Baser 4 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба Получили первые несколько штук серийных RN4678 - Bluetooth 4.2 Dual Mode module от Microchip (ISSC) Начал включать и обнаружил расхождение с документацией. Странно работает вход SW_BTN (pin 5) - Software Button (H: Power On, L: Power Off). После первой подачи высокого уровня модуль включается и нормально работает. Но выключаться не хочет ни в какую, уровень нуля на SW_BTN игнорирует. Версия прошивки: RN4678 V1.00.5 11/15/2016 ©Microchip Technology Inc. Тех.поддержка Микрочипа пару раз ответила цитатами из документации, признала, что документацию нужно сделать яснее, и замолчала. На мои конкретные вопросы больше не отвечает. Удалось ли кому-нибудь выключить этот модуль (загнать его в Deep-sleep mode (S4)) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tamam 0 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба Работал с модулем RN4677. Алгоритм включения: - SW_BTN - высокий уровень; - WAKEUP - высокий уровень; - RESET - высокий уровень; Далее инициализация UART и обмен с модулем. Алгоритм выключения: - выводы UART в режим входа; - RESET - низкий уровень; - WAKEUP - низкий уровень; - SW_BTN - низкий уровень; Попробуйте для RN4678. Возможно, получится. В RN4677 не работает аппаратное управление потоком. Поэтому на выводе CTS модуля нужно установить низкий уровень для обмена по UART. Насколько я знаю, в RN4678 это исправили. Ну а документация Microchip - это отдельный разговор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба Алгоритм выключения: - выводы UART в режим входа; - RESET - низкий уровень; - WAKEUP - низкий уровень; - SW_BTN - низкий уровень; Интересный вариант, в документации на такое даже намека нет. Завтра попробую. Диаграммы выключения в даташите они честно передрали с доки на чип IS1678S - но он же с ROM маской и на нем ISSC делала модуль BM78, а RN4678 c Flash памятью и ASCII интерфейсом, и что там программисты сделали, Микрочип не говорит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба Заказал себе пока отладочную плату RN4678 - попробую протестировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Работал с модулем RN4677. Алгоритм включения: Попробуйте для RN4678. Возможно, получится. Попробовал: нет, не выключается. Когда подаешь на BAT_IN питание +3.3V, на всех выводах ноль, кроме WAKEUP, там подтяжка на плюс. Но на замыкание на ноль не реагирует. Подаешь на SW_BAT единицу - модуль включается: на всех ножках LDO_OUT нужные питания, ток потребляется, в эфир выходит. Дальнейшая игра с сигналами SW_BAT, WAKEUP и RST_N к выключению не приводит. Единственно, зажимание RST_N в нуль приводит к постоянному ресету и модуль при этом потребляет постоянно ~5.3mA. При снятии ресета продолжает работать в активном режиме не обращая внимания на ножку SW_BAT. Есть там еще перевод модуля в полуспящий режим командой SH,1 (режим сохраняется в еепром) Это работает, довольно специфично, но близко к документации. И в этом режиме мне модуль тоже выключить не удалось - ток потребляется, в эфире виден, LDO_OUT все на месте. Так что пока я ставлю внешний ключ на питание, а там видно будет. Заказал себе пока отладочную плату RN4678 - попробую протестировать. Вот хорошо бы, если вы протестировали этот режим, когда до вас доберется RN4678 Pictail. А то техподдержка микрочипа сначала отвечала вполне адекватно, потом парень замолчал на несколько дней, как я понял искал демоплату с модулем, после чего выдал шедевр: I have tested the SW_BTN on my RN4678 Pictail and works fine. When pressing the SW_BTN button, the voltage on the SW_BTN pin goes to 0V and when pressing the SW_BTN button again goes high to 3.3V. This is valid for the Pictail. In case you have the module on a custom made PCB where the module is connected to a host you can toggle the SW_BTN pin from the host. Мой ответ в вольном переводе звучал примерно так: "Я очень рад, что на вашем Pictail-е работает кнопка SW_BTN, но Карл!, модуль у вас при этом выключается или нет!?" Этот вопрос сильно огорчил техподдержку, и мне больше не отвечают... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tamam 0 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Возможно, у Вас присутствуют уровни логической единицы на выводах управления модуля перед его выключением. У меня RN4677 тоже после первого включения выключался как-то криво и после этого не включался. Я почему-то сразу вспомнил о модуле SIM300 от симком. У него была проблема паразитного питания по выводам UART и перед его включением/выключением выводы микроконтроллера нужно было переводить в третье состояние или в режим ввода без подтяжки (если не ошибаюсь). Вполне вероятно, что тут похожая ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба У меня сопутствующий вопрос по модулю. Если у меня не батарейное питание и модуль может быть включен постоянно, имеет смысл заморачиваться с программным отключением или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба ... Вполне вероятно, что тут похожая ситуация. Да я вроде проверял это. И сегодня прошил в плату прошивку, где все подключенные к МК линии были на ввод, в висячке. А сигналы на три ножки подавал перемычками на проводках. И на всех ногах модуля напряжения смотрел осциллографом, и ток питания измерял. Так что вряд ли. Сейчас поставил ключ на питание BAT_IN, буду выключать модуль им. Тем более, парень из тех.