2 страниц V  < 1 2
> VGA контролер
andriyXA
сообщение Jun 17 2017, 16:32
Пользователь №: 97 637
В этом то и проблема я не полностью понимаю как выделить конкретно данные из 12С чтоб получить не всю информацию а только разширения
Flip-fl0p
сообщение Jun 17 2017, 16:50
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Ну для начала изучайте как работает I2C.Вот ссылка для примера http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
Если вкратце:
1. Старт условие
2. Адрес EEPROM
3. Бит указывающий, что вы обращаетесь с чтением.
4. Проанализировать ответила ли EEPROM. Т.е Выполнилось ли ACK условие.
5. Повторный старт
6. Адрес ячейки, где расположено разрешение.
7. Прочитали 1 байт подали ACK условие.
8. Когда прочитали все-что нужно подаете NACK.
9. Потом подаете стоп условие.
Это опять-же в первом приближении, и при условии, что данные о разрешении находятся в соседних ячейках. В противном случае надо по-другому будет читать.
Но в любом варианте необходимо разобраться с i2c протоколом.
Ключевой пункт - пункт 6. Работая с EEPROM вы имеете полное право указывать при обращении адрес ячейки с которой хотите общаться. Вот только если ячейки расположены не подряд, то после каждого прочитанного байта, необходимо будет завершать чтение, и снова обращаться с новым адресом ячейки.
andriyXA
сообщение Jun 17 2017, 17:33
А нет примера работы с 12с masters
Flip-fl0p
сообщение Jun 17 2017, 17:40
Сообщение #19
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Есть первая же ссылка в GOOGLE.RU по запросу "i2c vhdl"
Хотя не уверен, что там есть возможность выдавать повторный старт для указания адреса, но не думаю, что будут особые сложности добавить его самостоятельно. Проще самому написать, тем более реализовать I2C MASTER куда проще чем I2C SLAVE.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Jun 17 2017, 17:46
andriyXA
сообщение Jun 17 2017, 18:09
Сообщение #20
12c master проще но осталось разобраться в работе а я никогда не работал с 12с ещё
Flip-fl0p
сообщение Jun 17 2017, 21:03
Сообщение #21
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Абсолютно ничего сложного. Инфомации в сети более чем достаточно, при том есть как на русском языке, так и на иностранном. Да и примеры в сети есть. Всё в Ваших руках.
Maverick
сообщение Jun 18 2017, 08:24
Сообщение #22
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
по ссылке (ссылка действует в течении 7 дней)
по ссылке xapp 333 (с исходниками)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Golikov A.
сообщение Jun 19 2017, 06:18
Сообщение #23
Пользователь №: 14 454
Может я чего то забыл, но зачем пороть обмен ошибкой перед завершением? Для штатного окончания есть стоп последовательность, НАК то зачем?
Flip-fl0p
сообщение Jun 19 2017, 07:00
Сообщение #24
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Это стандартный ответ мастера когда он больше не нуждается в услугах SLAVE. Во всяком случае во всех datasheet на I2C EEPROM описано именно так. Вот к примеру http://www.atmel.com/images/Atmel-8700-SEE...C-Datasheet.pdf (стр. 11). - окончанию чтения предшествует ответ мастера NACK.
Golikov A.
сообщение Jun 19 2017, 07:57
Сообщение #25
ох и правда по окончанию чтения мастер накает, спасибо.
sonycman
сообщение Jun 19 2017, 10:10
Сообщение #26
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Nack для того, чтобы слейв освободил шину и не мешал, когда мастер будет выставлять стоп или повторный старт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2018 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.00917 секунд с 7
