Vaseleng 0 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста 2 вещи 1) Нужно найти операционный усилитель National Semiconductors с определёнными характеристиками. Одна из них - это однополярное питание 3-36В. Скачал на сайте NS программку Selector Guide по выбору ОУ с пополняющейся постоянно базой этих самых ОУ. Поставил там одним из условий (supply voltages) 3-36В. Программка выдала ряд ОУ. Заинтересовал LM148E/883. написан в программе разброс напряжений 10-44В. По ссылке выдаёт серию ОУ LM148. Скачал даташит- а там напряжение +/-22В. :( . А LM148E/883 написано, что какая то модификация корпуса. Искал в инете даташит на LM148E/883 - ничего не нашёл. Так вот - я не понимаю: это что ли ОУ с двуполярным включением можно использовать как однополярный????? :cranky: ...или что? 2) В главе 2.13 Хоровиц, Хилл Смещение в усилителе с общим эмиттером. Есть на рис. такая схема Там написано почему появляется 7В на коллекторе и объяснено вроде понятно, но я чего-то туплю. Обясните на пальцах пожалуйста почему там появляется 11Uбэ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба вот - я не понимаю: это что ли ОУ с двуполярным включением можно использовать как однополярный?????да, практически любой. Обясните на пальцах пожалуйста почему там появляется 11Uбэ.напруга на коллекторе зависит от двух делителей R2-R3 первый и транзистор-R1 второй. по сути, меняя коэфф-т деления в первом делителе на коллекторе можно получить любую напругу от 0(условно) до Uпитания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба Маленькие дополнения: R3/(R2+R3) = 11 (пренебрегая входным сопротивлением транзистора) Uбэ ~= 0.7 В (удобно принять для среднепотолочного расчета) т.к. R2 в данной схеме обеспечивает ООС по напряжению, напряжение в коллекторе будет изменяться, пока не получится Uк/(R3/(R2+R3)) = Uб (=Uбэ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба это что ли ОУ с двуполярным включением можно использовать как однополярный????? Конечно можно, только надо задать постоянное смещение на неинвертирующий вход ОУ примерно равный половине напряжения питания, чтобы при максимальном размахе сигнала выход ОУ начинал ограничивать симметрично. Если на выходе ОУ размах сигнала маленький, смещение может быть другим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaseleng 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Спасибо за подробные ответы.:) Всё прояснилось. Насчёт однополярного питания операционных усилителей нашёл статейку в журнале "Схемотехника". Файл на всякий случай прикрепляю(вдруг кому нибудь пригодится). :) str10_14n.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaseleng 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба да, практически любой. То есть существуют редкие исключения??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба То есть существуют редкие исключения???да, по край мере раньше такие были. как щас - хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimJet 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Маленькие дополнения: R3/(R2+R3) = 11 (пренебрегая входным сопротивлением транзистора) Uбэ ~= 0.7 В (удобно принять для среднепотолочного расчета) т.к. R2 в данной схеме обеспечивает ООС по напряжению, напряжение в коллекторе будет изменяться, пока не получится Uк/(R3/(R2+R3)) = Uб (=Uбэ) Объяснено верно, но есть арифметические неточности: ...R3/(R2+R3) = 11... правильно: = 1/11 ...пока не получится Uк/(R3/(R2+R3)) = Uб (=Uбэ)... правильно: Uк*(R3/(R2+R3)) = Uб (=Uбэ)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Маленькие дополнения: R3/(R2+R3) = 11 (пренебрегая входным сопротивлением транзистора) Uбэ ~= 0.7 В (удобно принять для среднепотолочного расчета) т.к. R2 в данной схеме обеспечивает ООС по напряжению, напряжение в коллекторе будет изменяться, пока не получится Uк/(R3/(R2+R3)) = Uб (=Uбэ) Объяснено верно, но есть арифметические неточности: ...R3/(R2+R3) = 11... правильно: = 1/11 ...пока не получится Uк/(R3/(R2+R3)) = Uб (=Uбэ)... правильно: Uк*(R3/(R2+R3)) = Uб (=Uбэ)... Угу, спасибо за исправление. Сам вчера сообразил, что слегка напутал, но уже комп выключил, да и к дому было совсем пора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
