ncverilog ./test.v \
./nand2.vp \
-top test \
-access +rw \
-timescale 1ns/1ns \
-gui
Работает.
Точно также похожим образом криптуются verilog-a и spice нетлисты.
Димыч кокретика решения определяется деталями вашей ситуации.
Там еще вроде бы есть специальные заточки, под то чтобы генерить некии лиц фалы и поставлять IP c лицензиями которые декриптуют IP.
Но это надо глубже доки копать.
Странно что вы этим интересуютесь, хотя вроде как с той стороны которой нежелательна какая либо зашифровка.
Ссылка на сообщение
Коллеги, спасибо большое!
При возможности попробую применить в своей работе; а сейчас это нужно, так как сторона подрядчика (и она зарубежная) довольно ленива в отношении придумывания вот такого :)
Им проще ввести в договор какие-то мутные условия не-передачи данных/файлов до тех пор пока они не обанкротятся/развалятся/отойдут от дел...
И здесь нашей стророне нужны некие компетенции; хотя конечно, не погрузившись в тему "с головой" легко и пропустить важные моменты.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
