Перейти к содержанию
Снова LVDS
Подскажите пожалуста! При разводке, имеет ли значение зазор между двумя разными диф парами?
Спасибо!
Разумеется имеет. Чем больше этот зазор тем меньше наводки (cross talk).
Конкретное минимально допустимое значение этого зазора рассчитывается для вашей конкретной импедансной конфигурации.
Возможно стоит почитать документы TI по LVDS, либо если на русском, то, например статью Юрия Гончарова: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_106.htm
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как задать зазор между двумя диф. парами?
Есть очень подробный документ на эту тему от разработчика стандарта
LVDS National
http://www.national.com/appinfo/lvds/0,1798,100,00.html
Все очень подробно описано.
Ссылка на сообщение
Дико извиняюсь! Эта тема шла, как бы в продолжение другой, и я по запарке не дописал пары солов. А задумывалась она так: "Как задать зазор между двумя диф. парами в PSB Epidition 2002?"
Ссылка на сообщение
Если речь именно о зазоре между двумя или несколькими парами. То
- Создайте два класса (Setup>Net_Class_And_Clearances>Net_Classes). Присвойте класс_1 к двум цепям первой пары, класс_2 цепям второй пары.
- Создайте новое правило зазоров (Setup>Net_Class_And_Clearances>Clearances)
- в таблице (там же внизу) укажите что между класс_1 и класс_2 используется это новое правило
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