поддержки мне напел, что якобы SW_BTN не выключает модуль, а переводит его в Deep Sleep и при этом потребление все равно будет 0.15 мА. А у меня батарейное питание и блютус является опциональной частью, большую часть времени работы будет выключен. Так что мне нужно выключать все наглухо. В даташите на картинках нарисовано выключение стабилизаторов (сигналы LDO_OUT), но техподдержка говорит другое. Похоже они сами не знают, как оно у китайцев работает. У меня сопутствующий вопрос по модулю. Если у меня не батарейное питание и модуль может быть включен постоянно, имеет смысл заморачиваться с программным отключением или нет? Если вас не волнует потребляемый ток, то можно не выключать. SW_BTN подключаете прямо к BAT_IN и модуль будет включаться автоматически после подачи питания. А управление режимами можно производить командами, на первый взгляд, там все нужное есть. Но когда до вас доберется Pictail, вы протестируйте выключение и отпишите, пожалуйста. Там всего-то на кнопку SW_BTN понажимать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Pictail уже пришел, кнопочка есть... но руки, к сожалению только недели через две до него дойдут... Еще нескромный вопрос - а как мне потребление померять, если он у меня от USB запитан-то будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Pictail уже пришел, кнопочка есть... но руки, к сожалению только недели через две до него дойдут... Ну, когда попробуете, тогда и отпишите в этой теме результаты. Мне уже просто для спортивного интереса хочется ответ знать, обходной путь я уже соорудил :) Еще нескромный вопрос - а как мне потребление померять, если он у меня от USB запитан-то будет? Потребление можете вообще не измерять, только если для себя (я его на 1 Ом резисторе измерял. На Pictail-е это только если где дорожку BAT_IN перерезать). В даташите DS50002519A есть картинки отключения модуля FIGURE 2-3 и 2-4 И на них видно, что должен выключаться стабилизатор LDO33_O И там еще есть выходы LDO18_O, PMULDO_O. Плюс когда модуль включен, на всех Configurable Control or Indication pin подтяжки к питанию. Так вот это все у меня не выключается. По дефолту модуль после включения и нажатия SW_BTN будет виден в эфире (находится поиском) Вот если после отжатия SW_BTN напряжение на LDO33_O не снимется и модуль все равно будет виден в эфире - то это оно :) з.ы. Там еще на Pictail-е светодиод есть, должен как-то мигать, по нему можно смотреть. (а как должен мигать - конечно в доках ни слова...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба Вот если после отжатия SW_BTN напряжение на LDO33_O не снимется и модуль все равно будет виден в эфире - то это оно Не реагирует он на SW-BTN. Никак. Работает, как ни в чем не бывало. Может дело в каких-то настройках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SierraWireless 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Добрый день, попробуйте модуль BC127 от SierraWireless, это наше новое подразделение от купленной компании BlueCreation. BT модуль BC127, поддеживает DUAL MODE, очень легко настраивается и управляется с помощью AT-команд. На страничке модуля: https://www.bluecreation.com/product_info.php?products_id=38 Очень исчерпывающая информация. Есть видео ролики. Плюс мы готовы помочь с тех. вопросами. Удачи вам!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Не реагирует он на SW-BTN. Никак. Работает, как ни в чем не бывало. Может дело в каких-то настройках? Ясно, я так и думал. Кстати, поддержка Микрочипа мне еще раз ответила, что типа хочет поставить все точки над i, если возникло недопонимание (это по поводу той цитаты их ответа, что я приводил выше) и уверяла, что у них все нормально выключается. То ли у него прошивка другая в PICKite, то ли лапшу на уши вешают. Я плюнул, и закрыл этот вопрос (My Case) у них на сайте поддержки. По настройкам модуля я тоже у них спрашивал, причем несколько раз и прямым текстом - ничего не ответили. Там с модулем еще нашел проблемы в мастер-режиме. 1. Редко когда выдает имена найденных устройств при сканировании эфира. К кому подключаться - х.з. http://www.microchip.com/forums/FindPost/977416 Задал этот вопрос поддержке Микрочипа - молчат уже несколько недель. 2. Для Classic BT, для старых устройств с версией стека BT 2.0 и ниже длина ПИН кода фиксирована в 4 знака. У нас много сериальных BT принтеров с BT 2.0 и ПИН кодом в 8 цифр - подключиться к ним не удается. http://www.microchip.com/forums/FindPost/965635 И документация еще того качества - ответы модуля почти совсем не описаны. И это я только Classic BT в мастер режиме потестировал... попробуйте модуль BC127 от SierraWireless, это наше новое подразделение от купленной компании BlueCreation. BT модуль BC127, поддеживает DUAL MODE, очень легко настраивается и управляется с помощью AT-команд. Спасибо за информацию, поглядел поверхностно - выглядит нормально. Но и Микрочип RN4678 при поверхностном взгляде тоже нормально выглядел :) Мы много лет применяем BlueGiga (SiLabs), и с ними проблем нет никаких кроме цены. Вот увидели дешевый микрочип и "позарился поп на дешевизну"... А BC127 стоит примерно также как и BlueGiga. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SierraWireless 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Мы много лет применяем BlueGiga (SiLabs), и с ними проблем нет никаких кроме цены. Вот увидели дешевый микрочип и "позарился поп на дешевизну"... А BC127 стоит примерно также как и BlueGiga. Написал вам в личке по этому поводу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Сейчас запускаю свою плату с RN4678 и пока ничего не настроено он мигает изредка светодиодом. Проблема в том, что я наблюдаю кратковременные периодические броски тока по питанию с интервалом где-то в 1,5с, которые вызывают у моего нерегулируемого входного DC/DC конвертера просадку напряжения примерно 40мВ. Никто такое не наблюдал? Это он что-то ищет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
