Перейти к содержанию
generate
Доброе время суток,
помогите решить проблему
имеется н-число счетчиков которые соеденены последовательно, каждый счетчик выдает свое актуальное число на отдельный вектор, чтобы не писать кучу текста хочу решить эту проблему при помоши "generate" но загвоздка состоит в том как описать чтобы каждый счетчик выдавал число на отельный вектор?
спасибо
signal cnt_0, cnt_1, cnt_2, cnt_3, cnt_4, cnt_5, cnt_6 : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal cin    : std_logic_vector(n-1 downto 0);
    component counter is port(
    reset, dir, clk        : in std_logic;
    carry                        : out std_logic;
    resut                        : out std_logic_vector(3 downto 0));
    end component;
    begin
gen: for i in 0 to n-1 generate
    gen1: if (i = 0) generate
        begin
            i1: counter port map
                (reset => rst,
                 dir => dir,
                 clk => a,
                 resut => cnt(i),
                 carry => cin(0)
        end generate gen1;
    gen2: if (i /= 0) generate
        begin
            i2: counter port map
                (reset => rst,
                 dir => dir,
                 clk => cin(i-1),
                 resut => cnt(i),
                 carry => cin(i)
        end generate gen2;
end generate gen;
Изменено пользователем artur
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
type tCNT_ARRAY is array(n-1 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);
signal cnt_array : tCNT_ARRAY := (others=>(others=>'0'));
resut => cnt_array(i),
Ссылка на сообщение
Делаю ровным счетом на оборот. Задаю на все выходы повторяющихся узлов один вектор длинной в n*m бит, где n- число узлов из generate, а m - длина вектора у одного узла. А дальше простая арифметика
result=> vector((i+1)*m-1 downto i*m) в случае когда i от 0 до n-1
или
result=> мусещк(i*m-1 downto (i-1)*m) когда счет от 1 до n.
Ссылка на сообщение
спасибо, работает!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
