misyachniy 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Понадобилось создать мультиплексор шин 4 в 1. Тут взял пример: http://www.dsol.ru/stud/STESHENKO/glava3/34.htm module multiplexor4_1 (out, in1, in2, in3, in4, cntrl1, cntrl2); output out; input in1, in2, in3, in4, cntrl1, cntrl2; assign out = cntrl1 ? (cntrl2 ? in4 : in3) : (cntrl2 ? in2 : in1); endmodule Gо примеру написал свой: input [7:0] external_porog, input [DATA_WIDTH-1:0] porog_simple, input [DATA_WIDTH-1:0] porog_range, output [DATA_WIDTH-1:0] selected_porog, // мультиплексор порога always @(mode_simple or mode_manual or mode_range) begin assign selected_porog = mode_simple ? porog_simple : mode_manual ? {1'b0,external_porog,1'b0}: mode_range?porog_range:{DATA_WIDTH{1'b1}}; end Получил ошибку при симуляции ModelSim # ** Error: delay_17_string.v(104): LHS in procedural continuous assignment may not be a net: selected_porog. И при синтезе ERROR:HDLCompiler:1660 - "E:\Halt\maisb_s6\hdl\low_level\threshold\delay_17_string.v" Line 104: Procedural assignment to a non-register selected_porog is not permitted, left-hand side should be reg/integer/time/genvar Никаких препятствий синтезировать мультиплексор без регистров не вижу :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Приветствую! Поработаю капитаном ... Если хотите assign то зачем оборачиваете это в always ? :cranky: Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Приветствую! Поработаю капитаном ... Если хотите assign то зачем оборачиваете это в always ? :cranky: Удачи! Rob. Без always работает. 6 лет пишу в основнов синхронные проекты, совсем азбуку забыл ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Без always работает. 6 лет пишу в основнов синхронные проекты, совсем азбуку забыл ;-) При использовании assign проект не становится асинхронным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба Понадобилось создать мультиплексор шин 4 в 1. Тут взял пример: http://www.dsol.ru/stud/STESHENKO/glava3/34.htm Gо примеру написал свой: Получил ошибку при симуляции ModelSim # ** Error: delay_17_string.v(104): LHS in procedural continuous assignment may not be a net: selected_porog. И при синтезе ERROR:HDLCompiler:1660 - "E:\Halt\maisb_s6\hdl\low_level\threshold\delay_17_string.v" Line 104: Procedural assignment to a non-register selected_porog is not permitted, left-hand side should be reg/integer/time/genvar Никаких препятствий синтезировать мультиплексор без регистров не вижу :-( День добрый! Сверху все верно написали) Либо assign, либо always - одно с другим не смешивается. Хотелось вставить пять копеек по поводу написания. Вообще не понимаю такие "однострочные" конструкции. Конечно, дело привычки, но assign selected_porog = mode_simple ? porog_simple : mode_manual ? {1'b0,external_porog,1'b0}: mode_range?porog_range:{DATA_WIDTH{1'b1}}; строка такого вида заставляет капать кровь из глаз... Я бы сделал подобным образом: always_comb begin if (mode_simple) selected_porog = porog_simple; else if (mode_manual) selected_porog = {1'b0,external_porog,1'b0}; else if (mode_range) selected_porog = porog_range; else selected_porog = '1; end Ну или как-то разложил на несколько строк вашу строку. Или добавил бы кучу скобочек, как минимум B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба always_comb begin if (mode_simple) selected_porog = porog_simple; else if (mode_manual) selected_porog = {1'b0,external_porog,1'b0}; else if (mode_range) selected_porog = porog_range; else selected_porog = '1; end Позанудствую немного. В ряде стандартов и рекомендаций говориться, что для описания комбинаторики не стоит использовать if else конструкцию, либо case, либо через ?. Аргумент такой, что можно получить различный результат моделирования RTL описания и netlist. Сам, ей Богу, ни разу с таким не сталкивался, но не просто также это рекомендуют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 0 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 · Жалоба но не просто также это рекомендуют... рекомендация связана с опасностью генерации latch при некорректном описании сложной структуры в if, т.к. очень просто "потерять" где-то деблокирующий else. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба рекомендация связана с опасностью генерации latch при некорректном описании сложной структуры в if, т.