sigmaN 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба В схемах электронных нагрузок что мне удалось найти беглым гуглением я не увидел компенсации обратной связи. Например вот http://cxem.net/pitanie/5-184.php Это последствия любительства или тут есть какой-то более высокий смысл? Итог моих поисков по теме: Подробное моделирование электронной нагрузки с комментариями + готовая схема на 5А https://www.eevblog.com/forum/projects/dyna...c-load-project/ По обратной связи(правда в БП) простым языком + практический пример компенсации "на коленке" http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...taniya-chast-1/ http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...cheskij-podxod/ Изменено 23 февраля, 2018 пользователем sigmaN Чрезмерно большая картинка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба я не увидел компенсации обратной связи. Компенсация это что и зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба В схемах электронных нагрузок что мне удалось найти беглым гуглением я не увидел компенсации обратной связи.Если я правильно понял вопрос и речь идет о компенсации нагрузки с помощью обратной связи, то внутри ОУ есть низкочастотный полюс - по задумке автора он и компенсирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба В сетевом БП этой цепи тоже нет. Вообще, какой смысл обращать внимание на нечто, утыканное подстроечными резисторами. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба внутри ОУ есть низкочастотный полюс Что такое низкочастотный полюс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Что такое низкочастотный полюс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Вы сильно не ругайтесь, я начинающий в тонкостях применения ОУ и теории, связанной с обратной связью и компенсацией. В сетевом БП этой цепи тоже нет. Вообще, какой смысл обращать внимание на нечто, утыканное подстроечными резисторами. В вопросе было указано беглое гугление, которое показало такую интересную особенность. Сейчас я присмотрелся к схеме.. там же вообще обратной связи нет и ОУ в конфигурации open loop получается Неужели эта схема может быть стабильна? Add: Вот нашел вроде более грамотных ребят. Изучаю... https://www.eevblog.com/forum/projects/dyna...c-load-project/ Компенсация это что и зачем? Почитай вот http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...taniya-chast-1/ http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...cheskij-podxod/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба там есть R5, т.е. по задумке автора ОУ надо вогнать в режим компаратора, и чтобы он дёргал затворы со своей предельной частотой. Один фиг - транзисторам греться, да и ёмкости затворов интегрируют эту частоту в почти линейный режим. Криво, да. Но коль автор тау не изучал, то и красиво сделать не способен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Упомянутая мною ранее ссылка неожиданно имеет огромное кол-во информации и разных примеров симуляции с комментариями автора! https://www.eevblog.com/forum/projects/dyna...c-load-project/ Очень рекомендую к прочтению В общем мои опасения были не напрасны и схемы из рунета, которые даёт беглое гугление, действительно сделаны на "отцепись" Add: У меня практический вопрос имеется: как оценивать индуктивность и емкость проводов? Может есть какая-нибудь таблица типовых значений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Почитай вот Слишком сложно я слишком стар для такого копчёной колбасы :laughing: Вам(стесняюсь на ты) сама нагрузка нужна или разбираетесь в теории вопроса? Если нагрузка то стоит попросить совет у силовиков(не тех что в погонах). У них у каждого как правило есть. У меня практический вопрос имеется: как оценивать индуктивность и емкость проводов? Может есть какая-нибудь таблица типовых значений? Волновое сопротивление есть у проводов сопоставимых с длинной волны. У проводов, в силовой части, чаще влияние на работу оказывает индуктивная составляющая. калькулятор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Вам(стесняюсь на ты) Сорри, думал после знакомства в других темах(про процессоры) можно и на ты )) сама нагрузка нужна или разбираетесь в теории вопроса? Мне нужна хорошая нагрузка + теория вопроса, которая обязательно понадобится в дальнейших разработках. Всё как обычно ;) Слишком сложно Ничего сложного. Просто нужно сделать так, чтобы во всем диапазоне частот пока усилитель(обратная связь) еще усиливает, отрицательная обратная связь не превратилась в положительную B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Сорри, думал после знакомства в других темах(про процессоры) можно и на ты )) Ко мне можно на ты всем, я не гордый. Тем более тебе. Мне нужна хорошая нагрузка + теория вопроса, которая обязательно понадобится в дальнейших разработках. Всё как обычно ;) Во второй ссылке динамическая нагрузка. Нужна именно динамическая? У меня обычная нагрузка на 200W как в первой ссылке. Для моих скромных задач хватает. Усилитель, кстати, работает в линейном режиме если питать от "батарейки". А если на входе пульсации, то вяло начинает пытаться компенсировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба нужна хорошая нагрузка В таком случае только биполярные транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба В таком случае только биполярные транзисторы По той ссылке что я приводил этот вопрос тоже поднимался и я так понял разница будет именно в скорости нарастания/спада нагрузки? За счёт отсутствия ёмкости затвора. Я ничего не упустил? Правильно ли будет сказать, что благодаря этому факту можно будет обеспечить стабильность в более широкой полосе? Видимо нужно будет создать отдельную тему для обсуждения схемотехники и конструкции нагрузки... Во второй ссылке динамическая нагрузка. Нужна именно динамическая? Да, переходный процессы очень важны и нужна именно динамическая. Опять же с целю тестирования источников питания на переходные процессы. В том числе этот проект поможет мне как подготовка к следующему, где усилители, обратные связи и мощные транзисторы тоже обязательно потребуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Правильно ли будет сказать, что благодаря этому факту можно будет обеспечить стабильность в более широкой полосе?Одной только стабильности недостаточно, нужен еще запас устойчивости по фазе, который непосредственно влияет на качество переходного процесса. Вообще, чтобы разговор был предметным, осваивайте частотные методы анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
