electrician 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Добрый день! Вопрос обратный, как к выходу VGA подсоединить TFT панель, имеющую побитный RGB вход плюс синхры? Можно готовое решение, хотя бы как оно называется. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба PCM-3525-00A1 - от Advantech.com. Купить ещё можно PCM_3525.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrician 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба archip, спасибо. 100 зелёных за модуль PC/104 в общем нормально, но не для текущего проекта. Хочется тогда что-то вроде этого http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/display-15/14206.php (если я правильно понимаю идею) но не заточенное под конкретную матрицу. Есть ещё какие-нибудь лежащие на поверхности варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба archip, спасибо. 100 зелёных за модуль PC/104 в общем нормально, но не для текущего проекта. ....... Есть ещё какие-нибудь лежащие на поверхности варианты? Мегалитовский модуль весьма ограничен в своих возможностях - всего 3 варианта входного сигнала VGA Думаю, дешевле 100 вряд ли получите что-либо. Тем более, если сами будете строить на Analog Devices, FPGA и проч. Ну, будет не Advantech производителем такого преобразователя - сумма, думаю, существенно не поменяется. Если есть строго зафиксированные разрешения VGA и точно известно разрешение TFT - точгда, может быть, что-то и можно сделать. Если подключаете к компу или устройству с DDС, то можно зафиксировать в DDC опознавание как дисплея с разрешением, равным разрешению TFT и тогда систему можно построить проще - самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrician 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Да, задачка как раз такая, что есть фиксированное разрешение TFT и в DDC вообще нет необходимости. На чём же можно проще построить такую систему самому? Изменено 2 декабря, 2011 пользователем Electrician Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Если нужен один экземпляр, да ещё и по цене бесплатно ;), то можно попробовать пристроить для этого дела потроха с ЖК монитора. Во всяком случае было похоже что внутри конвертер в LVDS в схеме у монитора Benq 71. Может и в других так. Внутри стоит плата аналогичная Мегалиту и с неё выходит колодка к матрице, по схеме подписанная как будто это LVDS. (Колодка J5) q7c4_fp71e_99.l0y72.000_interface_bd.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrician 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Экземпляров нужно десяток в месяц, по цене до 1000 руб. Вариант разобрать монитор подойдёт разве что для собственного развития :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Карася может урезать? Если брать только по одному биту с цвета, то вполне можно приделать одну ПЛИС без АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба чем закончилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
