2 страниц V  < 1 2
> Глюки программирования mega128, в WinAvr или МикроПаскале
aiwa
сообщение Aug 15 2017, 18:55
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(KRS @ Aug 15 2017, 18:04) *
во 2 случае данные из флеша копируются в переменную размещенную в ОЗУ.
А в 1, размещаются в стеке
Зависит от компилятора, но сейчас они не размещают строки в стеке.
При соответствующих установках компилятор сгенерирует полностью идентичный код для обоих случаев, скормив функции в 1 первом случае адрес ER.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 16 2017, 07:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А как он это сделает, если функция получает неконстантный буфер, т.е. может его модицифировать. В этом случае копирование во временный буфер не может быть соптимизировано...
Who_are_you?
сообщение Aug 16 2017, 12:16
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Похоже WinAVR в 1-ом случае и загоняет в стек - отсюда и глюки.
Ещё два вопроса возникло:
WinAVR-20100110
Как стал объем
Program: 50.0% Full,
То *.hex - файл не шьется
делаешь 49.9 - все норм
WinAVR- вроде как свободна для распространения?
А стал отлаживать обмен данными по порту по прерыванию и непонятка:
командный кадр приходит (вижу при передачи в комп), но
на LCD видно не первый, а второй кадр
(просто цикл for(); и в нем вывод)
aiwa
сообщение Aug 16 2017, 14:40
Сообщение #19
Из: Харьков
Да, виноват недосмотрел. Привык в последнее время, что все входящие буфера для вывода объявлены как 'const char*'.
Цитата(Who_are_you? @ Aug 16 2017, 15:16) *
Как стал объем
Наверное это связано с моделью памяти.
128-я регистрами может адресовать только 50% памяти - поэтому, пространство программ делится на две половины, выбор доступа к каждой из который осуществляется с помощью соответствующего бита в управляющем регистре.
Для маленьких моделей компилятор строит программу при условии что она будет располагаться в нижних 50% памяти.
Who_are_you?
сообщение Aug 17 2017, 08:50
Сообщение #20
Из: Донецк
И как обойти это или в WinAVR не возможно?
В конце концов не может же 50% висеть в воздухе!
aiwa
сообщение Aug 17 2017, 10:19
Сообщение #21
Из: Харьков
бит RAMPZ0 регистра RAMPZ отвечает за выбор банка при адресации команд ELPM/SPM.
Я не знаю как в WinAVR, но в общем это обходится выбором модели памяти (huge) при компиляции.
Тогда компилятор начинает использовать ELPM вместо LMP и отслеживает манипуляции с RAMPZ0.
Сообщение отредактировал aiwa - Aug 17 2017, 10:20
Who_are_you?
сообщение Aug 17 2017, 13:12
Сообщение #22
Из: Донецк
Из Даташит:
Внутрисистемно программируемая флэш-память программ ATmega128 содержит 128 кбайт
внутренней внутрисистемно перепрограммируемой флэш-памяти для хранения программы.
Поскольку все AVR-инструкции являются 16 или 32-разр., то флэш-память организована как 64
кбайт х 16. Для программной защиты флэш-память программ разделена на два сектора: сектор
программы начальной загрузки и сектор прикладной программы.
Регистр RAMPZ обычно используется для указания той страницы ОЗУ размером 64 кбайт, к
которой выполняется доступ через Z-указатель. Т.к. ATmega128 не поддерживает память на
статическом ОЗУ размером свыше 64 кбайт, то данный регистр используется только для выбора
страницы памяти программ, доступ к которой осуществляется с помощью инструкций ELPM/SPM.
Различные установки бита RAMPZ0 имеют следующий результат:
RAMPZ0 =0:
Инструкции ELPM/SPM осуществляют доступ к памяти программ в диапазоне адресов
$0000 - $7FFF (младшие 64 кбайт)
RAMPZ0 =1:
Инструкции ELPM/SPM выполняют доступ к памяти программ в диапазоне адресов
$8000 - $FFFF (старшие 64 кбайт)
Обратите внимание, что действие инструкции LPM не зависит от установки RAMPZ.
Получается программно нужно как-то расширять возможности записи программ больше 64к
или все приехали: на данном микроконтроллере дальше не уедешь?
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Aug 17 2017, 13:15
aiwa
сообщение Aug 17 2017, 21:24
Сообщение #23
Из: Харьков
Для переменных есть модификаторы типа памяти, наподобие __farflash, __hugeflash и т.д.
При использовании библиотек - соответствующую модель памяти.
aiwa
сообщение Aug 17 2017, 22:24
Сообщение #24
Из: Харьков
Пример использования
char ER [] = "Error_RS422: ";
#pragma location = 0x000100
__flash char ER_FLASH [] = "Error_RS422: ";
#pragma location = 0x010100
__hugeflash char ER_HUGE [] = "Error_RS422: ";
void main(void)
for(int i=0;i<10;i++)
  ER[i]=ER_HUGE[i];
  ER[i]=ER_FLASH[i];
И работа компилятора
CODE
//копируем из верхней половины, здесь трехбайтный адрес в старшем байте которого принимается во внимание только младший бит, который имеет посадочное место RAMPZ0.
// 16 ER[i]=ER_HUGE[i];
MOV R26, R25
LSL R26
SBC R26, R26
MOV R27, R26
LDI R30, LOW(ER_HUGE)
LDI R31, HIGH(ER_HUGE)
LDI R19, (ER_HUGE) >> 16
ADD R30, R24
ADC R31, R25
ADC R19, R26
OUT 0x3B, R19 !!!!!!!!! заносим в RAMPZ третий байт адреса для нижних адресов это 0x00, для верхних адресов - 0x01
ELPM R16, Z !!!!!!!!! доступ к памяти программ через "длинный" вариант - ELP, т.е. через [RAMPZ0]:Z
MOVW R31:R30, R25:R24
SUBI R30, LOW((-(ER) & 0xFFFF))
SBCI R31, (-(ER) & 0xFFFF) >> 8
ST Z, R16
копируем из нижней половины. здесь двухбайтный адрес.
MOV R26, R25
LSL R26
SBC R26, R26
MOV R27, R26
ADD R30, R24
ADC R31, R25
ADC R19, R26
OUT 0x3B, R19
ELPM R16, Z !!!!!!!!! доступ к памяти программ через "короткий" вариант - LPМ, т.е. через Z
ST Z, R16
demiurg_spb
сообщение Aug 18 2017, 11:05
Сообщение #25
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Проблема в чём-то другом.
У вас ведь программа не состоит только из данных во флеше, а есть ещё и код программ.
avr-gcc (см скрипт линкера и map-файл) обычно размещает секцию с данными перед секцией кода.
Поэтому проблемы с заполнением памяти на 49% и 51% не следуют из вышеназванных предположений.
А на будущее рекомендую изучить файлик pgmspace.h
a = pgm_read_byte_far(GET_FAR_ADDRESS(v));
Также есть смысл использовать более свежий тулчейн хотя бы avr-gcc-4.9.2 т.к. там появилась поддержка ключевого слова __flash (на подобии IAR).
https://sourceforge.net/projects/mobileches...%20%28Win32%29/
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th February 2018 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.31856 секунд с 7
