Перейти к содержанию
FAQ по языкам описания аппаратуры
Я даже больше скажу. Некоторые синтезаторы вообще меняют "1" и "0" местами в проекте, если им так удобнее. Тоесть они перелопачивают всю логику, и потом разработчик долго смотрит в логический анализатор и понять не может, отчего его сигнал в неактивном состоянии, а все работает. Это касается лишь тех случаев, когда вся логика является внутренней. Таким образом со внешними выводами синтезаторы себе такого не позволяют.
Т.е. я правильно понял, что имеет смысл флаги объявлять как BOOLEAN, а то, каким уровнем будет представлен флаг отдать на откуп синтезатору ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я и не припомню, чтобы пользовался BOOLEAN где-то, кроме generate. И там я true ставил в "1" скорее для читаемости кода!
Что сделает синтезатор - мне не важно. И только когда я этот флаг вытащу в логический анализатор мне понадобится информация об уровне сигнала.
Ссылка на сообщение
Дж. Уэйкерли Проектирование цифровых устройств в 2-х т. Постмаркет Москва 2002 г., всего 1088 стр.
Про ABEL и VHDL. djvu 12 метров
было найдено у вьетнамцев (если я ничего не перепутал) на www.vsofts.net , правда под названием Digital Design (3rd Edition) M. Morris Mano Morris M Mano, загружал модератор по нику Vodka1504, мож чего перепутал
http://electronix.ru/redirect.php?http://s...kerly.part1.rar
http://electronix.ru/redirect.php?http://s...kerly.part2.rar
http://electronix.ru/redirect.php?http://s...kerly.part3.rar
http://electronix.ru/redirect.php?http://s...kerly.part4.rar
Pass: www.vsofts.net
В указанном месте нет... Ни у кого не сохранилось?
Ссылка на сообщение
Вопрос тем кто пишет на VHDL.
Для настроек модуля мне понадобилась функция округления значения до большего числа с отбрасыванием дробной части.
В пакете ieee.math_real.all есть такая функция - ceil
Насколько мне известно данная библиотека не является стандартной. Посему возникает вопрос, имеются ли подводные камни при использовании совместно библиотек:
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    use ieee.math_real.all;
Изменено пользователем Flip-fl0p
Ссылка на сообщение
Если я не ошибаюсь, то можно отдельно только функцию "заинклудить", чтобы не беспокоиться о совместимости. И, вроде, даже есть еще более хитрый способ с вызовом функции через название пакета ieee.math_real.ceil, но это неточно.
use ieee.math_real.ceil;
Ссылка на сообщение
Господа, прошу помощи с описанием двумерных массивов на VHDL.
Объявил вот такой вот массив :
type SDRAM is array (0 to 3, 0 to 3) of std_logic_vector (15 downto 0);
variable memory : SDRAM;
Хочу я записать по адресу SDRAM(0,0) что-нибудь.
Я пишу так :
memory(0, 0) := DQ;
Но столкнулся с проблемой, что меняя индексы строки т.е проводя записи в memory(0, 0) , memory(0, 1) memory(0, 2) итд. у меня данные пишутся только по адресу memory(0, 0).
Соответственно с чтением массива проблема аналогичная.
upd.
При чём если записать так:
for i in 0 to 3 loop
    memory(0, i) <= DQ;
end loop;
Данные пишутся во все ячейки.... Не понимаю...
Как это побороть ? И в чём моя ошибка ?
Ну и второй вопрос.
А каким образом можно аналогичный массив создать (чтобы можно было обращаться к данным по адресу строки и столбца) в неситезируемом подмножестве VHDL, для минимизации вычислительных ресурсов.
Массив нужен для простенькой модели SDRAM памяти
Ссылка на сообщение
Я пишу так :
memory(0, 0) := DQ;
А может должно быть так
memory(0)(0):=DQ;
Ссылка на сообщение
memory(0)(0):=DQ;
Так тоже не работает :crying:
Ссылка на сообщение
Это что такое?
Ссылка на сообщение
Это что такое?
Двумерная матрица размерностью 4 х 4 с глубиной ячейки 16 бит.
Ссылка на сообщение
А у Вас сколькимерный массив получается?
Ссылка на сообщение
Я его понимаю как двумерный массив. С глубиной ячейки 16 бит.
Но фактически это трехмерный массив.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
