yamakasi 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Добрый день, друзья. Подскажите имел ли кто-нибудь дело с данным усилителем? Никак не могу "запустить", все сделано по даташиту, импеданс согласовал на 50 Ом. На RF input входе 0,8В как и положено. Т.е. на постоянном токе все нормально, питание 3 В есть. На ВЧ не работает, даже не шумит, если пинцетом прикасаться ко входным цепям... Либо посоветуйте пожалуйста другой усилитель который "заводится" нормально. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Выкладывайте схему и топологию. Ножка SHDN куда подключена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamakasi 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Выкладывайте схему и топологию. Ножка SHDN куда подключена? Ножка подключена к Vdd (3V). Схему выложу через минут 10, инженер готовит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Микросхема настолько проста, что сложно представить что не будет работать. Корпус uDFN, проверьте как запаян. Может где-то сопля висит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamakasi 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Смотрим постоянное напряжение на входе ВЧ сигнала от антенны, там 0,8В. Что по даташиту значит - усилитель включен. Соответственно лапки питания, включения, земля -ОК. Выход сигнала не "звонится" ни с землей, ни с питанием. Выкладываю принципиальную схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба все сделано по даташиту L2 в даташите нет , зачем она ? Куда прикладывается напряжение питания ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба L2 в даташите нет , зачем она ? Куда прикладывается напряжение питания ? Похоже это вариант питания по ВЧ кабелю. ТС, C2 тоже в даташите нету - это для согласования антенны? А как контролируете, что усилитель работает/не работает? Измеряете усиление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamakasi 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Похоже это вариант питания по ВЧ кабелю. ТС, C2 тоже в даташите нету - это для согласования антенны? А как контролируете, что усилитель работает/не работает? Измеряете усиление? Да, все верно, у нас питание антенны идет по ВЧ кабелю. Кабель 40 см. L2 - фильтр-пробка. Откуда взялся С2: Просто уже все версии рассматриваем,вплоть до отсутствия согласования между входом усилителя и антенной. Посчитали импеданс сигнальной линии на плате, он оказался около 150 Ом. Сделали пересчет на 50 Ом и впаяли С2 как корректор импеданса. Без С2 соответственно изначально тоже не работало. На выход усилителя припаян коаксиал. А другой конец коаксиала подключен к анализатору спектра. Смущает то, что на анализаторе ничего нет, ни шумов от прикосновения пинцетом, ни возбуда... Т.е. как-будто выход усилителя висит в воздухе. Собрали макет: ГКЧ ( генератор качающейся частоты 1,5-1,7 ГГц ) со штырьевой антенной и наш усилитель с GPS антенной. Наблюдаем сигнал от ГКЧ. Подаем питание, сигнал не изменился по амплитуде на анализаторе. Вывод - не работает. Также подключали MAX2659 С GPS антенной к GNSS приемнику - спутники не находит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба На выход усилителя припаян коаксиал. А другой конец коаксиала подключен к анализатору спектра. Смущает то, что на анализаторе ничего нет, ни шумов от прикосновения пинцетом, ни возбуда... Т.е. как-будто выход усилителя висит в воздухе. На большинстве анализаторов спектра есть предупреждение типа 0V DC MAX :excl: А у вас питание на коаксиале. Или всё-таки развязка по постоянке есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба А вы ВЧ - дроссель не забыли между источником питания и центральной жилой коаксиала ? Дабы он не шунтировал своим выходным сопротивлением полезный сигнал. L2 - фильтр-пробка очень странный фильтр-пробка . На какую частоту он настроен ? Здесь должен стоять ВЧ - дроссель . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamakasi 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба На большинстве анализаторов спектра есть предупреждение типа 0V DC MAX :excl: А у вас питание на коаксиале. Или всё-таки развязка по постоянке есть? Развязка была изначально, в виде конденсатора - не показан на схеме. Затем просто убрали L2 и подали +3В напрямую на усилитель, не через коаксиал. Не помогло (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба 1. На каком материале ( ... FК-4 ? и какой от кого ?) и как развели плату? 2. У кого покупали чипы, фейков много ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamakasi 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба 1. На каком материале ( ... FК-4 ? и какой от кого ?) и как развели плату? 2. У кого покупали чипы, фейков много ... Плату заказывали у Китайцев на FR-4. Хочется верить,что не обманули... Про трассировку - постараюсь предоставить топологию. Чипы покупали у крупной в России компании. скорее всего реклама тут запрещена, так что не буду называть... Но компания крупная, дистрибьютор большого числа производителей электронных компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Вообще-то, для частоты 1,5...1,7 ГГц, конденсатор 56 пФ (с антенны на GND) это достаточно большая емкость. И, последовательный конденсатор 470 пФ для этой частоты уже не совсем "емкость". И, 33 нФ на SHDN это много для такой частоты. Кроме того, VCC не "шунтируется" по переменке на GND (33 нФ не считайте). Надо там иметь 22 пФ, 100 пФ, 1 нФ. ИМХО. Нарисованная схема совсем не высокочастотная (по номиналам), т.е. не для 1,5...1,7 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
