Перейти к содержанию
Arria 10 & EMI
1.Интересует каков максимальный объем памяти можно присоединить?
Я так понял просто в плисине увеличиваешь число контhоллеров памяти плюс сама память или я не прав. Это если память дискретная.
2. Контроллер памяти софтовый или встроенный
3.Если взять планку RDIMM MTA72ASS8G72PSZ-2S6 DDR4 SDRAM. Тогда софтовый контроллер.
Интересны и тонкости разводки. ЧТобы попытаться вывести на максимальные частоты.
Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо
Сам же и отвечу.
1. Максимум 4 планки. зависит от объема плис и конфигурации памяти.
2. Hard PHY and Hard Controller
3. Hard Controller.
По разводке.
В пдф. по планке Terminated control, command, and address bus. Данные режим ODT.
Поэтому согласовать только линий с разъемом DIMM.
Maximum memory clock frequency 1333 MHz
Прошу исправить, если не прав.
Ссылка на сообщение
Был ли у кого опыт симуляции DDR4 EMIF ядра? Запустил тестбенч из example design, есть несколько вопросов.
1. Согласно таблице из ug-20115.pdf для 4х-рангового модуля цикл симуляции составляет 1 день. Опция skip calibration значительно сократить время симуляции не помогла, симулируется по прежнему в районе суток. Как получить заявленные ~25минут?
2. Во время симуляции линии DQ, DQS/DQS_n на временных диаграммах ModelSim постоянно в Z-состоянии. Однако тесты проходят, в логах появляются записанные/прочитанные данные. Как вообще такие чудеса возможны?
3. Был ли у кого-нибудь опыт использования Verilog-модели памяти Micron? Хотелось бы заменить интеловскую модель на микроновскую.
https://www.micron.com/products/dram/ddr4-sdram/part-catalog/mt40a256m16ge-083e-aut
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
