trawen 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба В Санкт-Петербурге требуется инженер-электронщик/разработчик. Необходимо разработать медецинский прибор по аналогии с уже имеющимся, но на современной элементной базе. По сути нужен управляемый источник питания со следующими характеристиками: Вход — 220в; Выход — заряд конденсаторов (5мкФ) до напряжения 6кВ, до 5-и циклов в секунду (порядка 0.5кВт мощность, порядка 100мА ток) — заряд останавливается автоматически, при достижении заданного напряжения; Дополнительно: разряд конденсаторов на низкоомную нагрузку по сигналу от МК (TTL-уровень) через тиристоры или другим подходящим способом (6кВ, сотни А). Ещё дополнительно: выход на МК (TTL уровень) о завершении заряда. Должна быть защита от превышения напряжения на выходе (разрядник как минимум); Должен быть механизм для принудительного разряда конденсаторов (на резистор) при отключении питания 220в (или на худой конец просто достаточно высокоомный резистор в цепи параллельно конденсаторам). Предположительная топология: flyback. Работа предполагается совместно с программистом (у прибора есть МК, экран и клавиатура). Так-же желательно что бы на себя смогли взять или организовать: Разработка принципиальных радиоэлектронных схем; Проектирование и трассировка высоковольных печатных плат (6кВ). Подбор комплектации; Макетирование радиоэлектронных схем на современной импортной и отечественной элементной базе; Отладка аппаратной части устройства; Проведение испытаний разработанных устройств; Подготовка и запуск серийного производства плат. Собираем комманду, поэтому интересует человек не на один проект, с перспективой возглавить отдел разработки. Работа на дому, переговоры и встречи в офисе. Оплата договорная, с заключением договора. [email protected] +7 911 1677120 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Модератор: Попрошу воздержаться от поучений, что и как автору темы нужно или не нужно производить. Найметесь - будете свою точку зрения проталкивать. Не хотите наниматься - проходите мимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Ваш ящик не работает. Пишите на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CPU_Texnic 0 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба Пишите на main-enot{собака]yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
