Перейти к содержанию
Соединение между through hole компонентом и внутреними слоями
Господа,
Есть trough hole компонент, который подключается к проводникам находяшимся во внутрених слоях
платы. Как при создании компонента указать, что мне нужно там соединение? Нужно ли это делать,
и как убедиться, что соединение прозошло?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Господа,
Спасибо!
Если контактная площадка имеет тип "Thru", то она является сквозной по определению. Соединение с любой КП получится после того, как вы нарисуете нужную вам электрическую схему и загрузите список цепей в PCB. В свойствах КП (Complex) можно указать различные формы и параметры соединения для всех используемых слоев.
Ссылка на сообщение
Все указывается в свойствай Pad'а:
- в (Signal) - для не указанных в списке сигнальных слоев,
- в (Plane) - для присоединения к Плейн-слоям.
Если надо на разных внутренних слоях по разному, то надо их прописать аналогично прописанным Top и Bottom.
PS. Очень рекомендую использовать Design Technology Parameters для хранения стилей падов и их дальнейшего использования при создании компонентов.
Изменено пользователем Mikle Klinkovsky
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
