shf_05 0 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, приветствую. интересует вопрос - бытовой увлажнитель воздуха ультразвуком испаряет воду, при этом вроде бы как существенного нагрева быть не должно. Однако, после замены пьезоизлучателя на увлажнителе моего знакомого произошло необычное явление: Струйка воды над пьезоизлучателем на ущюпь довольно теплая и вода в резервуаре постепенно нагревается. При этом пар идет, но не очень интенсивно. В чем может быть дело? не попал в резонанс, когда вся энергия тратится на перевод воды в пар, и вода просто "трясется" и нагревается? что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 2 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, приветствую. интересует вопрос - бытовой увлажнитель воздуха ультразвуком испаряет воду, при этом вроде бы как существенного нагрева быть не должно. Однако, после замены пьезоизлучателя на увлажнителе моего знакомого произошло необычное явление: Струйка воды над пьезоизлучателем на ущюпь довольно теплая и вода в резервуаре постепенно нагревается. При этом пар идет, но не очень интенсивно. В чем может быть дело? не попал в резонанс, когда вся энергия тратится на перевод воды в пар, и вода просто "трясется" и нагревается? что не так? Вероятно, высокие потери в пьезоэлементе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Вероятно, высокие потери в пьезоэлементе. возможно, но тогда бы завелась схема самогенерации на одном транзисторе по 3-х точке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Вероятно, высокие потери в пьезоэлементе. или вообще ток идет через воду, тк. нагреть воду ультразвуком - это надо "уметь". Этож не СВЧ :) Проверяйте изоляцию на подводе к излучателю и сам излучатель. Пардон, конечно, а Вы уверены, что увлажнитель ультразвуковой, а не термический ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 54 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Пардон, конечно, а Вы уверены, что увлажнитель ультразвуковой, а не термический ? Могут подогревать для лучшего испарения. Если над поверхностью воды при включении появляется струйка, то это ультразвук и значит генератор работает, просто не в резонансе(или большие утечки), поэтому не хватает мощности для кавитации и распыления воды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Может толщина воды над пьезоэлементом увеличилась? Для маломощного излучателя нужна меньшая толщина воды, для более мощного - большая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба увлажнитель точно УЗ. подогрев воды от тэна в нем есть, но он отключен. и еще одна особенность - вблизи струйки воды пластиковый элемент расположен, вода прямо в него попадает, дак он немного деформировался как будто от нагрева. нагрев идет именно от пьезоизлучателя, вопрос как - пьезоизлучатель горяч и нагревает фонтанчик или вода нагревается от "трения". и можно ли устранить нагрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба увлажнитель точно УЗ. подогрев воды от тэна в нем есть, но он отключен. и еще одна особенность - вблизи струйки воды пластиковый элемент расположен, вода прямо в него попадает, дак он немного деформировался как будто от нагрева. нагрев идет именно от пьезоизлучателя, вопрос как - пьезоизлучатель горяч и нагревает фонтанчик или вода нагревается от "трения". и можно ли устранить нагрев. Самая элементарная проверка - промеряйте тестером сопротивление ПЭ (отключить от схемы). Ультразвуком нагреть воду нельзя. По крайней мере до такого уровня о котором Вы пишите. Если можно - то мне надо "в корне" персмотреть свое мировоззрение :) "Трение" от ультразвука переходит в кавитацию. IMHO (?) --- Поскольку это не "родной" ПЭ, то вполне возможно что у него другая х-ка (частота, рабочее напряжение) или требуется другая схема генератора для его запитки, я уже не говорю о браке (см. пост Кнкн). ОНО может и работает, но с ОЧЕНЬ низким КПД. ПЭ боятся нагрева. При нагреве они "размагничиваются" :) Если греется при работе, то убивает сам себя. Выше писали о толщине слоя воды. Тоже может влиять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба не попал в резонанс? Скорее всего. После замены элемента надо подстроить частоту по максимуму эффекта распыления. Должна быть возможность подстройки частоты. В начале девяностых пришлось ремонтировать партию чешских медицинских распылителей. Частоту автогенератора приходилось подстраивать сердечником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба Сделал следующее Перевернул пластину с пьезоэлементом на 180 градусов и фонтанчик сдвинулся вбок (пластина под небольшим углом к горизонтали и фонтанчик немного в сторону бьет). Фонтанчик попал в отверстие и перестал задевать пластик. Попутно не имея подвижных сердечников я немного растянул витки катушки в цепи генератора. Она воздушная 5 витков примерно 5мм в диаметре. Что то из этого помогло. Пара идёт больше и вода холодная. Струя фонтана не греет палец, только ощущения неприятные. Скорее всего сдвинул частоту генератора немного и пьезоэлемент точнее попал в резонанс. Хотя я думал, что схема малочувствительная к номиналам так как частота заедается кварцем. Почему нагрев кварца был не очень понятно. К слову интересную книгу Гугл показал https://books.google.ru/books?id=bVD_AgAAQB...p;q&f=false Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 · Жалоба Почему нагрев кварца был не очень понятно.Это вряд ли был кварц. Для распыления воды, нужен пьезоэлемент с высоким к-том электромеханической связи. Кварц таковым не является. Потери были из-за промаха в частоте, да. Точно в резонанс можно подстроить путём измерения фаз напряжения и тока через пьезоэлемент. Наилучшим будет вариант, в котором они совпадают. Т.е., нагрузка генератора имеет активный характер. Можно сделать автоматическую подстройку, по типу ФАПЧ. Нюансы опустим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
