SAVC 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Помогите, ничего не понимаю, на выходе ноль. Изменено 30 апреля, 2017 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Помогите, ничего не понимаю, на выходе ноль. А на входе что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) · Жалоба А на входе что? На входе нарастающий ток с падением напряжения на резисторе от 0 до -0,4В Изменено 1 мая, 2017 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба При напряжении меньше -0.05V на входе, на выходе должна появиться единица. Манера задавать вопросы без описания бесит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) · Жалоба При напряжении меньше -0.05V на входе, на выходе должна появиться единица. Манера задавать вопросы без описания бесит. Я знаю, что должна, но не появляется, и сигнала на выходе ОУ тоже нет. Сейчас запустил кусок схемы в отдельной схеме, получилось вот что: это на 1 мегагерце, а на 100 кГц всё работает крайне интересно, как ведёт себя операционник, как буд-то на входе стоит разделительный конденсатор Изменено 1 мая, 2017 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Так а положительное напряжение на вход зачем подаёте? Чтобы еденицу на выходе получить, нужно на входе -0.05V и ниже. Прошу Вас формулируйте чётче. Тут телепатов нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Так а положительное напряжение на вход зачем подаёте? Чтобы еденицу на выходе получить, нужно на входе -0.05V и ниже. Прошу Вас формулируйте чётче. Тут телепатов нет Если сейчас формулировать, то просто кусок схемы с генератором на входе работает, а схема целиком - нет. Как-будто вход закорочен, хотя там стоит резистор в 10mOhm Всё, вопрос снят. Оно оказывается работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Помогите, ничего не понимаю, на выходе ноль. У вас источники напряжения на первом ОУ подключены одной полярностью и на плюс и на минус... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба У вас источники напряжения на первом ОУ подключены одной полярностью и на плюс и на минус... но один задан как +5, другой как -5... там не в этом дело, второй ОУ питается однополярным напряжением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) · Жалоба но один задан как +5, другой как -5... там не в этом дело, второй ОУ питается однополярным напряжением это не второй ОУ, это компаратор, и да, питается однополярным напряжением, для согласования с дальнейшей логикой, теперь перед ним стоит цепочка, отсекающая отрицательные полуволны, и всё работает, как надо. Изменено 2 мая, 2017 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 · Жалоба теперь перед ним стоит цепочка, отсекающая отрицательные полуволны кто ж знал, что представленный рисунок действительности не соответствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 · Жалоба кто ж знал, что представленный рисунок действительности не соответствует как вообще представленный рисунок может не соответствовать действительности? действительность поменялась, а с рисунками всё в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 · Жалоба действительность поменялась, а с рисунками всё в порядке. ага, особенно последний - фаза луны и магнитных возмущений в килограммах... можете не отвечать, я в обсуждении этой темы больше не участвую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
