Перейти к содержанию
MeanWell S-350-13,5 после наведенного ЭДС от молнии
Подсказали данный форум, упомянув, что участники очень круты в решении подобных проблем... :-)
Первым делом поменял 494 и 358 (ибо такое уже было). Не сработало, появилось вых. напряжение, но БП уходит в защиту при малейшей нагрузке. Поменял все электролиты, прозвонил, все что звонится... При включении что-то типа скрипа, уменьшающегося по мере зарядки какого-то конденсатора и при выключении так же скрип по мере разрядки конденсатора. В тупике, ибо отсутствует теоретическая подготовка... Ссылка на схему http://meandr.org/archives/25776
Буду премного благодарен за подсказки в решении задачи...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ключи вызванивались? для начала убеждайтесь в исправности силовых ключей и их обвязки(наличии напруги на С40,20,29 в районе 15-20в)
С9,10-положена перманентная замена
на ненагруженом выходе номинальное напряжение или сильно заниженное? осцил есть? без сетевого, подай на С40 вольт 15-20 и посмотри, там вообще 494 запускается?
заодно отследить сигнал до баз силовых транзисторов. благо 2 канала-можно сравнить на предмет одинаковости картинки на базах.
нет сигнала на выходе-смотреть на обвязку 494. питание мс есть? на её ионе 5в? какое напряжение на 4й ноге 494?
имхо может быть обрыв в цепях раскачки выходных ключиков, а может какой недопробитый ключик "течёт".
но вариантов реально много.
близкий разряд молнии плох тем, что горит то, что гореть не может. типа мегаомный резистор в низковольтных цепях в обрыв пойдёт,
диодик пробьёт аль ещё какая мелочь выгорит в абсолютно безопасном месте..
Ссылка на сообщение
Подал 17 вольт. На 13 ноге 5 вольт. На 4 ноге по нулям. С 8 и 11 ноги импульсы одинаковые и форма и размах.
На коллекторе Q3 амплитуда в два раза меньше. Менять транз?
Ключи целые.
На холостом без нагрузки выдает требуемое напряжение.
Изменено пользователем UA4YT
Ссылка на сообщение
слишком много деталей могут на это влиять.
Попробуйте во вторичную цепь транс. Т2 включить резистор вместо всех нагрузок.
Ссылка на сообщение
можно ом 10-50.
4-го? уже хорошо-причина начинает вырисовываться.
вариант - поменять транзисторы драйвера местами. будет тож самое - есть подозрение на пробой первички трансформатора раскачки.
отключай по вторичке емкости(их, как выше писал, перманентно бы заменить) и диоды(или резисторы) на базы силовых и смотри ослограммы.
пысы: так ремонт на года растянется..
Ссылка на сообщение
поменял транзисторы в плечах драйвера, картина не изменилась. Выпаял транс, амплитуда на Q3 все равно меньше. Поднял ZD2 и ZD3, амплитуды на коллекторах сравнялись. Один диод показывает 700 ом, другой 470 ом. Похоже дело в диодах. Если сегодня в "закромах" не найду его аналог, ремонт продолжу после праздников.... В любом случае о результатах замены диодов напишу.
пысы: Дык, наука быстро и просто так не дается :-). Хорошо, когда форум помогает.
Ссылка на сообщение
Эти диоды можно вообще выкинуть, бо Uкэ транзисторов Q3, Q4 дюже достаточное
Еще стоит проверить резисторы в цепях баз (на всякий случай) и в цепи подпитки, в грозовых ремонтах часто вижу потекшие резисторы (номиналы иногда уходят на порядок в обе стороны)
Ссылка на сообщение
Заменил стабилитроны Э-К. Амплитуда стала симметричной. Заменил электролиты в базовых цепях. Резисторы в номинале.
При включении через лампу накаливания происходит заряд ВВ конденсаторов и лампа гаснет. При подключении нагрузки 55 ватт загорается почти полностью лампа накаливания и слышно сильное трещание на плате. Нагрузка горит вполнакала. Т.е. получается какое-то КЗ.
Вытаскивание LM358 из кроватки не дает никаких изменений.
Совершенно одинаковая неисправность на обеих платах (у меня каждое лето выбивает по одному БП :biggrin: )
Ссылка на сообщение
Так может на лампе падает напряжение? И без нее все будет ок? (но лучше как-то подстраховаться все же).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
