2 страниц V  < 1 2
> Изменение конфигурационной флэш, Для fpga Altera и Xilinx
Golikov A.
сообщение Aug 19 2015, 13:54
Пользователь №: 14 454
Если кто будет так же хотеть странного, то в настройках
ALTASMI_PARALLEL есть флажок
Disable dedicated Active Serial interface
который выводит наружу доступ к конфигурационным ножкам SPI, и можно уже городить самопальные времянки, и это уже документированная функция, ура
спасибо всем принявшим участие!:)
tvcam
сообщение Aug 19 2015, 14:57
Из: spb
Пользователь №: 1 435
Я чего то не понимаю, в Циклоне 3 включаете разрешение использовать ножки как I/O и используйте их. Assignment->Divice->Divice and Pin Options->Dual-Purpose Pins. Квартус 8.1 даже симулирует их. В Квартусе 14.1 проект тоже собрался для Циклона 4. Не нужна ALTASMI_PARALLEL.
Golikov A.
сообщение Aug 19 2015, 18:16
не нашел такой опции, так даже лучше, наверное... проверю, спасибо!
А к ним сигналы также цепляются как к обычным ногам?
tvcam
сообщение Aug 19 2015, 18:53
Сообщение #19
Из: spb
Да как к обычным, только нужно понимать что у вас там сидит конфигурационная EPCS (EEPROM).
И НИОСОМ дрыгая этими ножками я обновлял прошивку.
Почему не нашли, приложил картинки.
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 20 2015, 19:15
Сообщение #20
Пользователь №: 32 353
Цитата(Andrew Su @ Aug 18 2015, 21:39) *
Добрый день Golikov A., еще раз.
Был реализован проект на базе Virtex5FX70T (внутри PowerPC), в качестве конфигурационной флэшки XCF128XFTG64C,
подключенная по параллельной шине.
В программе PowerPC была реализована функция приема новой прошивки по PCIe, сохранение ее в DDR2, а потом перепрошивки флэш.
Реально работает.
Думаю, аналогично можно что-то похожее реализовать и на Спартане6, вставив в проект, например Microblaze простенькой конфигурации.
С Альтерой не работал, советовать не берусь.
Удачи.
2Andrew Su:
Virtex5FX70T и XCF128XFTG64C были в одной JTAG-цепочке? Служебными ножками ПЛИС дергала при записи в XCF?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Golikov A.
сообщение Aug 21 2015, 07:07
Сообщение #21
BSACPLD
сообщение Aug 23 2015, 12:39
Сообщение #22
Пользователь №: 7 056
Цитата(Golikov A. @ Aug 19 2015, 12:44) *
Пока я только видел предложения из исходников ALTASMI_PARALLEL выдрать подключение самого ASMI, и через него работать, но это типа не документировано.
А чем сам ALTASMI_PARALLEL не устраивает?
Там же вроде всё предельно просто.
Golikov A.
сообщение Aug 24 2015, 06:30
Сообщение #23
Просто, даже слишком. То есть запись, чтение, верификация и прочее превращены в отдельные законченные, самостоятельные операции и каждую надо поддержать (а у нас есть еще семейство ксалинкс, где такого нет, то есть там еще и дописать такое же). Опустившись на уровень обмена по SPI, мне надо поддержать команды опустить/поднять чипселект и передать/считать байт по SPI, причем для всех семейств. А вопрос формирования данных выноситься на уровень выше, в процессор, где делать это удобнее. Прошивка ПЛИС упрощается, и какие-бы функции работы с флэш не понадобились бы в будущем (защита секторов и так далее) нет шансов их не сделать.
Intekus
сообщение Jul 12 2017, 13:04
Сообщение #24
Пользователь №: 35 621
Возникла задача, похожая на сформулированную автором темы.
А именно: заливать в Xilinx Plastform Flash XL прошивку для Virtex 5, действуя из самой ПЛИС через штатные ноги связи со флэш (подключение в режиме slave SelectMAP). JTAG при этом доступен только до ПЛИС, но не до флэш.
Посему, вопросы:
1) Как вообще сгенерировать mсs-файл для Platform Flash XL? В Impact 14.7 всё так, как описано в UG161, список доступных устройств заканчивается xcf32, xcf128 там просто нет.
2) В UG161 (Xilinx Platform Flash PROM User Guide) описано множество специальных регистров во флэш, которые нужно записывать при записи в неё прошивки. А в DS617 (на саму Platform Flash XL) они не упоминаются. Нужно ли что-то кроме самой прошивки записывать в исходно чистую флэш, чтоб с неё загрузиться?
С тем, использовать ли Microblaze + LogiCORE IP XPS Multi-channel External Memory Controller или же изобретать велосипеды на КА - ещё предстоит разбираться.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
Andrew Su
сообщение Jul 12 2017, 14:15
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Посему, вопросы:
Добрый день.
1)
Надеюсь по картинке понятно, как выбрать xcf128.
Или для SPI Flash
Прикрепленные файлы
Intekus
сообщение Jul 12 2017, 14:55
Сообщение #26
Цитата(Andrew Su @ Jul 12 2017, 17:15) *
Добрый день.
Или для SPI Flash
Выбрать получилось, благодарю! Правда, потребовался вариант с несколькими ревизиями.
А что по второму вопросу, на счёт записи особых регистров (USERCODE, например)? Есть они в Platform Flash XL?
И возник ещё один вопрос: при выбранном варианте iMpact запрашивает начальные адреса ревизий; их лучше указать ровно по границам четвертей, чтоб иметь возможность выбирать нужную ревизию исключительно двумя старшими битами адреса - верно?
Intekus
сообщение Aug 18 2017, 14:02
Сообщение #27
Посмотрел генерируемый iMpact файл mcs - по-моему, там расположена вся необходимая информация, так что дополнительных записей в некие регистры, о которых я спрашивал ранее, не нужно.
Возник следующий вопрос, отчасти по теме дистанционного обновления прошивок.
В "Virtex-5 FPGA Configuration User Guide" (ug191.pdf) на стр. 153 внизу встретилась фраза "Fallback is disabled if AES is enabled and for Slave SelectMAP mode."
Верно ли я понял, что загрузка в аварийную прошивку в случае ошибки при загрузке основной (механизм "Fallback MultiBoot") недоступна в варианте конфигурации Slave SelectMAP (даже для нешифрованных прошивок)?
Т. е., если конфигурирование сделано по схеме Slave SelectMAP, то, чтоб воспользоваться загрузкой в аварийную прошивку при сбое, необходимо выбрать другую схему конфигурирования (а значит - и физически переделать печатную плату)?
Maksim
сообщение Aug 18 2017, 15:53
Сообщение #28
Пользователь №: 194
В слэйв режиме вы сами контролирует загрузку. Что хотите, то и грузите
qwerty
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2018 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.0113 секунд с 7
