Alt.F4 2 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Есть два девайса, которые посылают друг другу однотипные сообщения-команды. Подскажите, пожалуйста, каким способом добиться уникальности каждого сообщения при использовании блочных шифров? Просто добавлять в блок с данными рандомное число? Спасибо. з.ы. Ключи жестко прописаны во Flash, или лучше их менять с каждой посылкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба обратите внимание на систему счисления с остаточными классами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, каким способом добиться уникальности каждого сообщения при использовании блочных шифров? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%...%BD%D0%B8%D1%8F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Flood, википедия - это хорошо, но какой режим предпочтителен для текущей задачи, гугел молчит (или мне не хочет говорить)?.. Вот натыкаюсь, что CTR не годится, когда шифротекст будет доступен хакеру более двух раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба К сообщению добавляется СЧ. Само сообщение хешируется обратимым алгоритмом, в зависимости от СЧ и ключа. Алгоритм считается невскрываемым, если СЧ больше или равно по размеру шифруемому сообщению. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Приколы начнутся при потерях этих пакетов ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Есть два девайса, которые .. Просто добавлять в блок с данными рандомное число? Вот если бы это были два устройства, то достаточно было бы случайного числа. Автор, давайте не забывать, что мы на русскоязычном форуме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavia 0 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Для каждого сообщения создаёшь случайное число. Потом ксоришь свое сообщение с этим числом. И отправляешь это число вместе с сообщением. А чтобы ещё больше запутать применяются перестановки. Для защиты от внедрения случайное сообщение передаётся только один раз. А что-бы ещё больше усложнить договариваются о ключах. В зависимости от ключа между сообщениями немного изменяется алгоритмы шифрования. Стоит ли ключи делать постоянным? Нет так как перехватив ключ в дальнейшем он может быть скомпрометирован. Или если целиком кто-то запишет, а потом проиграет последовательность сообщений. Так что ключи надо тоже менять, но делать это надо через доверенные центры. Но так как у нас всего 2 устройства, то это неудобно. Поэтому вариант с постоянными ключами тут уместнее. по поводу потерь - пакетов. Гамма не обязательно должна зависеть от предыдущих сообщений. А это значит достаточно контрольной суммы на этапе рукопожатия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 25 февраля, 2017 Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Herz, слова уже наверное русские, оба описаны в викисловаре + "рандомизацию" повсеместно вижу в различных статьях вики. По теме: покопался в описаниях режимов в русском и английских сообществах и в примерах реализаций: - для режимов CBC, CFB и OFB вектор инициализации (IV) не является секретным и может передаваться перед шифрованием, главное, чтобы он был для CBC и CFB непредсказуемым и для OFB - уникальным. И, т.к. CTR - это тот же OFB, то начальное значение счетчика можно передавать в открытой форме, главное не повторяться. И вот наткнулся на реализацию CTR в SimpliciTI, где значение счетчика передается в начале фрейма, но только младший байт. И что интересно, nonce у них статический (хотя он даже переводится, как одноразовый) и при каждом включении устройств, значение счетчика будет у всех 0, т.е. они используют повторно тот же IV, что приводит полному разрушению безопасности (For output feedback (OFB) mode, reusing an IV completely destroys security.) Вот тебе и техасовцы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
