2 страниц V   1 2 >
> Не получается синтезировать мультиплексор шин, Verilog
misyachniy
сообщение Sep 15 2017, 08:41
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Понадобилось создать мультиплексор шин 4 в 1.
Тут взял пример:
http://www.dsol.ru/stud/STESHENKO/glava3/34.htm
module multiplexor4_1 (out, in1, in2, in3, in4, cntrl1, cntrl2);
output out;
input in1, in2, in3, in4, cntrl1, cntrl2;
assign out = cntrl1 ? (cntrl2 ? in4 : in3) : (cntrl2 ? in2 : in1);
endmodule
Gо примеру написал свой:
input [7:0] external_porog,
input [DATA_WIDTH-1:0] porog_simple,
input [DATA_WIDTH-1:0] porog_range,
output [DATA_WIDTH-1:0] selected_porog,
// мультиплексор порога
always @(mode_simple or mode_manual or mode_range)
begin
assign selected_porog = mode_simple ? porog_simple : mode_manual ? {1'b0,external_porog,1'b0}: mode_range?porog_range:{DATA_WIDTH{1'b1}};
end
Получил ошибку при симуляции ModelSim
# ** Error: delay_17_string.v(104): LHS in procedural continuous assignment may not be a net: selected_porog.
И при синтезе
ERROR:HDLCompiler:1660 - "E:\Halt\maisb_s6\hdl\low_level\threshold\delay_17_string.v" Line 104: Procedural assignment to a non-register selected_porog is not permitted, left-hand side should be reg/integer/time/genvar
Никаких препятствий синтезировать мультиплексор без регистров не вижу :-(
RobFPGA
сообщение Sep 15 2017, 09:02
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Поработаю капитаном ...
Удачи! Rob.
misyachniy
сообщение Sep 15 2017, 09:42
Из: Kyiv
Цитата(RobFPGA @ Sep 15 2017, 12:02) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Без always работает.
6 лет пишу в основнов синхронные проекты, совсем азбуку забыл ;-)
des333
сообщение Sep 15 2017, 11:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
При использовании assign проект не становится асинхронным.
nice_vladi
сообщение Sep 16 2017, 03:35
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Тут взял пример:
И при синтезе
День добрый! Сверху все верно написали) Либо assign, либо always - одно с другим не смешивается.
Хотелось вставить пять копеек по поводу написания. Вообще не понимаю такие "однострочные" конструкции. Конечно, дело привычки, но
строка такого вида заставляет капать кровь из глаз...
Я бы сделал подобным образом:
always_comb begin
  if (mode_simple)           selected_porog = porog_simple;
  else if (mode_manual)      selected_porog = {1'b0,external_porog,1'b0};
     else if (mode_range)    selected_porog = porog_range;
        else                 selected_porog = '1;
end
Ну или как-то разложил на несколько строк вашу строку. Или добавил бы кучу скобочек, как минимум cool.gif
Mad_max
сообщение Sep 16 2017, 08:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Цитата(nice_vladi @ Sep 16 2017, 06:35) *
always_comb begin
end
Позанудствую немного.
В ряде стандартов и рекомендаций говориться, что для описания комбинаторики не стоит использовать if else конструкцию,
либо case, либо через ?. Аргумент такой, что можно получить различный результат моделирования RTL описания и netlist.
Сам, ей Богу, ни разу с таким не сталкивался, но не просто также это рекомендуют...
cdg
сообщение Sep 17 2017, 15:35
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
рекомендация связана с опасностью генерации latch при некорректном описании сложной структуры в if, т.к. очень просто "потерять" где-то деблокирующий else.
dxp
сообщение Sep 18 2017, 02:45
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (cdg @ Sep 17 2017, 22:35) *
Да. И это легко обходится путём присвоения значения по умолчанию до if. Поэтому, имхо, if...else или case ... - скорее дело вкуса и удобочитаемости.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Golikov A.
сообщение Sep 18 2017, 06:51
Пользователь №: 14 454
Напомню что конструкцию case можно синтезнуть как full parallel и тогда это уже становиться не делом вкуса. Ровно также можно не написать дефолт в кейзе и прийти к тому же лачу.
Просто вопрос читаемости...
cdg
сообщение Sep 18 2017, 09:23
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Был вопрос с чем связаны рекомендации, ответ для стандартов языка 1995 && 2001 очевиден.
Mad_max
сообщение Sep 18 2017, 12:38
Из: Зеленоград
Вот пример, где неправильное использование if else может добавить
головной боли не только по причине синтезирования latch'ей.
Имеем кода №1.
module test (
    input  wire i1,
    input  wire i2,
    output reg  o1,
    output wire o2);
always @ (i1 or i2)
  case ({i1, i2})
    2'b10:       o1 = 1'b0;
    2'b11:       o1 = 1'b1;
    default:     o1 = 1'b0;
  endcase
assign o2 = (i2 || o1) ? 1'b0 : i2;
endmodule
Имеем кода №2.
module test (
    input  wire i1,
    input  wire i2,
    output reg  o1,
    output reg o2);
always @ (i1 or i2)
  case ({i1, i2})
    2'b10:       o1 = 1'b0;
    2'b11:       o1 = 1'b1;
    default:     o1 = 1'b0;
  endcase
always @ (i2 or o1)
   if (o1) o2 = 1'b0;
   else    o2 = i2;
endmodule
Ну и тест к нему простой
module tb_top;
    reg i1,i2;
    wire o1,o2;
    // DUT
    test
    u_test (
                    .i1    ( i1 ),
                    .i2    ( i2 ),
                    .o1    ( o1 ),
                    .o2    ( o2 )
    // Run test
    initial begin
        #10ns;
        i1 = 0;
        i2 = 0;
        #10ns;
        i1 = 0;
        i2 = 1;
        #10ns;
        i1 = 1;
        i2 = 0;
        #10ns;
        i1 = 1;
        i2 = 1;
        #10ns;
    end
endmodule
Если промоделировать два варианта, а потом сравнить с результатом моделирования netlist (он в обоих случаях одинаковый).
Мы увидим, что для кода №2 результат моделирования RTL и netlist отличается, при i1 = 0; i2 = 1; выход о2 ошибочно в лог.1.
Golikov A.
сообщение Sep 18 2017, 13:23
Не понял что в контексте обсуждения с этими стандартами не так?
не ну это не честно: в первом случае if(i2 || o1), а во втором if(o1).
тут больше проблем из-за ошибки в списке чувствительности может быть, но и это обходиться через always @(*)
Еще есть может быть разница в обработке Z, X состояний, кейз вроде как на моделирвоании идет до первого подходящего случая, но в этом я не уверен.
Mad_max
сообщение Sep 18 2017, 13:33
Из: Зеленоград
Что интересно, обе схемы синтезировались то корректно, проблема возникает только при моделировании.
Ну и типа не пишите через if else, а через ? или case, во всяких умных рекомендациях вещают.
Да да все эти гадские X'и.
des333
сообщение Sep 18 2017, 13:35
Из: Санкт-Петербург
На сколько Вы в этом уверены?
То есть у Вас оба варианта при синтезе дают одинаковый результат?
А чем синтезируете?
Golikov A.
сообщение Sep 18 2017, 13:40
Сообщение #15
мне тоже кажется что схемы разные. Просто мы видим разные условия формирования выхода о2, по таблице истинности они различны, как может быть одна схема?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th January 2018 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
