Leviathan 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Есть девайс на МК c Quectel M12. Периодически обменивается данными с FTP-сервером, в основном сбрасывает накопленные данные (файл 1-2кБ) До сих пор работал с установленным на ПК "Filezilla server" - всё замечательно. Заменил Filezillу на маршрутизатор TP-Link TR-WR842N, с встроенным ФТП. Так вот теперь Quectel не хочет на него записывать файл!!! Ответ на команду "QFTPPUT " -550, причем довольно быстро ; "CONNECT" - совсем не приходит! +QFTPOPEN:0 AT+QFTPPATH="/" OK +QFTPPATH:0 AT+QFTPPUT="xxxxx.txt",165,100 OK +QFTPPUT:-550 AT+QFTPCLOSE OK +QFTPCLOSE:0 Чтение - работает. С другими устройствами - ПК, смартфоны, Тотал командер , например - этот ТП-Линк замечательно работает. Как и сам радиомодуль с другими ФТП. А вот с TP-Link TR-WR842N - не работает! Что там на уровне команд ФТП мне же не видно. Попробовал обновить фирмварь М12 - не помогло. Сейчас M12BR03A03N32. Команды "QFTPLIST" и "QFTPNLIST" судя по всему, совсем не понимает, ну это так, к слову. Что за траблы на ровном месте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-B 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба А режимы менять пробовали? Активный/пассивный, двоичный/ASCII, изменяются командой AT+QFTPCFG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leviathan 0 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба А режимы менять пробовали? Активный/пассивный, двоичный/ASCII, изменяются командой AT+QFTPCFG. Ну, режим то пассивный везде, а двоичный/ASCII - пробовал менять, не помогает. Да и вообще, чтение то работает с параметрами по умолчанию - почему бы не работать записи? P.S. а нет ли возможности соединиться с ФТП-сервером, не используя встроенный стек М12? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба В маршрутизаторе проверьте вторую аунтефикацию на запись. На вебстраничке изделия уберите лишние запреты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leviathan 0 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба В маршрутизаторе проверьте вторую аунтефикацию на запись. На вебстраничке изделия уберите лишние запреты. Так с других ФТП-клиентов всё пишется - читается без проблем ! Разрешено чтение-запись всем учетным записям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Так с других ФТП-клиентов всё пишется - читается без проблем ! Разрешено чтение-запись всем учетным записям. Сделайте TCP dump на маршрутизаторе и все там будет понятно почему отлуп. Другой вариант Syslog посмотреть если перезапустить FTP сервер с параметрами отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leviathan 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Попробовал, используя TCP/IP стек Quectel, сделать свой FTP клиент на МК. В общем, что нашёл, сравнивая разные логи: Все "нормальные" клиенты используют для задания пути к записываемому файлу команду CWD <имя папки>. Потом пишут файл командой STOR <имя файла> QUECTEL же пытается писать файл, указывая полный путь в виде STOR <имя папки>/<имя файла>. Имя папки(путь), естественно, было предварительно указано командой QFTPPATH. Вот, видимо, такая конструкция и не нравится маршрутизатору. Это подтвердилось проверкой. Но теперь я застрял на этапе передачи данных: сервер ждет продолжения передачи (?) и не дает сообщения "226 Transfer complete." Устанавливаем соединение с сервером. Логинимся. проверка пароля. 230 Logged on переключаемся в бинарный режим посылаем команду PASV получаем адрес и порт для второго соединения 227 Entering Passive Mode (хх,хх,хх,хх,234,102) открываем это соединение получаем CONNECT OK ! команда CWD <имя папки> ответ: 250 CWD successful STOR <имя файла> ответ: 150 Connection accepted Запихиваем в UART наши данные, заканчивая передачу, например CTRL+Z (0x1A) для пробы брал 160 байт. получаем от QUECTEL сообщение SEND OK Ну и на этом всё... висим. ФТП сервер в маршрутизаторе висит до перезапуска. Но файл при этом пишется! На флешке он есть! Можно правда, принудительно со стороны QUECTELа прервать передачу командой ABOR или закрыть оба соединения. Что не так? Что ждёт сервер? P.S. с "Filezilla FTP server" всё аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Не знаю как реализовано FTP у Quectel, но у Simcom сталкивался с такой особенностью. Если FTP сервер .WIN, то проблем с ним не наблюдается. А вот если что-то .NIX, то все зависит от того как был скомпилирован и не все корректно работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leviathan 0 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба А надо было всего то закрыть соединение командой AT+QICLOSE=1. На что сервер весело отвечает: 226 Transfer OK Прямо нигде не сказано, сам догадайся. Всё,вопрос решён, FTP работает. Читает, пишет, как часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