к. очень просто "потерять" где-то деблокирующий else. Да. И это легко обходится путём присвоения значения по умолчанию до if. Поэтому, имхо, if...else или case ... - скорее дело вкуса и удобочитаемости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Напомню что конструкцию case можно синтезнуть как full parallel и тогда это уже становиться не делом вкуса. Ровно также можно не написать дефолт в кейзе и прийти к тому же лачу. Просто вопрос читаемости... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Да. И это легко обходится путём присвоения значения по умолчанию до if. Поэтому, имхо, if...else или case ... - скорее дело вкуса и удобочитаемости. В формате языка Verilog 1364_2001 тоже? ;) Ровно также можно не написать дефолт в кейзе и прийти к тому же лачу. Был вопрос с чем связаны рекомендации, ответ для стандартов языка 1995 && 2001 очевиден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Вот пример, где неправильное использование if else может добавить головной боли не только по причине синтезирования latch'ей. Имеем кода №1. module test ( input wire i1, input wire i2, output reg o1, output wire o2); always @ (i1 or i2) case ({i1, i2}) 2'b10: o1 = 1'b0; 2'b11: o1 = 1'b1; default: o1 = 1'b0; endcase assign o2 = (i2 || o1) ? 1'b0 : i2; endmodule Имеем кода №2. module test ( input wire i1, input wire i2, output reg o1, output reg o2); always @ (i1 or i2) case ({i1, i2}) 2'b10: o1 = 1'b0; 2'b11: o1 = 1'b1; default: o1 = 1'b0; endcase always @ (i2 or o1) if (o1) o2 = 1'b0; else o2 = i2; endmodule Ну и тест к нему простой module tb_top; reg i1,i2; wire o1,o2; //----------------------------------------------------------------------------------- // DUT //----------------------------------------------------------------------------------- test u_test ( .i1 ( i1 ), .i2 ( i2 ), .o1 ( o1 ), .o2 ( o2 ) ); //----------------------------------------------------------------------------------- // Run test //----------------------------------------------------------------------------------- initial begin #10ns; i1 = 0; i2 = 0; #10ns; i1 = 0; i2 = 1; #10ns; i1 = 1; i2 = 0; #10ns; i1 = 1; i2 = 1; #10ns; end endmodule Если промоделировать два варианта, а потом сравнить с результатом моделирования netlist (он в обоих случаях одинаковый). Мы увидим, что для кода №2 результат моделирования RTL и netlist отличается, при i1 = 0; i2 = 1; выход о2 ошибочно в лог.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Был вопрос с чем связаны рекомендации, ответ для стандартов языка 1995 && 2001 очевиден. Не понял что в контексте обсуждения с этими стандартами не так? Вот пример, где неправильное использование if else может добавить головной боли не только по причине синтезирования latch'ей. не ну это не честно: в первом случае if(i2 || o1), а во втором if(o1). тут больше проблем из-за ошибки в списке чувствительности может быть, но и это обходиться через always @(*) Еще есть может быть разница в обработке Z, X состояний, кейз вроде как на моделирвоании идет до первого подходящего случая, но в этом я не уверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба не ну это не честно: в первом случае if(i2 || o1), а во втором if(o1). тут больше проблем из-за ошибки в списке чувствительности может быть, но и это обходиться через always @(*) Что интересно, обе схемы синтезировались то корректно, проблема возникает только при моделировании. Ну и типа не пишите через if else, а через ? или case, во всяких умных рекомендациях вещают. Еще есть может быть разница в обработке Z, X состояний, кейз вроде как на моделирвоании идет до первого подходящего случая, но в этом я не уверен. Да да все эти гадские X'и. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Если промоделировать два варианта, а потом сравнить с результатом моделирования netlist (он в обоих случаях одинаковый). На сколько Вы в этом уверены? Что интересно, обе схемы синтезировались то корректно, проблема возникает только при моделировании. То есть у Вас оба варианта при синтезе дают одинаковый результат? А чем синтезируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба мне тоже кажется что схемы разные. Просто мы видим разные условия формирования выхода о2, по таблице истинности они различны, как может быть одна схема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
