MiklPolikov 0 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 · Жалоба Допустим, есть два устройства, обменивающиеся данными по какой-то ненадёжной линии: длинные провода / радиоканал / ИК. Нужен протокол, обеспечивающий проверку сохранности и целостности данных. Разумеется, его можно изобрести. Вопрос: нет ли универсального готового протокола ? В виде аппаратно-независимой библиотеки СИ ? Что бы были целые данные на входе, целые данные на выходе, а между устройствами библиотека как-то сама устанавливает связь и передаёт-проверяет пакеты? Казалось бы, задача распространённая, много где решается в +- одном и том же виде, может быть есть готовые решения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 · Жалоба Вопрос: нет ли универсального готового протокола ?Как он может быть универсальным??? Заранее не известно пакетная передача или поточная. Какой размер пакетов. Симплексная или дуплексная передача. Какая избыточность допустима. Готовый это TCP/IP, но для многих приложений он явно не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 · Жалоба Но в любом случае за 2-3 минуты находится готовое решение. google.com Главное правильно написать вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Ефимович 0 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 · Жалоба Протокол передачи с защитой от потери/ошибки, Существует ли универсальный готовый ? Допустим, есть два устройства, обменивающиеся данными по какой-то ненадёжной линии: длинные провода / радиоканал / ИК. Нужен протокол, обеспечивающий проверку сохранности и целостности данных. Разумеется, его можно изобрести. Вопрос: нет ли универсального готового протокола ? В виде аппаратно-независимой библиотеки СИ ? Что бы были целые данные на входе, целые данные на выходе, а между устройствами библиотека как-то сама устанавливает связь и передаёт-проверяет пакеты? Казалось бы, задача распространённая, много где решается в +- одном и том же виде, может быть есть готовые решения ? Вам нужно просто определять сам факт, что данные покоцались или Вам нужен протокол возможностью исравления ошибок? И того и того полно "стандартного", что юсается уже лет 50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 августа, 2018 Опубликовано 19 августа, 2018 · Жалоба пакетная передача или поточная. Какой размер пакетов. Симплексная или дуплексная передача. Этот вопрос решается на стыке аппаратно-независимой библиотеки с реальным передающим железом. Очевидно, на обеих сторонах какие-то буферы, которые как-то передаются друг в друга. Если кто-то знает готовые решения - покажите пожалуйста. Я понимаю, о чём речь, и что хочу: Собственный протокол я уже делал дважды, оба раза в виде +-библиотеки. И один раз использовал библиотеку коллеги-программиста, которую мы отлаживали совместно. Во всех случаях что-то оставалось недоделано или неидеально - просто из-за ограниченности ресурсов на эту работу. Вот и думаю, что вполне возможно существование готового хорошего решения. Просьба- кто такие протоколы не делал, пожалуйста, не давайте теоретические советы. Это вопрос к людям, которые имеют собственный опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 19 августа, 2018 Опубликовано 19 августа, 2018 · Жалоба В этой книжке есть ответы https://habr.com/post/420069/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 19 августа, 2018 Опубликовано 19 августа, 2018 · Жалоба Я понимаю, о чём речь, и что хочу: Провоцирование к телепатии? :biggrin: Тогда TCP/IP v6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 августа, 2018 Опубликовано 19 августа, 2018 · Жалоба Есть готовые устройства, называются "модем" :) Вообще, насколько я знаю, эти протоколы так просто, "с кондачка", не выбирают. Их выбирают или создают, имея в своем распоряжении модель конкретного канала связи. длинные провода 1. Купите пару телефонных модемов, они должны сейчас копейки стоить, вроде IDC2814 или Zyxel U-1496. Одному подаем команду "ata", другому - "atd", ждем, пока они законнектятся, и дело в шляпе ... / радиоканал / ИК. 2. Радиомодемы, например, Невод - чем не решение проблемы ? Или вы хотите сделать свой модем ? Как я понял, это именно так. Тогда вот, самое простое, наверное: http://www.ti.com/lit/an/slaa618/slaa618.pdf http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/slaa037.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба дайте повангую. подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба дайте повангую. подойдёт? Спасибо ! Оно одно такое ? На "С" без "++" ничего подобного нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба На "С" без "++" ничего подобного нет ?Поиск по гитхабу выдаёт несколько вариантов. Ещё можете посмотреть протокол RUDP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Спасибо ! Оно одно такое ? На "С" без "++" ничего подобного нет ? всмысле без "++"? оно для FPGA на стейт-машинах есть. для high-frequency-trading для связи географически-разнесенных бирж активно используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба всмысле без "++"? оно для FPGA на стейт-машинах есть. для high-frequency-trading для связи географически-разнесенных бирж активно используется. Что-то вы видимо плохо поняли. Это протокол для абсолютно надежных оптических сетей, быстрый только за счет упрощения процедур проверки сохранности и целостности данных. По сути непригодный для обычных медиаканалов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Провоцирование к телепатии? :biggrin: Тогда TCP/IP v6 Слишком простой протокол для реализации :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Слишком простой протокол для реализации :biggrin: Не будем решать за ТС. Он же сам разработчик протоколов. 😏 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
